Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: schrittmotorsteuerung am druckerport
    hat jemand einen einfachen schaltplan ohne spezial ics (logik-ics (74xx) gehen) um 2 Schrittmotoren an den lpt port eines computers zu hängen?
    Der Schaltplan alleine reicht ja nicht. Im einfachsten Fall reichen dir ja Transistoren um die Last zu schalten. Es kommt ja auch drauf an was für eine Software du nimmst!
    Im Internet gibt es dafür Schaltpläne ohne Ende. Wenn du in deiner Suche den Begriff CNC einbindest wirst du sicherlich was passendes finden.
    software schreib ich in visual basic, obwohl ich fast keine kentnisse hab weiss ich wie den parallelport ansteuern, die oberfläche kann ich mir ja mit dem assistenten zusammenbasteln.
    und in google finde ich mit meinen suchbegriffen nichts, überall hat es nur schaltungen mit einem treiber ic oder Schrittmotor ics
    Nürnberg
    Das hat auch seinen Grund!
    Ein Motor wird in der Regel, mit seiner Stromaufnahme, deinen Port überlasten. Im schlimmsten Fall wirst du dadurch dein Mainboard zerstören!
    Ein Treiber ist also auf jeden Fall nötig. Diesen kannst du natürlich auch selbst aus Transistoren aufbauen. Wie ein Transistor oder FET angesteuert wird kannst du beim ELKO nachlesen.
    Aber ehrlich gesagt verstehe ich nicht was du gegen die im Netz zu findenden Schaltungen mit speziellen ICs einzuwenden hast.
    Diese sind für Anfänger eher geeignet als ein Aufbau mit diskreten Bauteilen.
    Evtl. solltest du uns mitteilen was du eigentlich vor hast. Mit konkreten Informationen kann man dir bestimmt besser helfen.
    Ps.
    Ich möchte noch anmerken das Windows eigentlich nicht besonders gut dazu geeignet ist einen Schrittmotor zu steuern, da es keine Echtzeitanforderungen erfüllt. Bei niedrigen Drehzahlen mag es noch ganz passabel funktionieren, aber bei höheren Drehzahlen wirst du wahrscheinlich Schritte verlieren.
    tut mir leid, das ich mich so unverständlich ausgedrückt habe. ich möchte nur das sich der (unipolare) Schrittmotor bewegt, von mir aus kann ich auch eine zweite stufe machen mit den transistoren. (ich habe hier auch noch optokoppler)
    edit:ich habe hier einen si-7300a in nem alten drucker gefunden, es ist ein treiber-ic für unipolare motoren.
    Den Treiber kannst du doch bestimmt direkt am LPT anschliessen. Hast du dir mal ein Datenblatt besorgt? Wenn du dir die Software sowieso selbst programmierst musst du ja nur schauen wie der IC angesteuert werden muss.
