Kennt einer von euch ein Atmega128 Board mit einer Maximalen Abmessung von 40*60mm ??? Es muss nur einen ISP schnittstelle und den minestaufbau drauf haben... Das ganze sollte so ähnlich sein wie bei mikrocontroller.net nur halt kleiner...
Druckbare Version
sowas hier?
http://shop.embedit.de/product_002005_159.php
Platinengröße: 37x49mm, kann durch Absägen des ISP auf ca 37x39mm verkleinert werden
Das teil is perfekt!!!
Danke...
Schau doch mal hier:
http://www.chip45.com/index.pl?page=Savvy128&lang=de
40 * 30 mm, IPS, serielle und USB Schnittstelle, RTC, SD-Sockel
Es kann aber sein, dass das CrumbModule mit der größen Angabe gemeint ist.
Gruss
Frank
Das hat nie im leben diese maße... Vergleich mal die Größe vom embedit board mit dem des von chip45 und achte auf die größe des mega128..
Trotzdem danke..
Ich habe den Crumb 128 hier. Das Ding ist wirklich nur 30x40mm "groß" und hat ISP, RS232 und USB.Zitat:
Zitat von techboy
Henrik
BOA!!! So klein is das Ding...hätt ih echt nicht gedacht...
Was für erfahrungen hast du damit?
Nur der ISP schreckt mich etwas ab... 6Polig...
Meine Erfahrungen besagen, daß das Ding ohne Beanstandungen das tut, was es soll. Es funktioniert. Der 6-polige ISP-Anschluss wird von mir mit einem selbsgelöteten Adabterkabel versorgt.Zitat:
Zitat von techboy
Das Modul ist wirklich sehr klein. Das größte Problem dürfte bei wenig Platz darin bestehen, die Peripherie ebenso platzsparend aufzubauen.
Grüße
Henrik
Kannst du mir mal ein Bild von deinem Adapterkabel zeigen?
Und wie sieht das mit dem USB aus??? Kann man mit der Schnittstelle ein W-Lan Acces betreiben?? Is nur so ne Frage nebenbei...brauch ich nicht wirklich...
Olimex aus Bulgarien vertreibt auch ein kleines 128er Board mit 10pol. ISP und einer Größe von 47mm x 47mm.
Preis 29,95 US$ = 24,91 Euro zuzügl. 6 US$ = 4,99 Euro Versand (Wechselkurs vom 12.10.2005).
Bezahlung leider nur mit Kreditkarte.
http://www.olimex.com/dev/index.html dann auf AVR und AVR-H128.
Den deutschen Vertrieb übernimmt Der Elektronikladen
http://elmicro.com/de/index.html
Dort allerdings etwas teurer. :-(
m.artmann
Ehrlich gesagt bin ich schon bei der Entscheidung...aber dazu müsste ich noch ein bisschen mehr zum Crumb128 wissen..Denn seine Schnittstellen würde ich eventuell brauche...weiß jemand ob man mit der USB schnittstelle ein bluetooth oder wlan modul betreiben kann??
Wenn nicht dann nehme ich entweder das von Olimex oder Embedit..
die usb schnittstelle schein nur aus einem gewöhnlcihen usb->rs232 wandlerchip zu bestehen, der an der rs232 schnittstelle des m128 angeschlossen ist. du kannst sie also wohl nur benutzenn,um eine verbindung zu einem PC aufzubauen.
ein usb host, der andere geräte steuern kann, wäre softwaretechnisch recht schwierig, weil das usb protokoll recht komplex ist...
wie Uwe schon geschrieben hat, der USB-Chip ist eine USB2.0-Serial Bridge CP2101 von Silicon Labs. Damit kann halt auf dem PC (mit entsprechendem Treiber) einen virtuellen COM-Port erzeugen und Daten zum Mega128 übertragen. Andere USB-Geräte können damit nicht bedient werden.
Viele Grüße
Jörg
Vielen Dank!! Dann nehm ich wohl das Modul von Embedit....Kennt einer von euch ein Bluetoothmodul das relativ klein ist und man es an nen Mega128 naschließen kann??
Hallo Attila,
wenn du da ohnehin bestellst, dann frag mal den Markus Burrer ( == Embedit) nach solchen Modulen. Er hat welche von Panasonic im Angebot, keine Ahnung jetzt was die kosten und ob die verfügbar sind.Zitat:
Viele Grüße
Jörg
Das Modul von Embedit ist leider etwas teuer....die Größe ist allerdings ideal... Weiß einer von euch wo man solche teile billiger kriegt?
Ein kleines 128er Board mit 10pol. ISP und JTAG mit einer Größe von 50mm x 50mm gibt es auch hier www.fast-atmega.de
klack
