Hallo auch.
Wie sagst du dem Display-Controller, daß da 2 Nibbles unterwegs sind???Code:PORTA=0x04; sleep_ms(10); PORTA=0x00;
Ich verwende folgenden Code erfolgreich für ein LCD und ein VFD.
Ganz fertig bin ich noch nicht für das LCD, da stimmt noch was mit dem Kontrast nicht, aber der Code funktioniert.
Den Code setze ich zwar genauso ein, aber für dich ist es nur ein Pseudo-Code, weil dir einige Header fehlen, die nicht so ohne weiteres benutzbar sind.
Vielleicht gibt dir das ne Anregung, was bei der Initialisierung schief geht.
Wenn du Fragen hast zu Codestellen, werd ich versuchen das zu erklären was sie bedeuten.
vfd.c:
vfd.h:Code:#include "use.h" #include <AVR.h> #include "ports.h" #include "vfd.h" #include "timer.h" #if VFD #define ONW_VFD_SYMBOLS 1 #else #define ONW_VFD_SYMBOLS 0 #endif #if ONW_VFD_SYMBOLS static void vfd_write_symbol (vfd_symbol_t*); #include "vfd-symbols.c" #endif /* ONW_VFD_SYMBOLS */ static void vfd_wait_busy (); static byte vfd_receive_byte_or_nibble (); static void vfd_send_byte_or_nibble (byte b); vfd_t vfd = { .cursor_on = 1, .cursor_blink = 1, .bright = 1, .address_mode =1, .shift_mode = 0 }; static void LOOP (byte b) { while (--b > 0); } void vfd_wait_busy() { byte busy, count=0; do { CLR_FLAG (FLAG_VFD_RS); busy = vfd_receive (); } while (busy & 0x80 && ++count<100); } void vfd_clear() { vfd_wait_busy(); vfd_send0 (0x01); vfd_wait_busy(); } void vfd_init () { byte data; vfd_wait_busy(); data = 1<<3; if (vfd.cursor_blink) data |= 1<<0; if (vfd.cursor_on) data |= 1<<1; if (vfd.bright) data |= 1<<2; vfd_send0 (data); vfd_wait_busy(); #ifdef VFD_INTERFACE_4BIT vfd_send0 (FUNCTION_SET_DATA4); #endif /* VFD_INTERFACE_4BIT */ #ifdef VFD_INTERFACE_8BIT_PARALLEL vfd_send0 (FUNCTION_SET_DATA8); #endif /* VFD_INTERFACE_8BIT_PARALLEL */ vfd_send1 (4 - vfd.bright); vfd_wait_busy(); data = 1<<2; if (vfd.shift_mode) data |= 1<<0; if (vfd.address_mode) data |= 1<<1; vfd_send0 (data); vfd_wait_busy(); } void vfd_send0 (byte b) { CLR_FLAG (FLAG_VFD_RS); #ifdef VFD_INTERFACE_4BIT vfd_send_byte_or_nibble (b>>4); #endif /* VFD_INTERFACE_4BIT */ vfd_send_byte_or_nibble (b); } void vfd_send1 (byte b) { SET_FLAG (FLAG_VFD_RS); #ifdef VFD_INTERFACE_4BIT vfd_send_byte_or_nibble (b>>4); #endif /* VFD_INTERFACE_4BIT */ vfd_send_byte_or_nibble (b); } byte vfd_receive () { byte result; CLR (PORT_E); VFD_IN_DB; VFD_CLR_DB; #ifdef VFD_INTERFACE_4BIT result = vfd_receive_byte_or_nibble () << 4; LOOP (100); result |= vfd_receive_byte_or_nibble () & 0xf; #endif /* VFD_INTERFACE_4BIT */ #ifdef VFD_INTERFACE_8BIT_PARALLEL result = vfd_receive_byte_or_nibble(); #endif /* VFD_INTERFACE_8BIT_PARALLEL */ return result; } byte vfd_receive_byte_or_nibble () { byte bibble = 0; LOOP (10); SET (PORT_RW); LOOP (10); CLR (PORT_RS); if (IS_FLAG (FLAG_VFD_RS)) SET (PORT_RS); LOOP (10); SET (PORT_E); LOOP (100); #ifdef VFD_INTERFACE_4BIT if (IS_SET (PORT_DB0)) bibble |= (1<<0); if (IS_SET (PORT_DB1)) bibble |= (1<<1); if (IS_SET (PORT_DB2)) bibble |= (1<<2); if (IS_SET (PORT_DB3)) bibble |= (1<<3); #endif /* VFD_INTERFACE_4BIT */ #ifdef VFD_INTERFACE_8BIT_PARALLEL bibble = N_TO_PIN (PORT_VFD_ID); #endif /* VFD_INTERFACE_8BIT_PARALLEL */ CLR (PORT_E); CLR (PORT_RW); return bibble; } void vfd_send_byte_or_nibble (byte b) { CLR (PORT_E); VFD_OUT_DB; CLR (PORT_RW); CLR (PORT_RS); if (IS_FLAG (FLAG_VFD_RS)) SET (PORT_RS); VFD_CLR_DB; #ifdef VFD_INTERFACE_4BIT if (b & (1<<0)) SET (PORT_DB0); if (b & (1<<1)) SET (PORT_DB1); if (b & (1<<2)) SET (PORT_DB2); if (b & (1<<3)) SET (PORT_DB3); #endif /* VFD_INTERFACE_4BIT */ #ifdef VFD_INTERFACE_8BIT_PARALLEL N_TO_PORT (PORT_VFD_ID) = b; #endif /* VFD_INTERFACE_8BIT_PARALLEL */ SET (PORT_E); LOOP (100); CLR (PORT_E); VFD_IN_DB; } void vfd_string (char *str) { while (*str) { vfd_send1 (vfd_replace_uml ((byte) *(str++))); } } void vfd_set_cursor (byte pos) { vfd_wait_busy(); vfd_send0 (0x80|pos); vfd_wait_busy(); } void vfd_pos_string (byte pos, char *str) { // Cursor setzen vfd_set_cursor(pos); vfd_string/*_wait*/ (str/*,5*/); } void vfd_pos_char (byte pos, char c) { // Cursor setzen vfd_set_cursor(pos); vfd_send1 ((byte) c); } #if ONW_VFD_SYMBOLS void vfd_write_symbol (vfd_symbol_t *sym) { byte i; byte *pdata = (byte*) &(sym->dots); byte id = eeprom_read_byte (&(sym->id)); id = 0x40 | ((byte) (id<<3)); // 0x40 | address for (i=0; i<8; i++) { vfd_wait_busy(); vfd_send0 (id+i); byte data = eeprom_read_byte (pdata++); vfd_send1 (data); } } #endif /* ONW_VFD_SYMBOLS */ void vfd_reset (byte bright) { #if VFD CLR (PORT_RESET); wait_10ms (10); SET (PORT_RESET); wait_10ms (10); #endif vfd_wait_busy(); CLR_FLAG (FLAG_VFD_RS); #ifdef VFD_INTERFACE_4BIT vfd_send_byte_or_nibble (FUNCTION_SET_DATA4>>4); #endif /* VFD_INTERFACE_4BIT */ #ifdef VFD_INTERFACE_8BIT_PARALLEL vfd_send_byte_or_nibble (FUNCTION_SET_DATA8); #endif /* VFD_INTERFACE_8BIT_PARALLEL */ vfd_send1 (3-(bright & 3)); vfd_wait_busy(); #if ONW_VFD_SYMBOLS vfd_write_symbol ((vfd_symbol_t*) &sym_szlig); /* vfd_write_symbol ((vfd_symbol_t*) &sym_euro); vfd_write_symbol ((vfd_symbol_t*) &sym_check0); vfd_write_symbol ((vfd_symbol_t*) &sym_check1); vfd_write_symbol ((vfd_symbol_t*) &sym_heart); vfd_write_symbol ((vfd_symbol_t*) &sym_circ2); vfd_write_symbol ((vfd_symbol_t*) &sym_circ1); vfd_write_symbol ((vfd_symbol_t*) &sym_all); */ #endif /* ONW_VFD_SYMBOLS */ } #if 1 byte UML_MAP[][2] PROGMEM = { { 'ä', 0xe1}, #if VFD { 'ö', 0x87}, { 'ü', 0x8b}, { 'Ä', 0x80}, { 'Ö', 0x86}, { 'Ü', 0x8a}, #if // ONW_VFD_SYMBOLS { 'ß', 0x08}, #else // ONW_VFD_SYMBOLS { 'ß', 0xe2}, #endif // ONW_VFD_SYMBOLS { 'g', 0xe7}, #else // VFD { 'ö', 0xef}, { 'ü', 0x8b}, { 'Ä', 0x80}, { 'Ö', 0x86}, { 'Ü', 0x8a}, { 'ß', 0xe2}, #endif // VFD { 0 , 0} }; byte vfd_replace_uml (byte c) { byte c0; byte *map = (byte*) UML_MAP; do { c0 = pgm_read_byte (map); if (c0 == c) { c = pgm_read_byte (map+1); break; } map += 2; } while (c0 != 0); return c; } #else byte vfd_replace_uml (byte c) { return c; } #endif
