Probleme mit einfacher Tasterschaltung
mal wieder komme ich nicht weiter.
Ein kleiner 4 Kanal Fernsteuer Roboter. 1 DC Motor. L293D, proMini, 9Volt Block, Festspannungsregler 5 Volt und ein Servo.
Die 4 Emfängerkanäle liefern HIGH und sind mit 10K auf GND.
Vor, Rück, Links, Rechts
Mit diesem Sketch geht es noch nicht. Es geht nur eine Funktion zur Zeit. Aber z.B. Vor und Links oder Rechts zugleich geht nicht.
Was kann ich machen um das zu erreichen?
const int ledPin_1 = 8;
const int ledPin = 13;
const int Pin = 6; // Taster
const int Pin_1 = 7; // Taster
void setup()
pinMode(6, INPUT);//Taster
pinMode(7, INPUT);//Taster
pinMode(13, OUTPUT);//LED
pinMode(8, OUTPUT);//LED
void loop()
int pulsador = digitalRead(6);//Taster A
while (pulsador == 1)//while the button is pressed
digitalWrite(13, HIGH);
delay(10);
digitalWrite(13, LOW);
pulsador = digitalRead(6); //refresh value of variable
int pulsador_1 = digitalRead(7);//Taster B
while (pulsador_1 == 1)//while the button is pressed
digitalWrite(8, HIGH);
delay(10);
digitalWrite(8, LOW);
pulsador_1 = digitalRead(7); //refresh value of variable
Gerne würde ich einen Tipp bekommen
Achim
Super,
dankeschön!
Im Januar hatte ich mit dem Bauen begonnen. Nun kam mir das ganze Jahr was dazwischen. Leider stelle ich mich mit dem Lernen immer so kompliziert an.
Die Hindernis IR Module baue ich wieder raus. Die Einfache Version reicht.
Einen Sketch hatte ich natürlich schon fertig. Da ging aber gar nichts. Das ist das Erste Mal, das weder delay, noch Millis gingen.
Heute Abend probiere ich weiter.
Fast hätte ich mich schon aus der Situation gezogen und mit je 2 ATTiny das Problem locker umschifft.
Aber die Prominis auslöten ist wenig spaßig.
Immerhin 6 Stück davon.
Anhang 34566
Nochmals Danke.
Wenigstens nur noch 3 Tage bis zur Sonnenwende!
Dann gehts Bergauf
Achim
Danke für die nette Info!
Mit dem switch!
Woher weiß der code dieses?
Zitat:
case '3':
//Wenn 3, dann ist Taster1 und Taster2 geschlossen und alle anderen offen
Wie ändert man das?
Wie mache ich weiter?
Beziehe ich mich dann auf z.B.
case`3`:
Hier mal der Stromlaufplan in reduzierter Zeichnung:
Anhang 34571
So hatte ich es naiv zuerst versucht. Irgendwann gemerkt, das 12 kein PWM kann. Die IR Sache baue ich aus.
Eigentlich war das gar nicht so schlecht. Nur das der Promini nicht auf die `Drückzeit` der Tasten reagiert hat.
#include <Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo
const int L = 2; // Links Fern
const int R = 3; // Rechts Fern
const int Vor = 4; // Vor Fern
const int Rueck = 5; // Rückwärts Fern
const int IRL = 6; //Hinderniss Rechts
const int IRR = 7; // Hinderniss Links
const int FERNON = 13; //Fernsteuerung Spannung
int PWM = 10; // PWM Motor
const int Motor_1 = 11; //Motor vor rück
const int Motor_2 = 12; //Motor vor rück
int val = 0;
void setup() {
myservo.attach(9); // Servo auf DigitalPin 9
pinMode(2, INPUT);
pinMode(3, INPUT);
pinMode(4, INPUT);
pinMode(5, INPUT);
pinMode(6, INPUT);
pinMode(7, INPUT);
pinMode(10, OUTPUT); //PWM
pinMode(11, OUTPUT);
pinMode(12, OUTPUT);
void loop() {
int val = 0;
val = digitalRead(IRL); //Ir Links lesen
if (digitalRead(IRL) == HIGH)
digitalWrite(FERNON, LOW);
analogWrite(PWM, 170);
myservo.write(60);
digitalWrite(Motor_1, LOW);
digitalWrite(Motor_2, HIGH);
delay(2000);
else
digitalWrite(FERNON, HIGH);
digitalWrite(PWM, LOW);
myservo.write(90);
digitalWrite(Motor_2, LOW);
val = digitalRead(IRR); //Ir Rechts lesen
if (digitalRead(IRR) == HIGH)
myservo.write(120);
delay(2000);
else
myservo.write(90);
delay(50);//Pause, damit das Servo drehen kann
val = digitalRead(2); //Links Fernsteuerung
if (digitalRead(2) == HIGH)
myservo.write(60);
else
myservo.write(90);
val = digitalRead(3); //Rechts Fernsteuerung
if (digitalRead(3) == HIGH)
myservo.write(120);
else
myservo.write(90);
val = digitalRead(4);//Fernsteuerung vor
if (digitalRead(4)==HIGH)
digitalWrite(Motor_1, HIGH);
else
val = digitalRead(5);//Fernsteuerung vor
if (digitalRead(5)==HIGH)
else
Hallo Moppi,
unheimlich Nett von Dir. Danke
Aber das wird mit mir nichts.
Man gibt ja ungern zu, das man in gewissen Bereichen blöd ist.
Mein Problem ist mein Gehirn. (Stromunfall, kann kaum lernen, vergesse neue Sachen schnell. Alles `Alte`ist noch da. Aber da hatte ich noch keinen Arduino)
Deshalb ist es wohl doch besser, ich nehme 2 Attiny je Bot. Der Übersichtlichkeit halber. Habe ich auch noch, allerdings in SMD. Dazu muss der Code schon stehen!(Nach dem verlöten ist Schicht.)
Zum flashen habe ich mir eine Fassung gebaut. Drunter ist eine 8 Pol Fassung gelötet. Die passt in die ATTiny Fassung für bedrahtete auf den UNO zum Programmieren.
Also ganz blöde bin ich nun auch nicht. Das sind mir nur zuviele Unbekannte.
Anhang 34573
Mit der While Schleife. Das hat den Vorteil, das man nicht gleichzeitig Vor/Rück bei ATTiny 1 schalten kann. Und nicht gleichzeitig rechts/links bei ATTiny 2. Schon aber Vor/Rück bei ATTiny 1 und Rechts/Links bei Attiny 2. Damit umgehe ich doch mein Unvermögen ziemlich locker.
Ich scheiter jetzt schon am sketch daran, das der Fehler mit der Deklarierung von > if (case '2': ) < für mich unklar ist.
if (case'1':)
digitalWrite(Motor_1, HIGH);//Vorwärts
else
if (case '2':)
digitalWrite(Motor_1, LOW);//Rückwärts
else
Arduino: 1.8.10 (Windows 7), Board: "Arduino/Genuino Uno"
C:\Users\Kellerassel\Documents\Arduino\Wein__ben\W ein__ben.ino: In function 'void loop()':
Wein__ben:84:5: error: expected primary-expression before 'case'
if (case'1':)
Wein__ben:84:5: error: expected ')' before 'case'
Wein__ben:95:5: error: expected primary-expression before 'case'
if (case '2':)
Wein__ben:95:5: error: expected ')' before 'case'
Wein__ben:104:1: error: expected '}' at end of input
Mehrere Bibliotheken wurden für "Servo.h" gefunden
Benutzt: C:\Program
exit status 1
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Oh
Achim
