Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Innovative Lösung um Elektronik Bauteile aufzubewahren...
    Birkenau
    Hallo zusammen
    Ich ärgere mich ständig, weil ich einfach keine Ordnung in mein Chaos reinkrieg, dass mir dadurch entsteht, dass ich einfach kein wirklich gutes Sortiersystem gefunden habe, welches es ermöglicht sämmtliche Elektronikbauteile sinnvoll zu sortieren...
    Ich habe diverse Sortierkästen ausprobiert:, doch alle haben keine sinnvoll bemessenen Fächer:
    Ich habe z.B. diese Stahlschränke mit 60 Schubladen. Doch das Problem ist, dass sich in diesen Schubladen durch die Einteilungen nur 2 Widerstandswerte aufbewahren lassen. Jetzt habe ich jedoch um die 50 verschiedenen Werte (Dioden, Kondensatoren und ähnliches in dieser Größe noch nicht mal eingerechnet). Von den meisten Werten hab ich aber meisten nur so um die 20 Stück... Daher ist der meiste Platz ungenutzt
    Ich hab auch diverse andere Kleinteilsortierkästen im Einsatz. Aber die haben meist so kleine Fächer, dass man es bei vielen Bauteil grad vergessen kann.
    Ich dachte bevor ich die ganze Kacke einfach auf den Müll schmeiße frag ich mal hier rum was ihr so benutzt um Ordnung rein zu bringen...
    Also postet mal, was für Systeme ihr so benutzt oder mir was empfehlen könnt...
    Hi Syren,
    hab das gleiche Problem auch und hab hier schon vor kurzem im Forum danach gefragt schau mal hier: Klick da werden verschiedene Lösungen vorgestellt!
    Gruß Michi
    Birkenau
    ah ja, wie ich sehe waren da ein paar sachen dabei die ich selber im moment sogar im einsatz habe (dieser koffer und das große stahlschrankschubladenteil dass es mit widerständen gefüllt beim conrad gibt...)
    also diese eiswürfelboxen kännen mir nicht helfen, die fächer sind für die meisten Bauteile völlig unpassend... auch so ein großraumangelkoffer hilft mir herzlich wenig, da ich ja nicht vorhabe, alles wahllos darein zu schmeißen...
    aber immerhin sehe ich, dass ich wohl nicht der eintige bin, der sich über dieses Problem freut...
    Mir bleibt wohl nixanderes übrig als weiter zu suchen, vl finde ich ja mal doch noch was geiegnetes...
    Hi Syren,
    schau dir mal die Lösung von Ragnar an die find ich toll mit den Kartonstreifen! Klick! Damit kann man doch schon schön Struktur in seinen Koffer bekommen!
    Gruß Michi
    Birkenau
    ja da haste recht, fü wider stände und kondensatoren is des gar net so schlecht...
    aber sobald du halt etwas dickere sachen hast z.b. Elektrolytkondensatoren machst das wohl schon keinen Spaß mehr...
    Auch für IC's find ich das unvorstellbar...
    und überhaupt... ich kann mir vorstellen, dass es mir wenn ich von meinen widerständen mal von einem wert weit über hundert stück dahab in so einem pappstreifen, der ein oder andere mal dem "nachbarn einen besuch abstattet...
    da finde ich solche schubladenschränke wirklich sinnvoller, aber ich hab keinen bock wie gesagt einen schrank der ein paar kilo wiegt für so ein paar widerstände die ein paar gramm wiegen dahinzustellen... aber ich glaube ich muss von meinen ethischen grundsätzen ablassen und einfach mal noch so 3 von denen holen - dann hab ich insgesammt 5 von denen das sollte an fächern reichen...
    Niedersachsen
    ich bewahre meine aktiven und passiven Bauteile in Kunstoffschränkchen auf, die ich mir vor einigen Jahren im Praktiker BM besorgt habe.
    Die Schränkchen (30x42cm) besitzt 4x8 kleine + 1 große Schublade. Die kleinen Laden sind durch Kunststoffscheiben 4fach unterteilbar, wodurch sich insgesamt 256+1 Fächer je Schrank ergeben.
    Ich habe die Kästen über dem Arbeitsplatz an die Wand gehängt; sie lassen sich aber auch stapeln und sehen sogar ganz gut aus (blau/gelb). Die Laden besitzen eine Vorrichtung für die Aufnahme von Beschriftungskärtchen. Seitdem ich sie nutze habe ich stets den richtigen Widerstand und andere Bauteile sofort zur Hand.
    Die unteren, größeren Schubladen nutze ich als Zwischenlager für Exoten, Baugruppen oder größere Bauteile.
    Die Kisten waren sogar recht preiswert, ob es sie immer noch gibt, kann ich allerdings nicht sagen.
    Gruß Herrma
    Hi Herrma,
    haste ein Bild davon?
    Gruß Michi
    Niedersachsen
    Leider nicht und im Moment fehlt mir auch die Zeit eines zu machen. Aber ich habe mal schnell bei Ebay nachgesehen und ein gleichartiges System gefunden. Nur die Farben sind anders und der preis scheint mir ein wenig hoch zu sein. Sicher gibt es die Kästen auch noch günstiger.
    http://cgi.ebay.de/Sortierkasten-Sor...ayphotohosting
    Siehe auch: Google "Schubladenmagazin"
    Die Ringordner Sortimentskästen gab es auch mal leer.
    Wenig Raum pro Artikel, guter Überblick.
    Birkenau
    @manf
    diese teile sehen sehr interressant aus, wo kriegt man die her?
