Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: uisp Einzeilenkommando für serielle Übertragung zum ATmega16
    ich habe mir eine Schaltung zum Verbinden meines ATmega16
    mit der seriellen Schnittstelle meines Linux PC gebastelt.
    (nach einer Anleitung aus diesem Board:
    http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-seriell.gif)
    Unter Windows mit PonyProg scheint es auch soweit alles zu
    funktionieren, aber ich bekomme den Befehl für
    uisp unter Linux nicht gebacken. Er kann immer keine
    Verbindung zum Programmer aufbauen und die Hilfe
    mit "uisp --help" ist auch nicht toll.
    Hat jemand die passenden Parameter für serielle Verbindung
    mit einem ATmega?
    Danke
    RICOLA
    Issum
    Hast Du schon man uisp bemüht?
    Dann wäre Dir sicher folgendes aufgefallen
    dasa serial (RESET=RTS SCK=DTR MOSI=TXD MISO=CTS)
    dasa2 serial (RESET=!TXD SCK=RTS MOSI=DTR MISO=CTS)
    dasa3 serial (RESET=!DTR SCK=RTS MOSI=TXD MISO=CTS)
    ich würd sagen, Du brauchst dasa2 und uisp sieht folgendermaßen aus:
    uisp -dprog=dasa2 -dserial=/dev/ttyS0
    wenn /dev/ttyS0 bei Dir die serielle ist,
    am sonsten lese Dir diesen
    Thread durch, dort habe ich jemandem bei genau der gleichen Schaltung geholfen
    Gruß Sebastian
    hmm, ich habe es immer mit "avrisp" versucht, dann konnte es wohl
    nicht klappen. ich werde es gleich mal testen. danke!!!
    Gruß,
    RICOLA
