Seite 7 von 7 ErsteErste ... 567
Ergebnis 61 bis 69 von 69
Thema: DC-Motoren nur für grosse roboter?schwachsinn!!
  1. #61
    mmmh wie würdest das finden:
    7volt zum ic schicken.. für das ic selber (im datenblatt steht 7v) das mit einem widerstand auf ca 6v runterdrehn und dann die 7v oihne widerstand auf vss setzen für die motoren.. dann könnte doch garnix passieren oder?
    enable 1 auf die 6v vs und enable 2 an pmw
    sense 1 und 2 verbinden und auf GND.
    an den motor kommt von den dioden der dadurch erstellte + und -
    jetz die preisfrage:
    der - und + ist zwischen den ports 1 und 2 wie man auf der zeichnung sieht.. und der GND an dem bis zu 12V abfallen könnten usw. gehen auf ground? auf den ground am ic? ist das nicht schädlich?
  2. #62
  3. #63
    1
    Hi hoer173,
    ich hab mal die Motoren- und Schrittmotorenseite etwas ergänzt. Für den Getriebemotor findest du nun hier den Schaltplan den du brauchst
    https://www.roboternetz.de/motoren.html
    Gruß Frank
  4. #64
    danke!!! und GND ist immer egal was es is immer der GND an dem IC ja?
    die kondensatoren bei der spannung brauch ich ja nicht oder? soweit ich weis ist die spannung und der strom vom netzteil stabil..
  5. #65
    1
    Ja GND (also Masse / Minus) musst du von Motorspannung und normaler Spannung verbinden. Die Kondensatoren wären schon nicht schlecht, könnte sonst Störungen geben - selbst bei stabilisierten Netzteil!
  6. #66
    mmh dann werd ich mir ne extra platine löten wo ich condensatoren drauf hab und widerstände und die häng ich an ne pfostenleiste... zum endstören sind das ja immer die gleichen..
  7. #67
    die fertige motor steuerung...
    hab die mal ausgereizt...
    das ic verträgt ne eingabe spannung von 8V.. und es lief die nacht durch..
    also is das auch schwachsinn mit den 7v versorgung maximum...
    trotzdem wenn ich die inpouts an meinen variablengeber hänge ist das alles instabil.. also werd ich von einem netzteil per spannungsteiler das machen ... dann geht das auch.
  8. #68
    Zitat Zitat von freddy
    Die anderen, die ich hätte sind für 45A und mehr.
    Hey Freddy!
    Sorry, ich weiss das kommt 'n bischen spät, aber ich bin neu in der Ecke...
    45A und 24V?? Was baust Du da, nen Truppentransporter??? Unsereiner ist froh über seine 8 standard-Legomotoren (Kindheitstrauma) und friedlichen 9,6V-Gleichstrom aus dem Modellbau-Pack...
    Gruß vom Bastler
  9. #69
    hallo freddy, kannst du mir einen Tip geben wie ich für meinen selbstgebauten Plattenspieler einen Antrieb mit drei Motoren realiesieren kann. Soweit mir bekannt klappt es mit DC Motoren nicht, danke Gruß Michael
