Ja payce da hast du schon recht. Die gegenläufigen Bürsten sind eine Möglichkeit das Höhenproblem zu umgehen.
Allerdings haben auch die Nachteile. Bei gegenläufigen Bürsten kann unter Umständen der Feinstaub nicht mehr so gut erfasst werden, weil der Schmutz um die ganze Bürste mitgenommen werden muss. Auch ist durh die große untere Öffnung (wegen der beiden Bürsten) keine starke Saugwirkung mehr vorhanden. Wenn man also saugen will, müsste noch ein zusätzlicher Luftkanal irgendwo geschaffen werden, das ist bei zwei Bürsten aufwendig und schwierig.
Also die ganz ideale Lösung ist das mit doppelter Bürste auch nicht. Wenn ich es richtig sehen, dann hat daher wohl die Electrolux Trilobite nur eine Bürste.
Gruß Frank
Foto: http://www.de.tomshardware.com/consu...lobite-03.html
