Jetzt läuft der timer, zwar nicht ganz so wie ich es wollte, aber er läuft =).
timer:
volatile unsigned short time;
volatile unsigned short time_org;
void (*timer_func) (void);
volatile unsigned int pause;
volatile unsigned short counter = 0;
volatile unsigned char reload;
// timer 0 initialisieren
void timer_init (void) {
// prescale auf 1024 stellen (S.83)
// -> 8MHz/1024 = 7812.5 Hz
// TCCR0 = _BV (CS02) | _BV(CS00);
// startwert des timers einstellen
// von 0 bis 256 (2^8), default: 0
// 80000 Takte fuer 10 ms / 1024 prescaler
// -> 78,125 zaehler fuer 10 ms
// => 256 - 78 = _178_
reload = 178;
TCNT0 = reload;
// bei einem Überlauf des Datenregisters des Timer/Counter 0
// ein Timer Overflow 0 Interrupt ausgeloesen (S. 83-84)
// TIMSK = _BV(TOIE0);
// Global Enable Interrupt Flag
// sei();
void timer_off (void) {
TCCR0 = 0x00;
void timer_run (unsigned short ms, void (*func) (void), unsigned char count ) {
//void timer_run (unsigned short ms) {
timer_func = func;
counter = count;
time = ms/10;
// alle 80 ms geht es 1 s nach
time += time / 80;
time_org = time;
TIMSK = _BV(TOIE0);
overflow interrupt:
SIGNAL ( SIG_OVERFLOW0 ) {
TCNT0 = reload;
if (!time) {
timer_func();
counter--;
time = time_org;
if (counter <= 0)
timer_off();
time--;
Testfunktion (blinker):
void blink (void) {
PORTB ^= (1<<PB0);
und der aufruf:
timer_run(1000, blink, 20);
Der Timer führt alle 1000ms die Funktion blink() aus und wiederholt das Ganze 20 mal bis er sich selbst ausschaltet.
Mein Frage jetzt:
Ist das eine brauchbare Lösung? Oder ergeben sich dadurch mir noch nicht ersichtliche Nachteile?
