Ergebnis 31 bis 38 von 38
Thema: Fischanfütterungsbot
  1. #31
    Biberach Riss
    ganz einfach, ein ferngesteuertes Depronboot!
  2. #32
    Was ist ein Depronboot?
    Error is your friend!
  3. #33
    Ich denke auch ein ferngesteuertes Boot wäre nicht verkehrt. Aber ich weiss, dann fehlt der Spaß am basteln. Wobei dadurch der Spaß am angeln fehlt wenn ein Bot (fast) alles erledigt :P
    Man könnte am Bot ja noch ein Blinker anbringen und bei der Rückfahrt auf Barsche gehen (wobei sich in Stauseen noch viel Interessantere Fische verstecken, aber die kann man nicht so leicht verar... )
    Hast du ne Ahnung wie tief der See an der Stelle ist?
    Man könnte da ja einen Peilsender versenken (nicht auf dem Grund, sondern so in der Art wie eine Boje nur ein paar Zentimeterchen unter der 'normalen' Wasseroberfläche.
    Problem wird da nur die Stromversorgung. Dazu könnte man eine (große) Solarzelle auf dem See schwimmen lassen
    Oder man mache es wie früher. Gezielte Würfe.
    Wind, Strömung und die nicht ganz so feste Oberfläche die Wasser nunmal hat lassen 'einfache' Wegstreckenabmessungen nunmal nicht zu.
    Was spricht denn gegen fernsteuerung? So kann man auch mal woanders anfüttern.
  4. #34
    Villach
    Wenn du einen Blinker am Boot anhängst musst aber aufpassen das der Fisch nicht das Boot wegzieht!
  5. #35
    Dann muss man halt einen stärkeren Motor einbauen!
  6. #36
    Villach
    Wenn ein großer Fisch anbeist?????
  7. #37
    Fröndenberg
    Sehr großen Motor einbauen.
  8. #38
    Villach
    Dann is der Motor so schwer das das Boot absauft.
    -Dann größeres Boot.
    -Dann beist ein ganz großer fisch an.
    -größerer Motor
    -größeres Boot
    -Die Strömung ist zu stark.
    -Größerer Motor
    -Größers Boot
    Und am schluss kann man schon selbst im Boot mitfahren.
