Seite 12 von 53 ErsteErste ... 2101112131422 ... LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 524
Thema: Tutorial für alle Assembler-Anfänger _
  1. #111
    Axo, ok, das wär natürlich ne Heidenarbeit, den Fehler dann zu finden, wieder was dazu gelernt
    Ist denn meine Änderung so richtig, weiß net, ob du sie gefunden hast, also hab in der ersten Zeile im "loop:" das hier dazugeschrieben:
    in statusreg, SREG ;SREG sichern
    Und vor dem reti in "pruefZaehler:" das hier;
    out SREG, statusreg SREG wiederholen
    Und natürlich oben mein "statusreg" mit .def definiert.
    Thomas
  2. #112
    An der Saar
    Ok, im Hauptprogramm nutzt das nichts. Das muss schon die Interrupt-Routine wasserdich machen:
    interrupt:
    Originalzustand sichern
    Eigentlicher Code
    Originalzustand restaurieren
    reti
    Disclaimer: none. Sue me.
  3. #113
    Axo, also loop bleibt gleich und verändern tut sich dann nur noch preufZaehler:
    pruefZaehler:
       in statusreg, SREG
       inc zaehler               ;Zählregister um 1 erhöhen
       ldi tmp, time            ;Hier wird der Timer vorgelaen und zwar mit 255-90
       out TCNT0, tmp            ;Er läuft 90 mal durch, bevor ein Interrupt auftritt
       out SREG, statusreg
       reti                  ;wieder zurück, wo du hergekommen bist
  4. #114
    An der Saar
    Jepp, that's it!
  5. #115
    An der Saar
    Eine kleine Verbesserung des Codes gibt's noch, wenn du in loop nicht bei Gleichheit rausspringst, sondern bei Ungleichhiet zurück nach loop
    Gruß, Georg-Johann
  6. #116
    Axo, weil nachher dann eh "zeitum:" kommt, oder? Najo, ok, das ist aber wirklich nur ne Kleinigkeit
  7. #117
    Freiburg im Breisgau
    Hallo ihr Drei!
    Der Thread mausert sich ja langsam zu einem richtig komplexen Tutorial!
    Herzlichen Glückwunsch, vor allem Dir, Thomas, Du hast das Glück alles beigebracht zu bekommen und entwickelst Dich rasch zu einem "Fortgeschrittenen"! ;o)
    Macht weiter so!
    PS:
    Ich habe eben die ganzen verpassten Posts nachgelesen, ist ja schon einiges! *lol*
  8. #118
    Hehe, dank dir Florian für das Kompliment.
    Aber fühl mich trotzdem "schlecht", weil ich Sebastians 1. Frage nicht beantworten kann. *g*
  9. #119
    Ich denke er ziehlt darauf ...
    Denk' nochmal nach, derzeit hast Du nur eine Interruptquelle, was würde bei mehreren passieren bzw. wenn diese alle nahezu gleichzeitig ... *auf den mund hau*
  10. #120
    Ahh, ok, hab die Antwort, poste sie nachher, muss essen *g*
    So, nun die Antwort:
    Also die Interruptroutinen sollten so kurz wie möglich gehalten werden, da, wenn er in einer Routine drinne ist, keine andere aufgerufen werden kann.
    Und wenn ein Interrupt zu dem Zeitpunkt ausgelöst wird, wo er gerade in einer anderen Interruptroutine drinne ist, dann kann das andere Interrupt nicht ausgelöst werden.
    Denn nur nach dem Befehl "reti" können Interrupts wieder ausgelöst werden, deshalb muss dieser Befehl so schnell wie möglich auftreten.
    Hoffe, das ist so richtig, ist ein wenig durcheinander, aber man muss ja auch erstmal mit den Fachbegriffen klarkommen
    Thomas