Code:#ifndef _VFD_H_ #define _VFD_H_ #define VFD_INTERFACE_4BIT //#define VFD_INTERFACE_8BIT_PARALLEL #if !defined(VFD_INTERFACE_4BIT) && !defined(VFD_INTERFACE_8BIT_PARALLEL) #error Define either 'VFD_INTERFACE_4BIT' or 'VFD_INTERFACE_8BIT_PARALLEL' #endif #if defined(VFD_INTERFACE_4BIT) && defined(VFD_INTERFACE_8BIT_PARALLEL) #error Define either 'VFD_INTERFACE_4BIT' or 'VFD_INTERFACE_8BIT_PARALLEL' #endif extern void vfd_send0 (byte); extern void vfd_send1 (byte); extern byte vfd_receive (); extern void vfd_pos_string (byte pos, char*); extern void vfd_string (char*); extern void vfd_string_wait (char*, char); extern void vfd_reset (byte); extern byte vfd_replace_uml (byte); extern void vfd_pos_char (byte, char); extern void vfd_clear(); typedef struct { unsigned char bright:3; // 0..4: 0=display off, 1-4=brighness > 0 unsigned char cursor_blink:1; unsigned char cursor_on:1; unsigned char shift_mode:1; // 0=shift cursor, 1=shift display unsigned char address_mode:1; // 0=address decrement, 1=adddress increment } __attribute__ ((packed)) vfd_t; typedef struct { byte dot4:1; byte dot3:1; byte dot2:1; byte dot1:1; byte dot0:1; byte :3; } __attribute__ ((packed)) vfd_dots_t; typedef struct { byte id; vfd_dots_t dots[7]; byte :4; byte underline:1; byte :3; } __attribute__ ((packed)) vfd_symbol_t; extern vfd_t vfd; extern void vfd_init (); extern void vfd_set_cursor (byte); #define FLAG_READ FLAG_RW #define FLAG_WRITE 0 #define FLAG_RW (1<<1) #define FUNCTION_SET_DATA8 0x30 #define FUNCTION_SET_DATA4 0x20 //////////////////////////////////////////////////////////// #ifdef VFD_INTERFACE_4BIT #define VFD_OUT_DB \ do { \ MAKE_OUT (PORT_DB0); \ MAKE_OUT (PORT_DB1); \ MAKE_OUT (PORT_DB2); \ MAKE_OUT (PORT_DB3); \ } while (0) #define VFD_IN_DB \ do { \ MAKE_IN (PORT_DB0); \ MAKE_IN (PORT_DB1); \ MAKE_IN (PORT_DB2); \ MAKE_IN (PORT_DB3); \ } while (0) #define VFD_CLR_DB \ do { \ CLR (PORT_DB0); \ CLR (PORT_DB1); \ CLR (PORT_DB2); \ CLR (PORT_DB3); \ } while (0) #endif /* VFD_INTERFACE_4BIT */ //////////////////////////////////////////////////////////// #ifdef VFD_INTERFACE_8BIT_PARALLEL #define VFD_OUT_DB \ do { \ N_TO_DDR (PORT_VFD_ID) = 0xff; \ } while (0) #define VFD_IN_DB \ do { \ N_TO_DDR (PORT_VFD_ID) = 0; \ } while (0) #define VFD_CLR_DB \ do { \ N_TO_PORT (PORT_VFD_ID) = 0; \ } while (0) #endif /* VFD_INTERFACE_8BIT_PARALLEL */ #endif /* _VFD_H_ */
Zitieren
