Schaltplancheck: ATMega32 Versuchsplatine
Hi Leute,
bevor ich das Ding hier ätze wollte ich fragen, ob der Schaltplan so OK ist.
Ich komme immer mit den Pullup-/Pulldown- Widerständen durcheinander. Und wenn man niemanden in der Nähe hat, der sowas gegencheckt, wird das nicht immer was. ](*,)
Kurze Beschreibung:
Eigentlich ist das eine einfache ATMega32-Grundschaltung, wobei ich die Ports direkt mit Schaltern und LEDs verbunden habe. Die Ports gehen zusätzlich auf Pinheads und Standard-Ports.
Ebenso habe ich eine I2C, RS232, und eine ISP-Schnittstelle.
Ich denke, das wenn es Fehler gibt, dann (wie gesagt ;)) bei den Widerstandsnetzwerken.
Würde mich über ein Feedback freuen!!
So, ich bin wieder da!
Und ich habe mir ein paar Gedanken wegen der Schaltung gemacht. Nun sind keine Mäuseklaviere mehr drauf. Alle Ports sind auf Wannenstecker und Pinleisten rausgeführt. Es gibt einen reinen ISP-Stecker und separate RS232-Kontakte.
Kann man das jetzt so lassen, oder sind noch ein paar Fehler drin. Oder evtl. notwendige Schönheitskorekturen?
