Die hat mir ein Kumpel aus England mitbestellt,wir hatten die für ähnlicheZitat:
Zitat von alex007
Dinge,ich habe noch einige,bei Bedarf kann man es ja einmal mit einer Sammelbestellung probieren,mfg F.H.
Druckbare Version
ich hätte da auchnoch ne idee was die dosierung angeht! wie wäre es den wen du das glass bzw den shaker auf eine waage stellst die mit dem µc verbunden ist und das aktuelle gewicht um die gewünschte grammzahl erhöht wird??
Und wen die zutaten unterschiedliche gewichte haben dan muss man das ebend einmal ausprobieren und gleich in der datenbank festhalten. also ich mein das verhältnis gramm zu milliliter.
gruss predator32767
das nennt sich dichte ;) (das verhältnis)
übrigens: das hier lebt noch ;)
Im grunde funktioniert alles, habe jetzt passende Magnetventile gefunden.
Die Software läuft, der Automat bekommt die Befehle und dosiert - alle Zutaten gleichzeitig.
Der Verbrauch der Zutaten wird verrechnet, und gibt entsprechende Warnungen aus, wenn zu wenig vorhanden ist.
Mittlerweile hab ich 195Rezepte, 153Zutaten, 14Deko-Artikel, 11Geschmacksrichtungen und 36Zutaten&Cocktail-Kategorien in der Datenbank.
Die Rezepte lassen sich durchsuchen - nach (mit/ohne) Zutat, alkoholgehalt, und/oder Rezepten die sich nur mit den in der Hausbar oder den im Automaten befindlichen Zutaten mischen lassen.
Man kan mehrere Hausbars anlegen, in den man die vorhanden Zutaten speichert.
Es gibt eine Favoritenliste, in der man die Lieblinge speichern kann.
Ein kleines Statistik-Fenster zeigt an, wieviele Rezepte wie oft gemischt wurden, und welches am meisten.
Das Logbuch zeigt an wann welche Cocktails gemischt wurde, wann neue Rezepte oder Zutaten hinzu kamen, und weitere änderungen, an.
Im 2. Logbuch wird die COM-Port-Kommunikation gespeichert. Für Debug-Zwecke.
_______
Der Automat macht bis jetzt nur ganz stupide das was ihm gesagt wird, die entsprechenden Silos für eine bestimmte Zeit öffnen.
Da das so schonmal alles funktioniert, beginne ich jetzt langsam mit dem Aufbau des Automaten an sich. Bis jetzt besteht noch alles aus Klebeband, Aluprofilen und Kabelbinder.
Updates kommen jetzt also wieder häufiger. bis die Tage!
klingt super freu mich schon auf bilder und videos
das hört sich alles echt gut an, v.a. die Einstellmöglichkeiten der Software gefallen mir sehr gut ;)
bin gespannt, was du so als Unterbau des Automaten geplant hast...
Nettes Projekt,
warum baust du nicht einfach genug Druck auf in den Flaschen damit die Flüssigkeit raus kommt.
Kleiner Kompressor mit Puffer und dann mit Magnetventilen alles schalten...
hallo,
interessiere mich auch für dein projekt. bist du schon weitergekommen?
würdest du uns deine neuen ergebnisse vorstellen?
Ich habe schonmal daran gedacht, etwas ähnliches für Milchshakes zu bauen. Dosierung sollte dann mittels Edelstahlelektroden funktionieren. Die Festzutaten halt einzeln in Döschen gefüllt, welche dann ins Glas entleert werden. Dann halt noch den üblichen Mixer.
Für Cocktails würde ich auch wie Predator schon sagte die Dosierung per Waage vorschlagen, weil das präziser ist als alles andere. Als Ventile einfach einen 4-6x1mm Silikonschlauch nehmen, der dann von einem Servo (reichen auch schwache, günstige) mit einer Rolle in eine Mulde gedrückt wird.
Allerdings besteht bei Servos das Problem, dass sie im Stromlosen Zustand nicht wirklich stabil sind und evtl. durch die Formstabilität des Schlauches sich das "Ventil" öffnet und alles rausfließt. Das könnte man umgehen, indem man zum Beispiel für alle Leitungen ein gemeinsames zweites solches Ventil baut, das durch einen Motor mit einer Gewindespindel einbaut, welches nach dem Abschalten mit Strom aus einem Akku (wegen Stromausfall, Kabel raus etc.) geschlossen wird.
Ich glaube ich werde mich evtl. auch mal an so einem Teil versuchen, sobald ich alle anderen Projekte fertig hab.
MfG Jan
schon überlegt das ganze etwas komerziell zu nutzen?
klingt nach viel tipp arbeit
vieleicht kommt man auch an einen alten getränke automaten
Hallo zusammen!
soory erstmal, irgendwie hat das mit dem Email-Benachrichtigungen zu den Antworten nicht geklappt, desshalb hab ich auch nicht reagiert...
Aufjedenfall vielen dank für das Feedback und es geht schon einiges vorwärts!
Die wichtigste Änderung:
es wird alles modular!
d.h. man kann über den TWI quasi beliebig Silos (bzw deren Controller), Temperatursensoren usw anschließen. Das erweitert die Möglichkeiten natürlich enorm ;)
Module
Das Übersichtsfenster. Hier werden alle konfigurierten Module angezeigt.
