Das sollte so aber stimmen. Also das gleiche Kabel wie bei der PC Verbindung.
Für die testweise Verbindung zum PC brauchst du ein Nullmodemkabel wie auf der Herstellerseite ganz unten beschrieben.
http://www.wiki.elektronik-projekt.d...rototype_board
Könnte noch ein verkehrter Takt das Problem verursachen.
Sind die Configbits richtig gesetzt?
Mach mal einen Test mit einer LED, die z.B im 10 Sekunden Takt an und aus geht. Dauert der Zyklus wirklich genau 10 Sekunden?
also für die verbindung zum PC hab ich eines das beim modem männlich ist und beim PC weiblich. Ist das richtig?
auf der Packung steht 1:1 verkabelt, also wohl ungekreuzt?
das mit dem Takt versuch ich grad
wie wären die configbits richtig gesetzt?
noch ne idee:
mein modem schickt mir nach jedem Befehl den ich ihm sende ein "OK"
kann es sein das es probleme gibt wenn ich dieses "OK" nicht aufnehme?
So quasi ein stau in der leitung?
Grüsse
also, mein Momentanes Programm sieht so aus:
$regfile = "m32def.dat"
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 32
$crystal = 16000000
$baud = 9600
Waitms 1000
Print "AT"
Waitms 1000
Print "AT+CMGF=1"
Waitms 1000
Print "AT+CMGS=0788027939"
Waitms 1000
Print "Test Sms Von Mc";
Waitms 1000
Print Chr(26);
Waitms 1000
End
Es kommt genauso auf dem Modem an als wenn ich das Programm vom PC aus senden würde.
Aber es kommt keine SMS an, Ideen?
Du rufst hier um Hilfe und hast immer noch nicht die Empfehlungen befolgt, die ich Dir schon zum wiederholten mal gegeben habe.
Wenn du den einfachen Test mit der Blinkenden LED gemacht hättest, wären wir wahrscheinlich schon längst durch mit diesem Thema.
Höchstwahrscheinlich würdest du dann feststellen, dass die LED gar nicht so schnell blinkt wie es sein sollte, da der M32 nicht mit dem 16MHz Takt läuft sondern noch mit dem internen 8 oder 1MHz.
Wie kannst Du dir sicher sein, dass die Daten aus dem M32 genau so wie vom PC versendet werden, wenn du diese mangels Nullmodemkabel noch nicht mit einem Terminalprogramm geprüft hast?
Wie die Configbits richtig stehen müssen, steht im Datasheet.
Könnte was mit CKSEL 1111 sein.
laso, hab den LED-leuchttest gemacht, sie brennt ziemlich genau 10 sekunden lang (habe mit einer Hand-stoppuhr gemessen, die ungenauigkeit wird von da kommen)
ICH HABE SCHON MIT EINEM NULLMODEMKABEL ZUM PC GESENDET!!!!
Also Leute, habs geschafft und es lag am quarz/baudrate an all den dingen hallt;)
aber bevor ihr triumphierend rumschreit das ihrs doch gewusst habt:
Der quarz war defekt, hab nen neuen eingelötet und jetzt gehts
ich danke euch allen trotzdem! Hoffentlich können wir uns weiterhin helfen in diesem forum
echt spitze leute!
Grüsse
