ich suche einen P-Kanal Power Mosfet mit einem möglichst niedrigen
RDS on (<10mOhm). Am besten ein Komplementärtyp zum IRF3803.
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
Danke.
Druckbare Version
Danke.
Vielleicht IRF7205
der hat 70 mOhm.
vielleicht auch IRF7220, der hat zwar nur 12 mOhm, dafür kann er nur 12 V GS-Spannung.
P-Channel haben grundsätzlich einen höheren RDS on als N-Channel. Evtl kannst du auch ein paar von den P-Channel parallel schalten.
Beide oben gennannten gibts übrigens beim reichelt.
James
Wieviel Strom muss er denn schalten?
Eine Alternative wäre ein N-Fet und eine Ladungspumpe. Gibt es auch schon fertig als "Highside Switch", mit intergrierten Treiber- und Schutzschaltungen.
Ich müsste ca. 70A schalten. Eigentlich ist der IRF3803 wie gemacht, aber leider ein N-Kanal.
Ich möchte einen recht starken Elektromotor (12V) über ne PWM betreiben.
Das Problem ist, dass die Masse des Motors direkt mit der Halterung für den Motor verbuden ist. Deshalb wollte ich die Versorgung schalten, um den Rahmen für die eigentliche Masse zu verwenden.
So ein High Side Switch ist für PWM(200Hz-2kHz) nicht so geeignet oder?
MfG Matze
Die High Side Switches von IRF (zb der IR3313) können nur bis etwa 200Hz. Aber dafür bis 90A mit einstellbarer Begrenzung und Strommessung, und 7mOhm rdson.
Ansonsten müsstest du dir irgendwo ne Spannung >12V besorgen und die Schaltung mit nem N-Kanal selbst aufbauen. Ist natürlich in dieser Leistungsklasse nicht ganz trivial...
Kann man z.B. 2 oder 4 High Side Switches parallel schalten, um einen größeren Strom schalten zu können? Es sind ja im Endeffekt auch nur Mosfets. Wenn bei einem mehr Strom fließt, wird er wärmer und hochohmiger. So verteilt sich der Strom doch einigermaßen oder?
MfG Matze
ich habe mir jetzt 2 von diesen High-Side-Switches gekauft (IR3313).
Nun wollte ich sie testen, aber irgendwie mache ich was falsch.
Ich habe ihn dierekt nach dem Beispielbild auf der ersten Seite
angeschlossen. Nur den FET habe ich rausgelassen, und habe den Eingang
direkt auf Masse gelegt.
Beim auf Masse legen zuckt er ganz kurz, aber durchschalten tut er leider
nicht.
Wisst ihr was ich falsch mache?
Danke für eure Hilfe.
Matze
http://www.irf.com/product-info/data...ir3313spbf.pdf
Eventuell ist Dein Rifb zu groß.
Mit freundlichen Grüßen
Benno
Hallo Benno,
Rfib habe ich wie vorgegeben 1kOhm genommen...
Noch ne andere Idee?
Matze
hab mit dem P-Mosfet SUM110P04-05 gute Erfahrung gemacht, Rdson < 5 mOhm
Dieser FET sieht ganz gut aus.
Weißt du, wo man den bestellen kann?
Matze
