Ich habe mir ein Labornetzteil MC Voice RG-303 Pro gekauft.
Dieses entspricht bei weitem nicht den Anforderungen die ich an ein LAbortnetzteil stelle.
Es ist nämlich ab Wer nicht dauerkurzschlussfest bzw. Überlastfest bzw. eigentlich tauigt es gar nichts!!!
HAbe heute von meinem Elektro Auto die Akkus symetrieren wollen (62V 5A)
Dazu mußte ich auf die Kühlkörper auf der Rückseite des Gerätes 2 120mm Lüfter klemmen UND nach etwa 2 Stunden stellte sich heraus das scheinbar auch der Trafo zu warm wird, also musste ich NOCH EINEN 80er Lüfer auf die Lüftungschlitze oben am Gerät platzieren.
Eben habe ich alles abgebaut und mir machte der Geruch sorgen!!!
Definitiv wird der Ringkerntrafo auch noch zu warm.
Da das gerät eigentlich die Leistung bringen kann nur halt nicht auf Dauer, denke ich, das der Traffo es vielleicht schaffen könnte, wenn er gekühlt wird.
Wie kühlt man einen Ringkerntrafo am besten.
Oder meint ihr das klappt gar nicht?!
Ein normaler Trafo wäre wohl nciht kühlbar, aber bei einem Ringkern hat man schon eine Menge Fläche die gekühlt werden könnte.
Alles andere scheint jetzt damit klar zu kommen.
