Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: programm: wie viele male ich den taster betätigt habe
    hallo.
    ich bin ein neuling auf diesem gebiet.
    habe mein erstes programm (in C) für den mikrocontroller gemacht(gehe der anleitung von mikrocontroller.net nach, winavr c). das programm soll zählen wie viele male ich den taster betätigt habe und dies gleich an drei leds ausgeben bzw. anzeigen (binär). da ich drei leds auf dem board haBE soll es bis 7 gehen, wobei die tastenentprellung beachtet werden soll. ich könnte die version von mikrocontroller.net (http://www.mikrocontroller.net/artic...torial#Vorwort) benutzen aber ich wollte meine idee verwirklichen. es funktioniert aber nicht. winavr zeigt keine fehler.
    ich habe das board von myAVR mit ATmega8.
    CODE:
    #include <inttypes.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/delay.h> // definiert _delay_ms()
    #include <stdint.h>
    int main(void)
    DDRD=0x00;
    DDRB=0x07;
    DDRD=0x01;
    int i=0;
    if(!(PIND & (1<<PIND2))){
    _delay_ms(100);
    while(1){
    i=i+1;
    if(i==0){
    PORTB=0x00;
    if(i==1){
    PORTB=0x01;
    if(i==2){
    PORTB=0x02;
    if(i==3){
    PORTB=0x03;
    if(i==4){
    PORTB=0x04;
    if(i==5){
    PORTB=0x05;
    if(i==6){
    PORTB=0x06;
    if(i==7){
    PORTB=0x07;
    if(i=={
    i=0;
    An der Saar
    Warum setzt du DDRD zwei mal?
    Wie kommst du aus der while-Schleife nach _delay_ms()?
    Brauchst du evtl pullups? (die Taster sind offenbar low-aktiv)
    Ist es wirklich eine gute Idee, main() zu verlassen?
    Disclaimer: none. Sue me.
    Karlsruhe
    du bleibst in der while-Schleife hängen. Weil while(1) immer erfüllt ist. D.h. es wird eigentlich nur ausgeführt
    while(1) i++;
    Friedrichshafen
    Du must die while(1)-Schleife um den ganzen if-block legen,
    sonst wird der Taster nur einmal abgefragt.
    Und Du willst damit ja schliesslich zählen.
