Hallo Robotikfreaks,
Was AVRs angeht bin ich ein ziemlicher NOOB!
Habe mir vor kurzem ein atmega16 Testboard bei ebay gekauft und habe es geschafft mal was über USART am PC auszugeben.
Ich habe das fertige C-Skript von Christian Schifferle angepasst, und man sollte eigentlich über ein Terminal Programm eine Eingabe der Form:
<Kanal 1..4>:<Wert von 0...255>
machen. die an den Ausgängen angeschlossenen LEDs sollten dann heller oder dunkler leuchten, aber bei mir sind sie die ganze Zeit "mittelhell" egal welchen Wert ich eingebe. Bild
Hier das Skript:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>    // Wir brauchen Zugriff auf die I/O's des Controllers
#include <string.h> // und eine Stringfunktion (strchr)
#include <stdlib.h> // sowie die Standardfunktion atoi aus stdlib
#define USART_BAUD_RATE 9600      /* 9600 baud */
// Berechnung des Inhalts des UBBR-Registers
#define USART_BAUD_SELECT (F_CPU/(USART_BAUD_RATE*16l)-1)
// Datentypdefinitionen
typedef unsigned char		BYTE;
typedef unsigned short	WORD;
#define CR 0x0d       // Definition für Carriage Return
#define CHANNELS 4          // Anzahl PWM-Kanäle
#define MAX_BUFFER 15         // Maximal 15 Zeichen lange Befehlszeile zulassen
BYTE szBuffer[MAX_BUFFER+1];    // Puffer mit maximal 15 Zeichen plus Nullbyte
BYTE nBuffer;                   // Anzahl Zeichen im Puffer
BYTE nChannels[CHANNELS];       // PWM-Werte der 4 Kanäle
// Prototypen der lokalen Funktionen
void HdlBuffer (void);
void USART_Init(void);
void USART_transmit (unsigned char c);
unsigned char USART_receive (void);
void USART_transmit_string (unsigned char *string);
int main (void)
    Hier ist der Programmeinstiegspunkt.
    register BYTE c;       // Letztes empfangenes Zeichen
    register BYTE nCnt;    // Aktueller Zählerwert
    register BYTE n;       // Hilfsvariable
    register BYTE nPortB;  // Hilfsvariable
    /* UART Control Register laden. Wir verwenden (immer noch)
       keine Interrupts. Hier wollen wir nur empfangen, also wird
       nur das Receiver Enable Flag gesetzt. */
USART_Init();
    // Port B der Einfachheit halber komplett als Ausgang konfigurieren
    DDRB=0xff;
    // Timer/Counter0 (8-Bit-Timer) initialisieren
    // Wir verwenden den Vorzähler 1024. Warum? Einfach so.
    // Wenn wir einen zu kleinen Vorteiler wählen, dann kommt unser Programm nicht
    // mehr mit und die Ausgangsignale werden unstabil.
    TCCR0|=(1<<CS02)|(1<<CS00); // Vorzaehler = 1024
	USART_transmit_string("Bitte Kanal:Wert eingeben\r\n");
    // Und jetzt in die Hauptschleife
    for (;;) {
        // Prüfen, ob ein Zeichen empfangen wurde.
        if ((UCSRA) & (1 << RXC)) {     // Bit RXC im USR gesetzt ?
            // Zeichen einlesen
            c = UDR;
            // Falls CR, dann Empfangspuffer auswerten, sonst Zeichen speichern,
            // wenn der Puffer nicht bereits überlaufen ist.
            if (c == CR) {
                // Puffer auswerten
                szBuffer[nBuffer] = '\0';  // Abschliessendes Nullbyte eintragen
                HdlBuffer ();
                nBuffer = 0;    // Puffer wieder initialisieren
            else {
                if (nBuffer < MAX_BUFFER) {
                   szBuffer[nBuffer++] = c;
        // Zählerwert abfragen
        nCnt = TCNT0;
        nPortB = 0;     // Portinhalt mit 0 initialisieren
        for (n=0; n<CHANNELS; n++) {
           if (nChannels[n] >= nCnt) {
               // Portbit setzen
               nPortB |= (1 << n);
        // Resultat auf Port B ausgeben
        PORTB=nPortB;
} /* end of main */
    BYTE *pColon;    // Position des Doppelpunktes
    BYTE nChannel, nVal;
    // Doppelpunkt suchen, wenn keiner da ist -> Fehler
    pColon = strchr (szBuffer, ':');
    if (pColon) {
        // Kanal bestimmen
        nChannel = atoi (szBuffer);
        // PWM-Wert bestimmen
        nVal = atoi (pColon + 1);
        // Die Kanalnummer wird zwischen 1 und 4 erwartet
        if (nChannel >= 1 && nChannel <= 4) {
            // und im Array abgespeichert.
            // Achtung: Array-Indizes beginnen immer bei 0, deshalb das - 1
            nChannels[nChannel-1] = nVal;
} /* end of HdlBuffer */
	void USART_Init(void) {
	    UCSRB = (1<<RXCIE) | (1<<TXCIE) | (1<<RXEN) | (1<<TXEN);
		UCSRB =  (1<<RXEN) | (1<<TXEN);
		UBRRL = (unsigned char) USART_BAUD_SELECT;
	void USART_transmit (unsigned char c) {
		while (!(UCSRA & (1<<UDRE))) {}
		UDR = c;
	unsigned char USART_receive (void) {
		while(!(UCSRA & (1<<RXC))) {}
		return UDR;
	void USART_transmit_string (unsigned char *string) {
		while ( *string)
			USART_transmit (*string++);
bitte helft mir!
