Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: 28er IC Falsch eingelötet - was nun?
    Garching b. München
    Jeden Schritt mach ich mit Sorgfalt, aber wenns um das größte Teil überhaupt geht hau ichs mal wieder richtig daneben - SCHEISSE ! (das musste mal raus)
    Habe den 28er IC falsch rum eingelötet (Halbkreis an der anderen Seite).
    Man könnte jetzt einfach sagen - nimm Entlötzeug und löte es wieder raus - habe gestern schon eine halbe Stunde für nen Widerstände gebraucht um ihn durch eine Diode zu ersetzen.
    11 Löcher sind schon gelötet - mein Versuch allein das Zinn von einem Loch mit der Entlötlitze aufzusaugen ging schon schief und war nahezu wirkungslos.
    Der Tipp in der Anleitung, alle Stellen zu erhitzen und das Bauteil herauszuziehen erübrigt sich bei 11 Lötstellen...
    Soll ich mir nen neuen Bausatz kaufen ?!
    Oder die Beinchen alle einzeln abschneiden und nen neuen IC kaufen und ihn richtigrum drauflöten? Worauf muss man beim Kauf achten?
    Oder gibts es *hoff* ne Möglichkeit den IC unbeschadet wieder rauszukriegen?
    Bitte helft mir....ist eine echt ärgerliche Sache die mir da mal wieder passiert ist...
    "Die Matratze ist sehr Komfortabel und es ist mit kurtzen Handgriffen zusammenzuklappen keinen großen aufwand nur die zwei enden aneinanderklappen und einen rimen einsetzen, fertig."
    hol dir eine lötabsaugpumpe, bzw hast du keine?
    dann erhotzt du die stelle und holst du dir den IC wieder raus, loch für loch.
    notfalls musst du 2mal drüber, aber so kriegste den IC wieder gut raus
    keine leere Signatur möglich
    du kannst das IC abzwicken und dann jeden Pin einzeln rauslöten.
    Unten warmmachen und oben ziehen.
    Oben sollte noch genug Material stehen bleiben, daß du mit einer Zange angreifen kannst.
    Am besten macht man das zu weit.
    Aber Vorsicht, nur ganz leicht ziehen, sonst hat man schnell das ganze Lötpad rausgezogen.
    Am besten auch etwas frisches Lötzinn draufgeben, dann geht's besser.
    Die Löcher kannst du dann mit Lötsauglitze freimachen.
    Ein anderes IC auf die abgeschnittenen Reste zu löten ist auch gut.
    Dann kann an der Platine nicht so viel passieren.
    Ich habe für solche Zwecke eine beheizte Lötpumpe.
    Kostet nicht viel und saugt prima.
    Sieht aus wie eine einfache normale Handlötpumpe mit Schukostecker..
    Damit kriege ich ICs oder andere Beinchen prima raus, was mit einer normalen Lötpumpe nicht wirklich gut geht, zumindest nicht bei doppelseitigen Platinen.
    Christopher
    das nächstemal sockels du zuerst und steckst dann einfach den chip rein.
    mfg pebisoft
    ich benutze immer Entlötlitze!
    Gruß Michi
    Freiburg
    Hau einfach eine gute Portion Lötzinn auf die Pins, erwärme sie gut und dan musste sich der Ic eigentlich rausziehen lassen.
    Was für ein IC ist es denn?
    Wenn du Pech hast ist der nach dieser Wärmebahndlung hinüber...
    Aber besser als abknipsen!
    Gruß,
    Mehto
    mit einem Feinen Bohrer (0,8mm-1mm) und einer kleinen Bohrmaschine kannst du die Löcher ausbohren. Dazu musst du die Beine erst kurz schneiden, dann die Stelle mit einen Schleifaufsatzt abschleifen und dann mit viel Geduld genau auf dem Bein ein Loch bohren. Das geht aber nur, wenn die Lötfläche groß genug ist. Das Loch nicht sehr tief machen, um so mehr bleibt von dem Bein über.
    Dann kannst du eine IC Fassung einlöten .Die zu kurzen Beine des ICs verländerst du, indem du ihn in eine andere Fassung steckst und dort einlötest, die IC-Fassungs-Konstruktion kann dann ich die Halterung der Platine gesteckt werden.
    MFG Fabian
    P.S.: Auf dem Bild habe ich einen 1,5mm Bohrer verwendet, der ist eigentlich zu groß.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken loch.jpg
    kauf dir für ein bis fünf euro eine Entlötsaugpumpe... Alles andere ist quatsch.
    evtl ist auch Entlötlitze eine Idee.
    Aber Abschneiden, aufbohren etc. ist ja wohl das allerletzte - Da kannst du gleich vorsichtig mit dem Schweißbrenner oder Gasherd die ganze Platine entlöten äh verbrennen...
    Das mit der Entlötpumpe funktioniert leider nicht immer.
    Sind die Beinchen genauso groß wie die Löcher, gehen also saugend rein, dann kriegst du die mit einer Entlötpumpe kaum oder gar nicht raus.
    Christopher
    also das mit "Platine aufbohren" find einen Quatsch! Mein Tipp Entlötsaugpumpe oder Litze alles andere isch blöd! Und merk dir für alle ICs nen Sockel benutzen! Zu deiner Info die Sockel haben auch ne Kerbe denn wenn du den Sockel einmal richtig eingelötet hast kannst du dich an der Kerbe orientieren!
    Gruß Michi
