Hi
Ich suche ein möglichst kleines Roboter Chassis.
Am besten ne kleine Plattform, 2/4 Räder, oder gerne auch Ketten, mit Motoren.
Sollte deutlich kleiner als der Asuro sein.
Hat jemand sowas schonmal gesehen?
Druckbare Version
Hi
Meinst du sowas : http://cgi.ebay.de/Arduino-2WD-Alumi...ht_2243wt_1139
Gruß Tjark
Nein, ich meine eins das kleiner als ein Asuro ist.
Wenn eines mit der Grundfläche einer 0,2l-Coladose OK wäre, kannst du dir mal bei oberallgeier hier im Forum Anregungen holen - allerdings nichts fertig käufliches.
So etwa? Hatte, glaub ich, robofr mal gezeigt. Vielleicht Suchfunktion anwerfen?
............Externes Bild anzeigen
Kommt der Sache schon näher,aber noch immer nicht das was ich suche.
Da ich mehr als eins davon bräuchte, dachte ich an kaufen, aber vielleicht sollte ich doch mal meine Cnc-Fräse fertig stellen.
Ich dachte an was mit 40x40mm Grundfläche.
So etwas?Zitat:
Zitat von TobiKa
http://www.youtube.com/watch?v=k6OAhzQPKk8
Gruß Richard
wie wärs hier mit?
http://www.youtube.com/watch?v=NNeQbEXErEk
ich glaub zwar nicht, dass man das auch kaufen kann,
ist abr echt niedlich.
@Richard: ich habe so einen ähnlichen, die können aber leider nnur vorwärts oder rückwärts fahren.
Das wird schwierig. Vermutlich musst Du Dich dazu nach den Pagermotoren mit Planetengetriebe von Solarbotics umsehen. Der miniasuro von robofr hat eine Spurweite von 65 mm - bei den breiten Offroadreifen kommt der auf über 75 mm Breite. Mein R2D03/MiniD0 hat 43 mm Spur und knapp 53 mm Breite, MIT Karosserie. Der schnuckelige Linefollower von elmchan kommt auf satte 57 mm Spur bzw. ca. 68 mm Breite.Zitat:
...........Dose: ømax 52,8 mm, HüA 90,25 mm/nur Dose 86,1 mm, Spur 43 mm. Anm: es ist eine 0,15-Liter-Dose
Das Problem sind dabei, wie angedeutet, die Antriebe. Ich hatte dazu die Billigservos ziemlich amputieren müssen, siehe Bild, die aber jetzt auch die Drehzahlmessung an der Motorwelle eingebaut haben. Mit gehackten Mikroservos, Hackmethode eins, siehe Servos hacken im RNWiki könnte die Forderung 40x40 knapp erfüllt werden - ohne Drehzahlmessung, also ohne aufwändige feinmechanische Arbeiten.
3 Sat bringt Freitags 22:30 eine Serie...
"Biomimikry - Natürlich genial" dort sollen Elektrische "Tiere" vorgestellt werden.
Gruß Richard
Wenn man auf die Optik pfeift und die beiden Antriebsachsen versetzt anordnet, wäre die Spurweite nur wenig größer als die Bauhöhe des Servos. Eine diagonal entgegengesetzte Abstützung an beiden Enden verhindert das diagonale Kippen.
Spannend wird noch die Energieversorgung bzw. Laufzeit eines derart kleinen AV werden.
@oberallgeier:
Welche Erfahrungen / Laufzeit pro Akkuladung hast du mit deiner _0,15l _-Dose (mein Gedächtnis, ts-ts-ts) ?
So ein bisschen Hang zur Asymmetrie hat ja meine Konstruktion. Praktischerweise liegen die Radachsen auf einer Achse *ggg*.Zitat:
Zitat von RoboHolIC
Keine Ahnung. Rechnen wir mal: der Mikroservo frisst an die 100 mA (schauderhaft viel für das kleine Ding), die beiden gehackten fressen zusammen etwa so viel beim Laufen, dazu Sensorik und controller noch mal etwa 50, gibt also um die 200 mA bei "alle Maschinen laufen". Bei meiner 4xAAA-Akku Energiestation mit 1100 mAh pro Akku werden das höchstens 5 bis sechs Stunden Laufzeit sein - frische Akkus vorausgesetzt. Stimmt aber ziemlich, es hält einen vollen Arbeitstag mit immer wieder Testfahrten zwischendurch gut aus.Zitat:
Zitat von RoboHolIC
Keine Garantie oder Haftung für die genannten Daten
Ok, danke erstmal für die ganzen Antworten, aber ich denke es ist doch selber bauen angessagt.
Mal sehn was draus wird.
Hallo Nachbar,
ich würde dir ja gerne beim löschen helfen... aber die realen Details sind wiedermal hart.
(Gibt mir mal bitte jemand Moderator-Rechte)
Zu deinem Chassis .. da könnte ich dich unterstützen. Bei Interesse einfach mal melden.
Wir könnten dann mal gemeinsam visonieren.
Viele Grüße
Christian
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...44;PROVID=2378
den hab ich auch.
kann man wunderbar ausbauen.
1x srf04 vorn
1x servo mit srf02 vorn (gelände scannen)
1x easyradio funkmodul
1x tsop-ir-empfang
2x sharp hinten
1x motortreiber l293d
1x sd-karte
1x avrplatine mit atmega644p
1x akkupack-6x aa
schafft das fahrgestell spielend.
Oder man baut sowas um http://5volt-junkie.net/images/pics/...GO_Bagger1.jpg
:D
@funkheld
Hab schon mehrfach geschrieben das ich sowas nicht suche, da zu groß!
Trotzdem Danke.
Klasse wär sowas: http://www.robotmaker.co.uk/Robot_ch...ro_chassis.htm
Huiiii - das sieht gut aus. Und die Antriebstechnik ist ja clever! Die Motoren liegen schon seit mehr als zwei Jahren bei mir rum! Diese Bauart wollte ich ursprünglich beim MiniD0 verwenden - gab aber Probleme mit dem Encodereinbau.
Den Lego-Bagger hab ich auch in meiner Schublade, doch leider noch nicht mit Motoren bestückt und µC
jo der Lego Bagger ist cool weis zufällig einer die Artikel Nummer?
8259Zitat:
http://technic.lego.com/de-de/Produc...ault.aspx#8259
http://www.robotmaker.co.uk/Index_robot_chassis.htm
die chassis stehen wohl demnächst auch zum verkauf :) mit motoren und kugellagern usw...
