Wie bringe ich OLED 1306 mit AVR/C ingang ?
Bitte um Hilfe. Das Ansprechen von OLED 1306 (SSD1306) funktioniert bei mir nicht.
Was ist geschehen
a) Zwei OLED 1306 gekauft (hier)
...... Externes Bild anzeigen
b) Stromaufnahme nahe Null.
Erstmal Saft dran (dummerweise 5V vom 5V-Ausgang des nanoclones). Hatte nix geleuchtet, Stromaufnahme blieb unerheblich. Auch spätere Stromversorgung 3,3V direkt vom Labornetzteil ans Steckbrett brachte die Stromanzeige nur auf 0,001 A
c) Software - erfolglos
Verschiedene, arduinospezifische Software durchgegangen, um mir eine Vorlage für Ingangsetzten vom AVR direkt zu erarbeiten. Erfolglos. Auch die Suche nach einem *.hex-file für den verbreiteten mega328 war ohne Erfolg.
d) USB-I²C-Adapter von ELV (den) als Testgerät
......Externes Bild anzeigen
hergenommen und ans Steckbrett (mit Labornetzteilversorgung) angeschlossen: GND, SCL, SDA.
e) I2C antwortet nicht.
Ansprechen des OLED mit Adresse 0x78 geprobt. Not-Acknowledge ist die einzige Antwort.
d) Leichte Verweiflung insbesondere deswegen, weil keinerlei Reaktion und keine Stromaufnahme erkennbar ist.
Nun bitte ich darum, dass mir jemand über die ersten Schritte hilft. Oder der mir versichert, dass ich die Dinge mit den 5V schon geschossen hätte.
Was könnte ich tun, um wenigstens einen Hauch Leben in das (aus dem) Display zu bringen. Leider spricht das Teilchen nur I²C - eine Fremdsprache die ich mit Mühe und nur teilweise kann/kenne. Anfangs reicht mir Textdarstellung konstanter Größe aber variabel hoher Text und Grafik wäre natürlich gigantisch.
Danke im Voraus und schöne Feiertage.
Nachtrag: I²C mit Takt 400 kHz und 100 kHz
Nachtrag am 23. Apr. 2017, 17h26: Abschließende Zusammenfassung zu meiner knappen Erfahrung mit OLED1306
@oberallgeier
Noch eine Anmerkung zu deinen Bildern: man kann schön sehen, welches auch für 5V ausgelegt ist. Das Linke hat zusätzlich zu den Rs und Cs noch einen Dreibeinregler drauf, mit Q1 beschriftet. Der sorgt für den Betrieb bei 5V, das Oled selbst ist immer für 3,3V. Den gleichen Aufbau hab ich auch auf dem etwas größeren Bruder mit 1,3" gefunden. Da kann man übrigens ebenfalls Vcc und GND tauschen. So hab ich beide gleich gejumpert und kann auf meinem Testboard 0,96" und 1,3" einfach hin- und hertauschen. Wenn man das Layout einer Hauptplatine so macht, wie beim rechten Modul (Vcc außen), kann man verschiedene Displays so jumpern, daß sie alle passen.
Zitat:
Die erste Lieferung war/ist defekt, ich habe schon reklamiert und bekomme das hoffentlich erstattet. Statt weißem Text auf schwarzem Grund gibts gelb oder blau auf schwarz, getrennt von zwei "toten" Pixelreihen
Ich denke nicht, daß die kaputt sind, die sollen so sein. Sie sind ja für irgendein Produkt gebaut worden, werden jetzt aber für Bastler verkauft:
Anhang 32562
Bild von Aliexpress
MfG Klebwax
