Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Gibt es dafür Schaltregler?
    Nö - gibt's auch nicht.
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    P.S.: Diese Zeitschrift hab ich nicht - und online kann ich die Ausgabe nicht finden ;-(
    Gruß, Björn
    Hallo nochmal,
    ich habe in >diesem< Datenblatt keine Angabe über die minimal Spannung gefunden. Würde der gehen oder hab ich die Angabe übersehen?
    Gruß, Björn
    Formal richtig, aber er ist als buck converter (Abwärtswandler) beschrieben.
    In den Zusatz-Applications als Boost converter (fig 12) steht 5V-12V.
    Das kommt nicht in die Nähe von 1,5V und ist damit nicht sehr aussichtsreich.
    Was wäre eigentlich wenn ich einen finden würde der Input min 1,5 hätte und er 5V Output hat, wenn man dann nnur 1,1V oder so anlegt - kommen dann 4V oder so, oder gleich 0V Ouput raus?
    Gruß, Björn
    Die Ausgangsspannung ist üblicherwiese auf den eingestellten Wert geregelt.
    Er muß halt mit der Eingangsspannung funktionieren.
    Da gibt es nur wenige.
