Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: I²C-EEPROMs - wie anschließen?
    ich möchte an meinen ATMega32 zwei Atmel I²C-EEPROMs vom Typ AT24C256 anschließen (Datenblatt: http://www.reichelt.de/inhalt.html?S...ETAUTO=;OPEN=1)
    Allerdings weiß ich nicht bei allen Pins, wie ich sie verschalten soll. So weit bin ich:
    Vcc: 5V
    Gnd: 0V
    SCL: SCL am µC
    SDA: SDA am µC
    WP(Write Protect): 0V, damit kein Schreibschutz
    NC (Noc Connect): nicht verschalten
    Übrig bleiben jetzt die "Device Adress Bits" A0 und A1.
    Muss ich, um die beiden EPROMs getrennt über den I²C-Bus ansprechen zu können, zum Beispiel A0=0 und A1=0 am ersten und A0=1 und A1=0 am zweiten EEPROM anlegen?
    Großbardorf
    ja, du hast es schon richtig erkannt (sofern du mit 1/0 anlegen 5V/GND meinst...)
    Und ansonsten muss ich nichts beachten? Die komplette Verschaltung sieht da also so aus:
    EEPROM1
    Vcc: 5V
    Gnd: 0V
    SCL: SCL am µC
    SDA: SDA am µC
    A0: 0V
    A1: 0V
    WP: 0V
    NC: nicht verschalten
    EEPROM2
    Vcc: 5V
    Gnd: 0V
    SCL: SCL am µC
    SDA: SDA am µC
    A0: 5V
    A1: 0V
    WP: 0V
    Ist das richtig so?
    Bei I2C-Bausteinen gibt es meistens einen festen Adressteil und einen, den man selbst über die Pins A0, A1 ... An festlegen kann.
    Heißt also bei deinen EEPROMS, das du die Adresse 10100,A1,A0,R/W hast. Du kannst somit 4 von diesen Baussteinen an einem Bus betreiben.
    Großbardorf
    hast du an die pullup-Widerstände an SDA und SCL gedacht?
    Nein!
    Danke für den Hinweis!