Externes Bild anzeigen Ein neues Modul hinzufügen.
Übersicht der Dosier-Module. Zu jeder Zutat kann die Ventilart und die Dosierdauer für 1cl angegeben werden.
Externes Bild anzeigen Die Übersicht der Zutaten im Automat
Dosieren
Das Dosier-Fenster wurde ebenfalls überarbeitet.
Link zum großen Bild
Die Zutaten lassen sich nun auf- und zuklappen. Wenn die zutat in mehreren Behältern ist, kann ausgewählt werden, welcher benutzt werden soll (noch nicht im Bild)
* Rot = Zutat nicht im Automat
* Orange = Zutat im Automat, aber zuwenig
* Grün = Genug der Zutat im Automat
Des weiteren können Zutaten hinzugefügt, und die Menge je nach Geschmack angepasst werden.
Temperaturüberwachung
Über LM75-Module kann die Temperatur abgefragt werden. Auch hier sind mehrere module möglich, welche in der Software konfiguriert werden. Das Video zeigt noch eine alte Version des Fensters, jezt könnnen auch mehrere Sensoren gleichzeitig abgefragt werden.
Youtube-Link Temperaturmessung
Alles nochmals etwas ausführlicher gibts auf http://techblog.florian-bury.de/
super mit der Software! Klasse Arbeit.
Darf ich fragen welche Magnetventile du benutzt? Vlt sogar mit Link?
Gruß,
Andy
vielen dank! die Ventile hab ich von dieser Seite: http://www.tec-centrum.de/ - Die 1/4" in der 12V-Version
Nachtrag:
Temperaturmessung in V2: http://www.youtube.com/watch?v=BPUpbGoiyq8
Sehr schön mit der Temperaturmessung!
Nochmal zu den Magnetventilen... Wieviele Zutaten hast du direkt "im" Automaten. Bei mir werdens wohl so 12 werden und bei dir auch sicherlich nicht viel weniger. Hast du dafür extra 12 Magnetventile bestellt? Wäre recht teuer?!
Tja genau da ist das ist das Problem, ich brauch für jede Zutat ein Ventil...
Bei mir ist das modular, d.h. Ich kann beliebig erweitern
ja weil selbst bei 13 euro (was ja schon günstig ist) sind es knapp 150 euro nur für die ventile...
ist mir persönlich ein bischen zu teuer...muss mal sehen ob ich sie irgendwie selber baue oder auf ne mechanik mit kugelhahn o.Ä. zurückgreife. Wenn du noch irgendwelche ideen hast, gerne her damit...=)
bis jetzt sieht dein projekt super aus (meins ist noch in der planung), mal sehn wann es ganz fertig ist. ich bin gespannt!
Du kannst nen einfachen Wasserhahn motorisieren, oder du klemmst den schlauch ab, steht auch weiter vorne, ab ich auch versucht. Für mein Geschmack aber zuviel Mechanik die ich bauen müsste;)
So, bin zurzeit am Bau des Automaten wobei nicht viel voran geht...
Brauche dann doch erst wieder Geld zum einkaufen...
Ihr habt mir ein paar mal geraten, die Dosierung über das Gewicht zu kontrollieren. Wie kann ich denn das Gewicht wiegen? Mit einem DMS? Wie würde ich diesen dann "Verbauen"?
jaaaaa er lebt noch! ;)
mal wieder ein paar Updates für euch:
Display
Ich habe ein Display am TWI realisiert, welches ich über meine Software ansteuern kann. Funktioniert, ist aber noch nicht im Programm integriert.
Youtube-Video
Gehäuse
Dann habe ich begonnen ein neues Gehäuse zu bauen. Ich möchte einen Vorbehälter realisieren, in welchen Dosiert wird, während im Mischer die Zutaten gemischt bzw entleert wird. So sollen schneller größere Mengen eines Cocktails gemischt werden können.
Dazu gibts ein Youtube-Video und ein paar wenige Bilder in meinem Blog
Das sind jetzt schwarze Regalbretter, aus der IKEA-Fundgrube; 1,50€ das stück.
Habe noch eine Frage zu der ganzen TWI/BUS-Geschichte. Bis jetzt ist der Ablauf des Programmes so, das der TWI-Master auf Befehle am USART wartet, und diese dann auf den TWI leitet. Der Entsprechende Slave macht dann auch meistens was er soll.
Hier liegt jetzt das Problem. Läuft was bei der Datenübertragung falsch oder bleib ein Controller aus anderen Gründen hängen, habe ich keine Chance mehr, ihn anzusprechen. z.B. Wartet er dann noch auf ein Byte des Masters o.ä..
Die Steuerungssoftware kann auch den Controller nicht ansprechen, d.h. sie weis nicht was los ist und geht davon aus, das alles OK ist. So hilft bei Abstürzen der µCs oft nur ein Manuelles Aus und wieder Einschalten. Wie also kann ich ständig überwachen was die Controller machen?
gegebenenfalls würde ich dann einen neustart des Controller anordnen, aber dies soll auch Automatisch auf befehl erfolgen. Hab ihr irgendwelche stichwörter, nach denen ich suchen könnte?
