Ergebnis 21 bis 30 von 53
Thema: brauche Starthilfe
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von jagdfalke
    jo, ich sollte mkdir /usr/local/avr machen und da hat er mir schon gesagt ich hab keine Rechte um das zu machen. deshalb hab ich in root gewechselt und auch gleich so weitergemacht. war das falsch?
    nein. Aber dann sollte es eigentlich problemlos durchlaufen. Vielleicht ist es am einfachsten wenn du alles nochmal baust und evw. auftretende Fehlermeldungen hier postest.
    edit: probier mal /usr/local/avr in den Pfad aufzunehmen. Also
    export PATH=/usr/local/avr(bin:$PATH
    mir scheint der installiert in ungewöhnliche Pfade (das --prefix bei den configure-Aufrufen)
    An der Saar
    Nö, das geht. Du kannst das Zeug auch lokal bei dir im home installieren. Sind wohl kaum andere User an deinem Rechner, die das Zeug nutzen wollen...
    Die Optionen dann sinngemäss anpassen.
    Nochmal die Frage: Hast du PATH angepasst? (in deinem .shrc oder .bashrc oder was auch immer).
    Nur ein export von path tut's eben nur kurzzeitig, und dann werden die Sachen nicht mehr gefunden.
    Die Optionen bei configure brauchst du schon, mit einem 'nackten' configure wird's nicht funzen (configure, build und install vielleicht, aber run nicht mehr)
    Disclaimer: none. Sue me.
    An der Saar
    ...und nach einem erneuten configure *alle* zugehörogen Objekte in die Tonne kloppen!!! configure änder ja nicht die Quellen und make denkt dann oft, es hätte nix zu tun.
    Am besten so was wie
    rm -rf obj-dir
    mkdir obj-dir
    Karlsruhe
    schon, aber halt nicht mit den Pfaden die in dem Tut stehen Bild
    die meisten Tarballs lassen sich ohne Optionen im configure problemlos bauen -- meistens ist prefix=/usr/local. uisp wäre so ein Beispiel. Funktioniert natürlich nicht mehr wenn du ein anderes prefix haben willst oder andere optionen brauchst (--enable-language=c usw. in diesem Fall).
    Ich hab das Zeug übrigens nach /usr/local installiert (kein /usr/local/avr), tut prima und ich hab keine neuen Pfad den ich brauche -- /usr/local ist eh lokal installiertes Zeug, da passt das von meiner Philosophie sowieso besser rein. Aber das ist Ansichtssacht.
    Karlsruhe
    rm -rf obj-dir
    mkdir obj-dir
    in der Regel macht das auch ein
    make clean
    oder
    make distclean
    Aufrufen muss man es natürlich noch selber Bild
    ich hab das ganze gleich nach der installation ausprobiert. hab also kurz vorher export gemacht.
    Wie soll ich denn alles Fehlermeldungen finden? Das läuft doch so schnell durch, dass ma keine chance hat mitzukommen.
    Karlsruhe
    wenn eine kritische Fehlermeldung kommt hält das ganze an. Wie das von dir genannte "... Schluß."
    Du kannst mit Shift-PgUp/Down in der Konsole scrollen.
    An der Saar
    make bricht bei fehlern ab.
    Und du kannst die Ausgabe in ne Datei pipen und in Ruhe nachlesen oder mit grep suchen.
    zB
    make >& out.txt
    Das >& weil du nicht nur stdout, sondern auch stderr einfangen willst.
  9. #29
    An der Saar
    Ich hatte das mal in meinem home installiert, mit der Hilfe von linuxfocus. Vorher hatte ich auch Probleme, und habs dann sinngemäß durchgezogen. Ging prompt, und zwar mit:
    avr-libc 1.0.5
    binutils 2.15
    GCC 3.4.4
    uisp brauch ich net
  10. #30
    also nur nochmal die 3 packages laden und so machen wie beschrieben, ja?
