AVRobot - objektverfolgende Kamera [inkl. Bildern]
Hallo allerseits. (Updates sind chronologisch von unten[alt] nach oben[neu] sortiert)
*Update 7: Projekt abgeschlossen*
Hier zwei Demovideos auf youtube:
http://youtube.com/watch?v=0RqaO1FoUc0
http://youtube.com/watch?v=Qn4Qm8hqEU8
*Update 6: Hardware fertig / Erste Tests / neuer Name*
Nachdem ich mich lange nicht gemeldet hab gibts nun wieder ne Menge (!) Neues. Wir waren in den Weihnachtsferien leider relativ faul, weshalb in dieser Zeit eigentlich garnichts weiter ging, aber das hat sich nach Schulbeginn dann sofort wieder geändert.
Das Projekt ist mittlerweile schon sehr weit fortgeschritten und steht theoretisch shcon kurz vor dem Abschluss. Momentan muss eigentlich lediglich noch an der Software gearbeitet werden.
Ich hab auf YouTube zwei Videos hochgeladen.
Eines von unserem ersten Test mit der AVRcam (wir haben etwa 10 Stunden damit "verschissen" die zum laufen zu bringen und letztlich wars nur ne kaputte Leiterbahn! [siehe Bild unten])
Das andere stammt von heute und zeigt eine kleine Bewegungsdemo (fährt jeweils zwischen den Anschlägen hin und her).
Hier die Videos:
AVRcam Test
http://youtube.com/watch?v=fLkjFzj94fg
Bewegungsdemo AVRobot
http://youtube.com/watch?v=aON2fdKh5zM
Und hier noch paar aktuelle Bilder:
Defekte Leiterbahn der AVRcam:
Hier das vierte Teammitglied im Einzelfoto:
*Update 5: Kopf fast fertig*
In den letzten 3 Wochen haben wir unseren Kopf (also quasi das Gehäuse) so ziemlich fertig gestellt. (insgesamt warens ca. 15 Arbeitsstunden)
Momentan sieht das ganze folgendermaßen aus:
(die Schrauben am Visier und dem Gehäuse in der Mitte werden nach fertigstellung größtenteils durch Nieten ersetzt)
Vergleich mit CAD Entwurf:
Externes Bild anzeigen Externes Bild anzeigen
*Update 4: AVRcam!!*
Endlich ist sie da!! Am Mittwoch hatten wir nach nun 32 Tagen warten (anstatt 4-10) die AVRcam in unseren Händen. Wir mussten sie zwar vom Zoll persönlich abholen (sonst hätts nochmal 3-4 Wochen länger gedauert!), aber dafür konnten wir sie am selben Tag noch zusammen bauen.
Da wir aber ein paar Stecker durch andere ersetzen, welche wir noch nicht haben, konnten wir sie allerdings noch nicht testen.
Ich hoffe aber, die kommen noch nächste Woche.
Aber genug geredet, hier erstmal die Bilder:
*Update 3: Bauteile von Conrad*
Heute kamen ganz unverhofft die uns von Conrad gesponserten Bauteile an!
Dabei handelt es sich um:
1x Jumbo Servo mit etwa 180Ncm
2x Standard Servo (BB und Metallgetriebe) mit 97Ncm
1x IR-Sensor (GP02xxxx)
4x Drucktaster
4x Switches
1x Akkuladegerät (Akku bekamen wir von Jamara, is ein 4400mAh NIMH mit 7,2V)
und letztendlich noch ein paar Alubleche für das Gehäuse
*Update 2: Platine*
Gestern haben wir endlich unsere Platine fertigen können. Die Platine hat zwei Layer und eine Größe von 82x51cm.
Wenn jemand das Board in Eagle sehen möchte, dann kann ich das natürlich auch noch hochladen.
Bestückt wird die Platine hoffentlich nächst Woche, aber das hängt ganz davon ab, ob bis dahin schon die Bauteile da sind!
*Update 1: Schaltplan*
Heute haben wir mal endlich den Schaltplan fertig gemacht (is er zwar schon seit nem Monat, aber heut haben wir ihn gemeinsam komplett neu gezeichnet und paar kleine Fehler ausgemerzt)
Falls trotzdem noch jemand nen Fehler entdeckt, wärs natürlich nett, wenn ihr uns das mitteilt ;)
*Ursprüngliche Nachricht*
Meine beiden Kollegen und ich, welche wir endlich im 5 Jahrgang der HTL (Mechatronik) angekommen sind, dürfen uns nun endlich daran machen eine Diplomarbeit zu basteln. Wer sich unter der Überschrift nicht so ganz genau vorstellen kann, worum es sich später mal handeln soll: Das hier ist unser Ziel.
