Arduino Uno/Mega plus China - ILI9225: passende UTFT Grafik libs?
hallo,
ich habe hier noch 2 ältere ILI9225 2.2" TFT displays von Ebay/China (QD-tech), damals funktionierten Original Henning Karlsen UTFT libs (Software-SPI) nicht und mussten durch gepatchte UTFT-Versionen ersetzt werden (H.K. weigert sich auch, China-Ware zu supporten).
Mit den alten IDEs (1.5.x), diesen gepatchten Libs und der Initialisierung per
UTFT myGLCD(Model, SDA=MOSI, SCL, CS, RESET, RS), z.B.
UTFT myGLCD(QD220A, A2, A1, A5, 0, A3);
funktionierte es dann aber sehr gut, man konnte die TFTs damit sogar schnell mal auf die ADC Pins auftecken, ohne großartig Kabelstrippen ziehen zu müssen.
Leider funktionieren die aber nicht mehr mit den neueren IDEs (1.8.5) - ich kriege kein Bild mehr, nur wahlloses Geflacker. Auch mit 4 anderen UTFT Libs aus dem web hatte ich bislang keinen Erfolg.
Wer kennt aus eigener Erfahrung neuere UTFT-Libs, die mit China-ILI9225 zusammen funktionieren?
Anhang 33547
Beispiel-Testcode:
// UTFT_Demo_220x176_Serial
// Copyright (C)2015 Rinky-Dink Electronics, Henning Karlsen. All right reserved
// web: http://www.RinkyDinkElectronics.com/
// This program is a demo of how to use most of the functions
// of the library with a supported display modules.
// This demo was made for serial modules with a screen resolution
// of 220x176 pixels.
// This program requires the UTFT library.
#include <UTFT.h>
// Declare which fonts we will be using
extern uint8_t SmallFont[];
//-----------------Instructions for Hardware IO Connection------------------------|
//-----TFT Pin---|----Arduino Pin-----| -------------------Note--------------------|
//------LED------|---------Vc---------|---Backlight Control,Hight level Enable-----|
//------CLK------|---------42---------|-----Serial Interface Clock Signal----------|
//------SDI------|---------43---------|-----------Serial Input Signal--------------|
//------RS-------|---------40---------|------Command or Parameter Sellect----------|
//------RST------|-------RESET--------|---------------Reset Signal-----------------|
//------CS-------|---------41---------|----------Chip Sellect Signal---------------|
//UTFT init:
//UTFT myGLCD(QD220A, CLK, SDI, RS, RST, CS);
void setup()
randomSeed(analogRead(0));
// Setup the LCD
myGLCD.InitLCD();
myGLCD.setFont(SmallFont);
void loop()
int buf[218];
int x, x2;
int y, y2;
int r;
// Clear the screen and draw the frame
myGLCD.clrScr();
myGLCD.setColor(255, 0, 0);
myGLCD.fillRect(0, 0, 219, 13);
myGLCD.setColor(64, 64, 64);
myGLCD.fillRect(0, 162, 219, 175);
myGLCD.setColor(255, 255, 255);
myGLCD.setBackColor(255, 0, 0);
myGLCD.print("** Universal TFT Library **", CENTER, 1);
myGLCD.setBackColor(64, 64, 64);
myGLCD.setColor(255,255,0);
myGLCD.print("> Rinky-Dink Electronics <", CENTER, 163);
myGLCD.setColor(0, 0, 255);
myGLCD.drawRect(0, 14, 219, 161);
// Draw crosshairs
myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
myGLCD.drawLine(109, 15, 109, 160);
myGLCD.drawLine(1, 88, 218, 88);
for (int i=9; i<210; i+=10)
myGLCD.drawLine(i, 86, i, 90);
for (int i=19; i<155; i+=10)
myGLCD.drawLine(107, i, 111, i);
// Draw sin-, cos- and tan-lines
myGLCD.setColor(0,255,255);
