Defekt durch Kurzschluss an einer eigentlich kurzschlussfesten Motorbrücke
Hallo zusammen,
ich habe seit zwei Tagen ein schwerwiegendes Problem, für das ich
einfach keine logische Antwort finde.
Ich habe eine Motorbrücke, bestehend aus dem Infineon BTS6143D als
High-Side-Schalter und einem BTS3160D als Low-Side Schalter (siehe
Anhang). In der Anwendung kann es leider vorkommen, dass beide
Steuereingänge gleichzeitig betätigt werden und es dadurch zu einem
Kurzschluss in den Halbbrücken kommt. Mein Problem dabei ist jetzt, dass
dabei die Halbleiter kaputt gehen. Normalerweise sollten die BTS ja bei
Kurzschluss thermisch abschalten. Gibt es dafür eine Erklärung? Der
Fehler tritt auch auf, wenn der Motor nicht angeschlossen ist, d.h. ich
nur eine offene Halbbrücke kurzschließe.
Vielen Dank schon mal!
