Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Hiilfee!!!! Fräsmaschine funzt nicht korrekt an Notebook
    Hi, ich habe mir kürzlich eine ModellbauFräsmaschine mit Schrittmotor
    steuerung zugelegt. (S2100WP)
    Leider funzt das Teil am Notebook Parallelport nicht korrekt.
    Die Maschine führt bei Inaktivität und manuellem Verfahren
    noch Microschritte an der Z-Achse aus und knackt.
    Softwaremäßig alle Parameter der Software PCNC schon durchprobiert.
    Alle BIOS Einstellungen für LPT durchprobiert! Nichts hilft.
    Liegt es am Maxdata NB oder generell an Schlepptopps, da am LPT eines Desktop PC diese Fehler nicht auftreten?
    Ich dank schon recht sakrisch für Eure Antworten!!!
    An der Saar
    Vielleicht ein Erdungsproblem?
    das ist so schwierig zu sagen. Hast Du schon mal probiert, ob die Fräse denn an einem anderen Computer funktioniert? Reagiert sie generell auf Steuerbefehle?
    Ich glaube nämlich nicht, dass es das Notebook ist. Ich habe auch eine CNC Fräse und betreibe sie mit Notebooks und normalen PCs problemlos. Sogar ein 12 Jahre altes Canon Compri Notebook mit 386 Prozessor und 4 MB Hauptspeicher funktioniert prima.
    Evtl. ist es etwas davon:
    1) Ich habe sowohl PCNC als auch DINCNC verwendet. Dabei musste ich, als ich PCNC verwendet habe, die Pinbelegung am Druckerkabel ändern, da PCNC teilweise andere Pins zur Steuerung verwendet hat als DINCNC.
    2) Wenn sich die Motoren nicht richtig bewegen sondern nur knacken, kann es auch sein, dass Du die Achsaufösung falsch eingestellt hast oder die Schrittmotoren im falschen Modus ansteuerst. Das sollte in der Anleitung Deiner Fräse bzw. im PCNC Handbuch beschrieben sein.
    ht
    Ich habe zwei baugleiche Notebooks (MAXDATA Artist Harvard SL Pro)
    ausprobiert, beide zeigten dasselbe Verhalten.
    Die Maschinenbefehle werden ja umgesetzt, die Z-Achse bleibt aber
    nicht auf dem Sollwert.
    Sogar wenn ich die Software verlasse, kann es vorkommen, daß der
    Motor noch Schritte ausführt.
    Beim Hersteller der Maschine (Fa. Heiz, Modell S-400) ist die Maschine
    in meinem Beisein an einem Desktop PC mit Pentium 3 getestet
    worden - hier funzte alles bestens!!!
    Bei Notebooks ist der LPT oft nicht ganz so wie er sein sollte.
    Da drehen die Hersteller anscheinend ziemlich rum.
    Es gibt öfters auch Probleme beim Programmieren von µCs über einen Notebook LPT.
    Ich selber habe dieses Problem aber bei keinem meiner 2.
    mfg churchi
    Hast Du mal die Spannungspegel am LPT1 mit dem Oszi geprüft?
    Hallo Volly42! Habe leider nicht die technischen Möglichkeiten dazu,
    ich mußte mir einen Desktoprechner mit Minimalkonfiguration zulegen,
    damit funzt jetzt alles!