Konstruktion eines „Kopfes“ für einen humanoiden Roboter welcher durch zwei Modellbau-Servos in zwei Achsen bewegt werden können soll (rechts-links/hinauf-hinunter) und über die zentral angebrachte „AVRcam“ ein Objekt einer definierten Farbe, in einer fixen Distanz (manuell eingestellter Fokusbereich) auf weißem Hintergrund verfolgen können soll.
Weitere Infos kommen natürlich immer, wenns was Neues gibt
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 3)
Nachdem wir in letzter Zeit einige andere Dinge für die Schule zu tun hatten, sind wir leider nicht so schnell weiter gekommen, wie geplant. Am letzten Freitag hatten wir ein Meeting, in dem wir unsere Servos in Bezug auf Geschwindigkeit, Stromaufnahme (unter Belastung) und natürlich Ihre tatsächliche Kraft, ausreichend testen konnten. Momentan verwenden wir das Modell MPS Metall 8,4 (mit 84Ncm;0,16s/60°) von Jamara.
Desweiteren entschlossen wir uns zu einem Design zurückzugehen, bei welchem sich die Servos zur Nickbewegung direkt im Kopf, und nicht im Hals befinden (wie in dem letzten Design, das ich hier vorgestellt habe), da bei dieser Version der ganze Kopf nach vorne bewegt werden würde (da die Drehachse im Hals liegt) und so ein enormer Drehwinkel in kurzer Zeit zurückgelegt werden würde. Die Servos wären zwar stark genug, den Kopf noch zu halten, wenn dieser waagrecht nach vorne steht, allerdings würde das ganze bei schnellen vor/zurück-Bewegungen durch die Trägheit wahrscheinlich ziemlich wackeln ;)
Nachdem ich mal wieder ein paar Stunden ins Zeichnen gesteckt habe (hab mittlerweile etwa über 30 verschiedene Designs) kam gestern endlich ein vernünftiges Design raus, das nicht nur praktikabel ist, sondern auch gut aussieht (was das größte Problem war)
(Bilder sind im Anhang)
Hergestellt wird das ganze aus Alublech.
Diesen Freitag wird die Schematik für das Controllerboard fertig gestellt und ne Woche drauf werden wir das Board ätzen.
Die AVRcam ist schon auf dem Weg zu uns und hoffentlich im Laufe der nächsten Woche da.
Und anschließend wir hoffentlich in 2, oder 3 Wochen der Kopf gefertigt.
Ein längst überflüssiges Update der Homepage kommt hoffentlich auch bald ^^
mfg nobody
Is zwar nett gemeint der Vorschlag, aber ich glaub das is uns momentan einfach zu viel unnötiger Aufwand. Ganz abgesehn davon, dass ich schon einige Stunden an dem jetztigen Logo saß und außerdem ohnehin nicht wirklich talentier bin, was Grafiksoftware angeht.
Ich hab nämlich bereits mal versucht den i-Punkt als Auge zu gestalten (nicht das ganze i weg zu lassen), aber das gelang auch nicht so wirklich ^^. (habs mal angehängt)
Und außerdem wie gesagt: der Name is doch eigentlich völlig irrelevant ;)
Noch was zum Projekt:
Wir haben vor etwa 3,5 Wochen die AVRcam bestellt (der Entwickler John Orlando hat uns netterweise 15% Rabatt gegeben, weil es sich um ein Schulprojekt handelt ^^).
Allerdings gibt es ziemliche Lieferverzögerungen. Mit Global Express Mail sollte es (garantierte!) 4-10 Tage dauern und mittlerweile sinds schon 24!!
Die letzte Nachricht beim Tracking ist, dass es am 9.11 den Zoll in Belgien verlassen hat.
Unsere Bauteile sind leider auch noch immer nicht da, aber das wird sich hoffentlich auch noch im Laufe der nächsten 2 Wochen ändern, dann gibts endlich mal Bilder der fertig assemblierten Hardware!
mfg nobody