myGLCD.print("Sin", 5, 15);
for (int i=1; i<218; i++)
myGLCD.drawPixel(i,88+(sin(((i*1.65)*3.14)/180)*70));
myGLCD.setColor(255,0,0);
myGLCD.print("Cos", 5, 27);
myGLCD.drawPixel(i,88+(cos(((i*1.65)*3.14)/180)*70));
myGLCD.print("Tan", 5, 39);
myGLCD.drawPixel(i,88+(tan(((i*1.65)*3.14)/180)));
delay(2000);
myGLCD.setColor(0,0,0);
myGLCD.fillRect(1,15,218,160);
// Draw a moving sinewave
x=1;
for (int i=1; i<(218*20); i++)
x++;
if (x==219)
x=1;
if (i>219)
if ((x==109)||(buf[x-1]==88))
myGLCD.setColor(0,0,255);
else
myGLCD.drawPixel(x,buf[x-1]);
y=88+(sin(((i*1.6)*3.14)/180)*(65-(i / 100)));
myGLCD.drawPixel(x,y);
buf[x-1]=y;
delay(2000);
// Draw some filled rectangles
for (int i=1; i<6; i++)
switch (i)
case 1:
myGLCD.setColor(255,0,255);
break;
case 2:
break;
case 3:
myGLCD.setColor(0,255,0);
break;
case 4:
break;
case 5:
break;
myGLCD.fillRect(44+(i*15), 23+(i*15), 88+(i*15), 63+(i*15));
delay(2000);
// Draw some filled, rounded rectangles
switch (i)
case 1:
break;
case 2:
break;
case 3:
break;
case 4:
break;
case 5:
break;
myGLCD.fillRoundRect(132-(i*15), 23+(i*15), 172-(i*15), 63+(i*15));
delay(2000);
// Draw some filled circles
switch (i)
case 1:
break;
case 2:
break;
case 3:
break;
case 4:
break;
case 5:
break;
myGLCD.fillCircle(64+(i*15),43+(i*15), 20);
delay(2000);
// Draw some lines in a pattern
myGLCD.setColor (255,0,0);
for (int i=15; i<160; i+=5)
myGLCD.drawLine(1, i, (i*1.44)-10, 160);
for (int i=160; i>15; i-=5)
myGLCD.drawLine(218, i, (i*1.44)-12, 15);
myGLCD.setColor (0,255,255);
myGLCD.drawLine(1, i, 232-(i*1.44), 15);
myGLCD.drawLine(218, i, 231-(i*1.44), 160);
delay(2000);
myGLCD.fillRect(1,15,218,161);
// Draw some random circles
for (int i=0; i<100; i++)
myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
x=22+random(176);
y=35+random(105);
r=random(20);
myGLCD.drawCircle(x, y, r);
delay(2000);
// Draw some random rectangles
x=2+random(216);
y=16+random(143);
x2=2+random(216);
y2=16+random(143);
myGLCD.drawRect(x, y, x2, y2);
delay(2000);
// Draw some random rounded rectangles
x=2+random(216);
y=16+random(143);
x2=2+random(216);
y2=16+random(143);
myGLCD.drawRoundRect(x, y, x2, y2);
delay(2000);
x=2+random(216);
y=16+random(143);
x2=2+random(216);
y2=16+random(143);
myGLCD.drawLine(x, y, x2, y2);
delay(2000);
for (int i=0; i<10000; i++)
myGLCD.drawPixel(2+random(216), 16+random(143));
delay(2000);
myGLCD.fillScr(0, 0, 255);
myGLCD.fillRoundRect(40, 57, 179, 119);
myGLCD.print("That's it!", CENTER, 62);
myGLCD.print("Restarting in a", CENTER, 88);
myGLCD.print("few seconds...", CENTER, 101);
myGLCD.setColor(0, 255, 0);
myGLCD.setBackColor(0, 0, 255);
myGLCD.print("Runtime: (msecs)", CENTER, 146);
myGLCD.printNumI(millis(), CENTER, 161);
delay (10000);
Problem z.B.: vom Original Karlsen http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=52 gibt es zwar eine UTFT Lib, in der aber kein QD220A vorhanden ist, jedoch z.B. mit TFT Typ ITDB22 bzw. ITDB22SP funktionert es nicht, es blinkt nur, wie gesagt).
edit, update:
habe es doch hingekriegt: es musste in der gepatchten Lib, anders als in Karlsen-UTFT, per
UTFT myGLCD(QD220A, A2, A1, A5, A4, A3);
initialisiert werden, jetzt geht es.
