Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: I2C bei Asuro?
    Aachen
    RS232 != UART?!?!
    Es ist nicht das selbe wenn man es genau nimmt, es sind andere Pegel:
    RS232:
    Eine logische '0' wird durch eine Spannung von +12 Volt, eine logische '1' durch -12 V dargestellt.
    Leipzig
    Wieso benutzt ihr nicht PC5 und PC4?
    Auf einer extra Platine kann man ja einen I²C Portexpander unterbringen, damit man den Taster und die Batteriespannung weiter auslesen kann.
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Ich studiere grad den schaltplan muss mal gucken. Vielen Dank
    der aller dümmste Anfänger
    bitte bei schwerwiegenden Rechtschreibfehlern oder Unleserlichkeiten eine PN schreiben
    Danke
    http://www.openmoko.org/
    Ich glaub so machs ich. wenn ich die grenzen vom Asuro ausgetestet hab bau ich hin um.
    Aachen
    Wie genau stellst du dir denn den Umbau vor, hast du da schon genaue Pläne?
    Nein die werde ich mir um die Herbstferien von Bay. machen dan gibts warscheinlich neues.
    Danke
    1. PC5 und PC4 für I2C benutzen, ist aber doof, weil Du dann denn Zustand der Batterie nicht abfragen kannst(nicht so schlimm) und die Taster nicht mehr abfragen kannst(viel schlimmer)
    Angenommen, Du nimmst das in kauf, kannst Du die TWI funktionen von Mega8 schön benutzen.
    Ich glaub das ist spätestens dann nicht mehr arg schlimm, wenn man sich überlegt RN-Controll wie TWI anzuschließen...
    12°29´ O, 48°38´ N
    solange man den Asuro mit dem BootPrg betreibt, kann man den PC5 nicht abklemmen von der Batteriespannung, weil der dann nicht mehr geht, denn die Batteriespannung wird beim Booten abgefragt, und wenn die Spannung nicht stimmt, blinkt nur die LED und es geht sonst nix mehr !
    Hab ich schon mal probiert Bild
    Und ich will den Bootsektor lassen, weils sonst nur noch ein halber Asuro wäre.
    Und wenn man PC5 nach dem Booten umschaltet?
    Das ist eine Perfekte idee aber das muss man ja noch händisch machen oder?
    Danke
