Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Datenübertragung über 27 MhZ
    Beim Conrad hatte ich das mal gesehen fuer 100. Da war ein Adapter fuer die Serielle Schnitstelle und eben Software dabei. Wenn man sich solch eine Uebertragung mal anhoert, ist das nur ein Ton der schnell an und ausgeschaltet wird. Wie denn auch sonst
    Nun, allzuviele CB Funker gibt es eh nimmer. Dann muss man sich eben einen anderen Kanal zum funken suchen. Wir hatten damit nie probleme.
    Rendsburg
    da wäre es doch günstiger sich das modul von robotik-gardware.de zuholen für 20€ und man stört niemanden!
    Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an.
    Wenn es kaputt geht,
    hätte es sowieso erneuert werden müssen.
    Dazu kommen aber noch die (ich glaub) ca. 40€ für das Funkmodul.
    Hatte ursprünglich eig. vor das ganze aus einem simplen ferngesteuerten Spielzeugauto auszubauen und dann z.B den Kanal für forwärts zu modulieren(bei den billigen gibt es ja eh nur an bzw. aus = logisch 1 bzw. 0).
    MfG Xtreme
    Rendsburg
    Ich meinte das Funkmodul !
    Wie willst du das denn realisieren?
    Also ich hatte eigentlich vor mir das Funlkmodul zu kaufen!
    Also,
    du brauchst einmal das RN-Funk Board für 22.90€. Da ist das Funkmodul aber NICHT dabei:
    Verschiedene Funkmodule werden unterstützt:
    RT868F4 FM-Mehrkansalmodul 868 Mhz (Bezug Robotikhardware.de)
    RT433F4 FM-Mehrkansalmodul 433 Mhz (Bezug Robotikhardware.de)
    Easyradio ER400TRS 433 Mhz
    Die passenen Funkmodule finden Sie ebenfalls hier im Shop,
    sie gehören nicht zum Lieferumfang von RN-Funk. Am besten mitbestellen
    Also nochmal ca. 40€. Die Module sind gut, keine Frage. Das was ich vor habe ersetzt diese Module sicher nicht und ich werde auch nicht rum kommen mir auch solche zu kaufen.
    Das mit den 27 MhZ ist nur ein Versuch.
    MfG Xtreme
    Bielefeld / Paderborn
    MfG Xtreme
    genau das habe ich auch mal versucht. ist aber nix dabei rausgekommen. ich glaub die fernsteuerung war einfach zu langsam, auch bei 100 baud. oder die signale waren unsauber..
    Rendsburg
    Okay hab da wohl was überlesen ich dachte das Funkboard wäre komplett!
    Wann sollte sich besser mal alles durchlesen
    Aha, na dann widme ich mich mal lieber der Alternative:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=11597
    Ich habe dazu eine Frage. Wie arbeiten eigentlich Sendekraftverstärker? Wenn man die erlaubte Leistung voll ausnutzen möchte.
