Seite 39 von 53 ErsteErste ... 29373839404149 ... LetzteLetzte
Ergebnis 381 bis 390 von 524
Thema: Tutorial für alle Assembler-Anfänger _
  1. #381
    Issum
    Ein kleiner Nachtrag zu Timer1
    es muß natürlich heißen
    .equ time = 65536 -10000
  2. #382
    Juhu meine LED blinkt! Mann ist das geil
    Jetzt versuch ich mal das ganze zu verstehen!
    Gruß Michi
  3. #383
    Issum
    Da der Michi, das Problem mit Stack angesprochen hat, von wegen ohne seine
    Initialisierung wollte ich hier auch mal dazu sagen.
    Klar geht es ohne, aber sobald man die Befehle rcall, pop und push benutzt (hat schon Florian angesprochen) gibt es Probleme.
    Genauso mit Interrupts, dabei wird auf dem Stack die Rücksprung Adresse abgelegt.
    Und wenn wir nicht deklarieren, wo das ende von Sram liegt, bleiben die SPL und SPH adressen leer, also 0x00.
    Was passiert dann, wenn man ungewollt(z.B. ein Interrupt) irgendwas auf dem Stack ablegt?
    Sram von Adresse 0x00 bis 0x60(Mega ist für alle Register R0-R31 und alle anderen Register reserviert (sehe Dattenblatt Seite 16) damit überschreiben wir uns den Inhalt von R0 . Da der Stack aber rückwärts geht also von hinten nach vorne, wird er mit sbiw vom µC
    um 1 verringert und wo landen wir wenn 0x000 -1 gerechnet wird?
    Ich hoffe, daß hier auch ein Schlaumeier ist, der diese Ausführung bestätigen könnte.
    Gruß Sebastian
  4. #384
    Hallo hab jetzt ne Frage:
    Warum wird TCNT0 mit 255-254 geladen? 255-254 gibt doch 1!?
    Gruß Michi
  5. #385
    Ich seh gerade das Tutorial ist bei der Statistik auf Rang 2 gestiegen!
    [schild=13 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Glückwunsch[/schild]
    an alle die hier so kräftig helfen!
    Gruß Michi
  6. #386
    Gruß Michi
    Wir hatten doch hier im Thread eine Formel:
    1/ 3,6864 Mhz = 271ns
    271ns * 1024 (prescaler) = 278µs
    278µs * 90 (ausprobierter Wert) = 25ms
    Wir wollen ja 1 Sekunde, erreichen, deswegen Suche ich einen Wert, der gut mit einer Zahl multipliziert werden kann, sodass dann 1 Sekunde = 1000ms rauskommt.
    25ms * 40 = 1 Sekunde oder 1000ms
    Also muss du deinen Timer mit 256-90 vorladen (warum 256? --> ein paar Post wurde das nochmal erklärt)
    und diesen Timer musst du dann 40x überlaufen lassen, dann hast du 1 Sekunde erreicht.
    Thomas
  7. #387
    Das stimmt auch nicht *glaub*
    Denn dann ist es viel länger als 1 Sekunde. Meiner Meinung nach müsste es
    .equ time = 65536-1000
    heißen, aber dann ist es viel schneller als 1 Sekunde. Ein Teufelskreis
    Ich versuch da mal ne Formel zu bekommen.
    Hier mal der Code mit Timer1:
    ;Programm
    ;CDurTonleiter rauf und runter spielen
    .include "m8def.inc"
    .def tmp = r16               	;Mein Universallregister
    .def helpSek = r17
    .def tonwert = r19				;aktueller Wert für den Ton
    .def lpm_reg = r0				;Mein lpm-Register
    .equ Summer = PB2				;Summer an B.2
    .equ time0 = 256-255			;Timer0 für die Tonleiter
    .equ time1 = 65536-1000			;Damit wird der Timer1 vorgeladen, für die Sekunde
    .equ daten_laenge = 9			;Anzahl der Werte
    .org 0x000
       	rjmp reset					;Interruptvektor "reset:"
    .org OVF1addr
    	rjmp pruefSek				;Interruptvektor "pruefSek:"
    .org OVF0addr
    	rjmp timerSummer			;Interruptvektor "timerSummer:"
    reset:
       	;Stack einrichten
       	ldi tmp, HIGH(RAMEND)      	;HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse
       	out SPH, tmp
       	ldi tmp, LOW(RAMEND)      	;Low-Byte der obersten RAM-Adresse
       	out SPL, tmp
    	;Timer Register für Ton werden belegt, hier Timer 0
    	ldi tmp, (1<<CS02)			;Prescaler ist 256
    	out TCCR0, tmp				;Register TCCR0 ist für den Prescaller zuständig
    	ldi tmp, time0				;Hier wird der Timer vorgeladen
    	out TCNT0, tmp
    	;Timer Register für Sekunde werden belegt, hier Timer 1
    	ldi tmp, (1<<CS12) | (1<<CS10)	;Prescaler ist 1024
    	out TCCR1B, tmp
