ASURO mit mehreren Batterien
Hi Leute! Ich bin neu in Sachen Robotik und da wollte ich mal Fragen ob es möglich ist ASURO mit mehreren Batterien auszurüsten um seine "Lebenszeit" (bis Batterie runter ist) zu erhöhen.
Da er mit 6V läuft kommt noch ein 4er-Batterie-Block in Reihe nicht in Frage, denn das währen dann 12V und er schmort.
Parallel gänge das zwar mit Volt aber was ist mit den Watt?
Was meint ihr, geht da was zu machen? Ich will nehmlich nicht ständig die Batterien wechseln.
Re: ASURO mit mehreren Batterien
du könntest 10 oder auch 20 batteriepacks parallel schalten. das ändert an der wattzahl nichts.
leistung (watt) = spannung(volt) * strom(ampere).
die spannung bleibt gleich wenn du mehrere akkus parallelschaltest. und der strom ist abhängig von der schaltung, nicht von der akkuzahl - ändert sich also auch nicht. es ist also völlig egal wie viele akkus parallel liegen, sofern die spannung gleich bleibt ändert sich nichts.
