ebendurch das 1000x geändere.
Je mehr Du geändert hast um so schlechter wurde das Program.
hier nochmal die Grundlagen:
Und ganz langsam, fang so an:
1.
Ein Timer, der mit 4 Khz arbeitet schaltet in der Interruptroutine den PB2 zwischen 1 und 0 um.
In dem Interrupt PB2 umschalten und Timer neu laden
Somit müßtest Du ein Piepen hören!
2. Zweiten Timer dazubasteln, der mit hilfe einer HilfsVariable 1 Sekundentakt erzeugt.
In diesem Interrupt nur die Hilfsvariable hochzählen und Timer neu laden.
Im Hauptprogramm Hilfsvariable überprüfen, und wenn Wert erreicht wurde leeren
und eine Diode umschalten.
Hier müßte es immernoch piepen, und Die Diode müßte blinken.
Somit siehst Du daß beide Timer funktionieren.
Wenn Du das hast, dann machen wir weiter!
Zitieren