    	ldi tmp, HIGH(time1)			;Für den Timer1 (16Bit) benötigen
    	out	TCNT1H, tmp					;wir 2 Register, in denen wir den Wert
    	ldi tmp, LOW(time1)				;für die 1 Sekunde (10000) speichern ->
    	out TCNT1L, tmp					;"TCNT1H" und TCNT2L"
    	ldi tmp, (1<<TOIE0) | (1<<TOIE1);Hier werden Interrupts nach Timer0 Überlauf eingeschaltet
    	out TIMSK, tmp				;Register TIMSK ist dafür zuständig
    	;Z-Register mit DB "tonleiter1" füllen
       	ldi ZH, HIGH(tonleiter1 * 2)
       	ldi ZL, LOW(tonleiter1 * 2)
    	sbi DDRB, Summer			;B.2 als Ausgang
    	sbi PORTB, Summer			;B.2 auf HIGH stellen
       	sei                    		;Interrupts zulassen
    ;Hier wird der nächste Ton geladen und in "tonwert" gespeichert
    ;Z-Zeiger wird um 1 erhöht, damit er beim nächsten mal den nächsten
    ;Ton lädt. Es wird hier auch verglichen,, ob der letzte Ton erreicht,
    ;wenn ja, dann springt er zu "endeTon"
    tonLaden:
    	clr helpSek					;helpSek auf 0 setzen
    	lpm                  		;Daten von tonleiter1: holen
       	mov tonwert, lpm_reg   		;erstes Byte in tmp verschieben
       	adiw ZL,1            		;Z um 1 erhöhen, nächstes Byte
       	ldi tmp, LOW  ((tonleiter1 * 2) + daten_laenge)   ;vergleiche LOW-Byte
       	cp ZL, tmp
    	ldi tmp, HIGH ((tonleiter1 * 2) + daten_laenge) ;vergleiche HIGH-Byte
    	cpc ZH, tmp
    	breq endeTon         		;springe zu "endeTon:", wenn letztes Byte ausgelesen
    	rjmp main					;sonst springe zu "main:"
    ;Hier wird der Timer gestoppt, indem wir den Prescaler auf 0 setzen
    endeTon:
    	ldi tmp, (0<<CS02)         	;Timer stoppen
       	out TCCR0, tmp
    ;Die Hauptschleife, die sich immer wiederholt
    main:
    	cpi helpSek, 0b11111111		;Ist helpSek auf 255? (also 1 Sekunde um?)
    	breq tonLaden				;dann lade den nächsten Ton
    	rjmp main					;immer wieder zurück zu main springen
    ;Läuft Timer2 über, so wieder zaehlerSek um 1 erhöht und
    ;Timer2 neu vorgeladen
    pruefSek:
    	push tmp					;tmp sichern
    	in tmp, SREG
    	push tmp					;SREG sichern
          	ldi helpSek, 0b11111111	;Hilfsvariable mit 255 belegen
    	pop tmp
    	out SREG, tmp				;SREG wiederholen
    	pop  tmp					;tmp wiederholen
    	reti						;Spring wieder dahin, wo du hergekommen bist
    ;Läuft Timer0 über, so wird B.2 umgeschaltet, sodass Ton
    ;aus dem Summer zu hören ist
    timerSummer:
       in tmp, SREG
          sbis PINB, Summer         ;ist B.2 = 1?
          rjmp timerSummer1         ;NEIN -> spring zu timerSummer1:"
          cbi PORTB, Summer         ;JA -> setze B.2 auf 0
          rjmp timerSummer2         ;zu "timerSummer2:" springen
    timerSummer1:
       sbi PORTB, Summer         	;wenn B.2 = 0 ist, dann auf 1 setzen
    ;Hier wird Timer0 mit dem aktuellen Tonwert vorgeladen
    timerSummer2:
       out TCNT0, tonwert         	;Timer dementsprechen vorladen
    timerSummer3:
       pop tmp                 		 ;SREG wiederholen
       out SREG, tmp
       reti
    ;Das sind die Werte, womit der Timer0 (Tonleiter-Timer) vorgeladen wird
    tonleiter1:
    	.db 256-55, 256-49, 256-44, 256-41			;Wert zum Vorladen für den Timer
    	.db 256-37, 256-33, 256-29, 256-27, 0		;für die Tonleiter
    Soweit funktioniert er ja. Aber wie man genau die Zeit festlegt ist noch ein Problem.
    Achja...die Hilfsvariable brauchte ich, um festzustellen, ob schon eine Sekunde um ist, wusste sonst nicht, wie ich das ohne hätte lösen sollen.
  8. #388
    also kann mann statt 255-254 einfach 1 schreiben, oder?
    Oder was bringen die schreibweisen mit 256-90 oder 255-254?
    Gruß Michi
  9. #389
    Issum
    Klar stimmt das nicht, war nur als Beispiel !
  10. #390
    Vergiss einfach die 255, schreib immer 256 (Erklärun wie gesagt weiter oben).
    Und ja, anstelle von 256-255 könnte man auch 1 schreiben. Aber ich denke, dass 256-255 die bessere Schreibweise, denn dann sieht man gleich, mit wieviel Bit man arbeitet.
    Thomas
