Probleme mit Kompillieren
wie ihr seht bin ich neu hier im Forum und habe auch noch nicht so viel Erfahrung mit Programmierung, Elektronik, etc.
Also bitte nicht übel nehmen, wenn ich mal die ein oder andere (mehr oder weniger) blöde Frage stelle.
Aber nun zur Sache:
Ich habe ein Problem beim Kompillieren eines Programmes im Notepad. Und zwar erscheint unten die Meldung:
> "C:\Users\Keule\Desktop\\make_all.bat"
> Failed to create process: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
> Process Exit Code: 0
> Time Taken: 00:00
Ich hab auch schon in der Hilfe nachgesehen, aber leider wusste ich nicht so recht, wie ich die Ratschläge umsetzen sollte.
Danke schon mal für eure Hilfe
Acetat
Ich hab die Makefile etwas abgeändert für dich ( sie funktioniert trotzdem noch ) , erst kommt ein kleines turorial wie du überhaupt alles anlegen musst das es funktioniert etc. . Danach kommt TARGET =
WICHTIG : Um die makefile hochzuladen musste ich eine .txt endung machen, lösch diese das die makefile wieder keine Datei endung hat. ( erst dann geht sie wieder )
Hier ist mein Ordner mit der Libary und meinen Programmen
Da es nur 400 KB haben darf musste ich einige weg lassen.
Öffne einfach mal mein Bumper Programm mit der RP6.c datei, danach gehst du auf makeAll.
Wenn es dann funktioniert nimmst du einfach diesen Ordner für deine Programme.
