Strombegrenzung beim Netzteil
ich möchte mir ein Netzteil bauen, mit dem ich die Spannung und den Strom regeln kann. Die Spannung wird über PWM geregelt. Die Leistung wird mit 0,5 Ohm Widerständen (Spannungsabfall) gemessen und das ganze auf einem LCD ausgegeben. Meine Fragen sind also:
1.Wie kann ich den Strom begrenzen?
2.Wie hoch muss die Kapazität des Kondensators sein um eine Restwelligkeit von max. 10% zu bekommen (2200 µf oder 6800 µf) ?
Beste Grüße
Colindrovin
Das reicht für meine Experimente. Danke für eure Antworten. Ich baue zum LM317 noch einen 2N3055 um auch 5 Ampere zu stabilisieren. Der 2N3055 wird mit einem Kühlkörper von einem alten 486er mit Lüfter gekühlt (ist ein leiser Papst Lüfter).
Anhang 22909
Habe ich einen Gedankenfehler gemacht?
ich habe zwei Schaltpläne gefunden, die recht überschaubar ist.
Anhang 22928
Anhang 22929
Was haltet ihr davon? Strom und Spannung sind einstellbar.
Hier ist nochmal die erste mit Beschriftung.
Anhang 22931
Und würde dieses auch funktionieren?
Anhang 22932
Hallo.
Es ist etwas Zeit vergangen und ich habe eine aktuelle Version meines Netzteils erstellt. Es hat einen hohen Wirkungsgrad und somit wenig Verlust, es arbeitet mit niedriger und hoher Spannung (bis 47V) und regelt einen Strom bis 5A. Es ist bis jetzt nur Theorie und daher brauche ich eure Meinung dazu.
Anhang 26524
Hier mit hoher Auflösung.
Den Transistor werde ich wahrscheinlich noch durch einen MOSFET ersetzen.
Beste Grüße
Colindrovin
