Zu schwer würd ich sagen, wüsste nicht, welche Vorteile meine Version gegenüber Tekelis hätte.
So, hier der Code ohne Hilfsvariable - geht ja doch ohne
;Programm
;CDurTonleiter rauf und runter spielen
.include "m8def.inc"
.def tmp = r16               	;Mein Universallregister
.def tonwert = r17				;aktueller Wert für den Ton
.def lpm_reg = r0				;Mein lpm-Register
.equ Summer = PB2				;Summer an B.2
.equ time0 = 256-255			;Timer0 für die Tonleiter
.equ time1 = 65536-3600			;Damit wird der Timer1 vorgeladen, für die Sekunde
.equ daten_laenge = 9			;Anzahl der Werte
.org 0x000
   	rjmp reset					;Interruptvektor "reset:"
.org OVF1addr
	rjmp pruefSek				;Interruptvektor "pruefSek:"
.org OVF0addr
	rjmp timerSummer			;Interruptvektor "timerSummer:"
reset:
   	;Stack einrichten
   	ldi tmp, HIGH(RAMEND)      	;HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse
   	out SPH, tmp
   	ldi tmp, LOW(RAMEND)      	;Low-Byte der obersten RAM-Adresse
   	out SPL, tmp
	;Timer Register für Ton werden belegt, hier Timer 0
	ldi tmp, (1<<CS02)			;Prescaler ist 256
	out TCCR0, tmp				;Register TCCR0 ist für den Prescaller zuständig
	ldi tmp, time0				;Hier wird der Timer vorgeladen
	out TCNT0, tmp
	;Timer Register für Sekunde werden belegt, hier Timer 1
	ldi tmp, (1<<CS12) | (1<<CS10)	;Prescaler ist 1024
	out TCCR1B, tmp
	ldi tmp, HIGH(time1)			;Für den Timer1 (16Bit) benötigen
	out	TCNT1H, tmp					;wir 2 Register, in denen wir den Wert
	ldi tmp, LOW(time1)				;für die 1 Sekunde (10000) speichern ->
	out TCNT1L, tmp					;"TCNT1H" und TCNT2L"
	ldi tmp, (1<<TOIE0) | (1<<TOIE1);Hier werden Interrupts nach Timer0 Überlauf eingeschaltet
	out TIMSK, tmp				;Register TIMSK ist dafür zuständig
	;Z-Register mit DB "tonleiter1" füllen
   	ldi ZH, HIGH(tonleiter1 * 2)
   	ldi ZL, LOW(tonleiter1 * 2)
	sbi DDRB, Summer			;B.2 als Ausgang
	sbi PORTB, Summer			;B.2 auf HIGH stellen
   	sei                    		;Interrupts zulassen
;Die Hauptschleife, die sich immer wiederholt
main:
	lpm                  		;Daten von tonleiter1: holen
   	mov tonwert, lpm_reg   		;erstes Byte in tmp verschieben - ersten Tonwert speichern
	rjmp main					;immer wieder zurück zu main springen
;Läuft Timer2 über, so wieder zaehlerSek um 1 erhöht und
;Timer2 neu vorgeladen
pruefSek:
	push tmp					;tmp sichern
	in tmp, SREG
	push tmp					;SREG sichern
		rjmp tonPruefen			;springe zu "tonPruefen"
	pop tmp
	out SREG, tmp				;SREG wiederholen
	pop  tmp					;tmp wiederholen
	reti						;Spring wieder dahin, wo du hergekommen bist
;Hier wird Z-Zeiger um 1 erhöht. Es wird hier auch verglichen,
;ob der letzte Ton erreicht, wenn ja, dann springt er zu "endeTon"
tonPruefen:
   	adiw ZL,1            		;Z um 1 erhöhen, nächstes Byte
   	ldi tmp, LOW  ((tonleiter1 * 2) + daten_laenge)   ;vergleiche LOW-Byte
   	cp ZL, tmp
	ldi tmp, HIGH ((tonleiter1 * 2) + daten_laenge) ;vergleiche HIGH-Byte
	cpc ZH, tmp
	breq endeTon         		;springe zu "endeTon:", wenn letztes Byte ausgelesen
	ret							;zurück, wo du hergekommen bist
;Hier wird der Timer gestoppt, indem wir den Prescaler auf 0 setzen
endeTon:
	ldi tmp, (0<<CS02)         	;Timer stoppen
   	out TCCR0, tmp
	ret							;zurück wo du hergekommen bist
;Läuft Timer0 über, so wird B.2 umgeschaltet, sodass Ton
;aus dem Summer zu hören ist
timerSummer:
   in tmp, SREG
	  sbis PINB, Summer         ;ist B.2 = 1?
      rjmp timerSummer1			;NEIN -> spring zu "timerSummer1:"
      cbi PORTB, Summer         ;JA -> setze B.2 auf 0
	  rjmp timerSummer2		;springe zu "timerSummer2:"
timerSummer1:
	sbi PORTB, Summer			;B.2 auf 1 setzen
timerSummer2:
   pop tmp                 		 ;SREG wiederholen
   out SREG, tmp
   reti
;Das sind die Werte, womit der Timer0 (Tonleiter-Timer) vorgeladen wird
tonleiter1:
	.db 256-55, 256-49, 256-44, 256-41			;Wert zum Vorladen für den Timer
	.db 256-37, 256-33, 256-29, 256-27, 0		;für die Tonleiter
Man muss sich erstmal den Ablauf vor Augen halten, darin liegt denk ich noch mein größtes Problem. Aber das bekomm ich schon hin mit der Zeit.
Thomas
