RP6 getrennte Stromversorgungen Motor/Base
Ich würde den RP6 gerne mit zwei getrennten Spannungsquellen versorgen, bspw. Motor und Board separat.
Im Schaltplan (H-Brücken) ist angegeben, dass dies so gesschehen kann, allerdings ist mir unklar, was ich dort unterbrechen muss. Unter der Sicherung befinden sich 4 Pads, die wohl aufgetrennt werden müssen.
Dazu die Fragen:
Auftrennung oben oder unten auf der Platine? Aller 4 Pads?
Wo Schliesse ich dann den Motorenakku an?
Kann man die H-Brücken mit 12v-AkkuPack betreiben (also max 14V), wenn man die PWM begrenzt, oder ist das zuviel? Schaltplan spricht von 10V..
Und/oder alternativ:
Kann ich das RP6 Board an einer Stelle mit 5V füttern, sodass der enthaltene SPannungsregler "umgangen" wird? Habe mittlerweile ein kl. Schaltnetzteil drauf und verbrate derzeit durch Last ordentlich Wärme am L4940 des RP6.
Vielen Dank!
Markus
