Hallo Ihr IR - Abstandsmesser
Zitat:
Zitat von robo.fr
Zitat:
Zitat von robo.fr
robo.fr - vielen Dank für Deine nützlichen Fragen und Einwände. Manche Ergebnisse lassen auf sich warten. Es gab etliche Steine auf dem Weg . . . waren aber grösstenteils selbst hingeworfen :(.Zitat:
Zitat von robo.fr
Nun ist es "amtlich". Die Ergebnisse beruhen auf verschiedenen Beobachtungen beim Aufbau von drei Abstandssensoren der hier beschriebenen Bauart, die bei meinem R2D03 von oben chirpend auf den Weg blicken und auf Hindernisse oder Fallgruben achten. Es sind drei irDME´s : 12, 3 und 4 : 12=nach vorne, 3=45°links und 4=45°rechts. Abwärtsneigung 50° gegen die Waagrechte. In dieser Stellung wird die Situation "vor" dem Döschen im Winkel +/- 60° recht zuverlässig abgedeckt. Der optische Blindenstock ist hier zwar statisch, aber deckt einen Bogen von etwa +/- 15 cm, etwa 10 .. 15 cm vor dem R2D03 ab.
Platinenmaterial lässt Licht durch - zumindest verschiedene, braune Loch- und Streifenraster, die ich verwendet hatte. Eindeutig lichtdicht ist bei mir NUR das Metallröhrchen und NUR in der hier gezeigten Konfiguration mit dem selbstverschweissenden, dickwandigen Schrumpfschlauch am Ende. Er soll nach hinten geringfügig überstehen und dient bei mir auch dafür, dass das Metallröhrchen auf der LED bleibt - nur leicht schrumpfen, dann hälts. Und das Metallröhrchen sitzt auf der unteren Schulter der LED auf. Leider ist mein Kameralack ausgetrocknet und ich konnte das Abdeckrohr innen nicht mattschwarz lackieren. Andere Rohre hatte ich nicht lichtdicht bekommen. Lichtdicht heisst hier: keine Messwertbeeinflussung von SFH415 auf SFH5110 beim Chirpen feststellbar.
Ich musste feststellen, dass andere Dinge statt des Schrumpfschlauches - z.B. ein Streifen ziemlich undurchsichtiges, dunkelgrünes, sehr stabiles Textilband, die Messung beeinflussten.
Die Messwerte schwanken im Bereich +/- 10 % bei gleicher Beleuchtung. Leider ist die Schwankungsbreite bei Änderung der Beleuchtung deutlich größer. So nimmt der Messwert bei "Blick in Richtung Hängelampe" sehr deutlich zu. Daher muss das Abstandsfenster für Hindernis- und Absturzsicherung mithilfe des Sharp (noch nicht implementiert und getestet) justiert werden.
Zum Schluss noch eine Liste Messwerte von heute mit einem älteren Testprogramm - Tischabstand ohne Fahrt gemessen. Beleuchtung "halbes Tageslicht" mit Kunstlicht gemischt. Messwerte der irDME´s sind die ersten drei Zahlenwerte in einer Reihe (der ADC ist unbeschaltet - daher die Unruhe). Die ersten drei Werte nennen die drei irDME´s 12, 3 und 4.
Code:Pm168D/20 MHz m168D_10x61-64/613 09jul08 1610
i1-4 56 39 63 Isvs1 27 most12 129 ADCmm 483
i1-4 53 42 66 Isvs1 27 most12 123 ADCmm 336
i1-4 55 39 61 Isvs1 27 most12 133 ADCmm 825
i1-4 56 41 65 Isvs1 27 most12 125 ADCmm 640
i1-4 54 41 61 Isvs1 27 most12 133 ADCmm 284
i1-4 52 42 61 Isvs1 29 most12 133 ADCmm 800
i1-4 51 35 68 Isvs1 29 most12 119 ADCmm 243
i1-4 56 37 62 Isvs1 29 most12 131 ADCmm 775
i1-4 51 42 63 Isvs1 29 most12 129 ADCmm 465
i1-4 53 41 60 Isvs1 29 most12 135 ADCmm 297
i1-4 52 39 59 Isvs1 29 most12 137 ADCmm 640
i1-4 51 39 53 Isvs1 31 most12 149 ADCmm 258
i1-4 53 41 63 Isvs1 31 most12 129 ADCmm 999
i1-4 57 40 67 Isvs1 31 most12 121 ADCmm 278
i1-4 56 38 59 Isvs1 31 most12 137 ADCmm 371
i1-4 54 39 63 Isvs1 31 most12 129 ADCmm 457
i1-4 59 42 69 Isvs1 31 most12 117 ADCmm 376
i1-4 55 40 63 Isvs1 33 most12 129 ADCmm 376
i1-4 59 41 69 Isvs1 33 most12 117 ADCmm 512
i1-4 57 42 63 Isvs1 33 most12 129 ADCmm 284
i1-4 61 41 74 Isvs1 33 most12 107 ADCmm 393
i1-4 59 41 63 Isvs1 33 most12 129 ADCmm 304
i1-4 63 45 71 Isvs1 33 most12 113 ADCmm 544
i1-4 60 46 77 Isvs1 35 most12 101 ADCmm 492
i1-4 60 43 80 Isvs1 35 most12 95 ADCmm 287
i1-4 58 42 80 Isvs1 35 most12 95 ADCmm 556
i1-4 72 44 74 Isvs1 35 most12 107 ADCmm 232
i1-4 66 46 76 Isvs1 35 most12 103 ADCmm 948
i1-4 64 44 72 Isvs1 35 most12 111 ADCmm 376
i1-4 68 42 76 Isvs1 37 most12 103 ADCmm 324
i1-4 60 48 80 Isvs1 17 most12 95 ADCmm 308
i1-4 58 44 73 Isvs1 17 most12 109 ADCmm 284
i1-4 61 42 79 Isvs1 17 most12 97 ADCmm 474
i1-4 63 44 73 Isvs1 17 most12 109 ADCmm 371
i1-4 58 44 72 Isvs1 17 most12 111 ADCmm 365
