- 3D-Druck Einstieg und Tipps
HowieBrown
Audio Verstärker Schaltung auf Leiterplatte mit LM386
Wenn wir Kopfhörer mit unserem Audiogerät wie Handy, Laptop, FM etc. benutzen. Die Anlage ist für den traditionellen Benutzer ausreichend, aber nicht für laute Musikhörer geeignet oder im Allgemeinen neigen wir dazu, schrecklich niedrigen Klang von einigen Geräten zu bekommen. So um diese Probleme zu bewältigen, haben wir diese handlichen Hobby-Gadgets speziell Telefon elektronischen Geräten erstellt. Diese Schaltung kann sogar als Verstärker verwendet werden, um den Subwoofer-Ausgang zu verstärken und könnte durch eine transportable Batterie mit Dampf betrieben werden, daher wird der Benutzer es überall und es tragen. Überprüfen Sie die unten aufgeführten Details.
Hits:	1041
Größe:	33,8 KB
Abbildung 1: Kopfhörer-Audio-Verstärker-Schaltung auf PCB
Anforderungen an Komponenten
1.IC LM386 (2)
2.Fabrizierte Leiterplatte (Wellpcb)
3.Resistor 100k (2)
4.Resistor 22k (2)
5.Resistor 1k
6.Resistor 10R (2)
7.3.5mm Audio Jack männlich / weiblich (2)
8.Kondensator 100nF (4)
9.Capacitor 10uF (2)
10.Kondensator 100uF (3)
11.Kondensator 220uF (2)
12.Bergsticks
13.Power Versorgung
14.LED
Schaltplan und Arbeitserklärung
Dieses Telefon elektronische Ausrüstung Circuit wird durch Misshandlung LM386 Verstärker IC gebildet. Diese Schaltung ist so einfach aufgebaut, dass der Benutzer es nicht nur als Telefon-Elektronik verwenden kann, sondern auch einen Subwoofer-Lautsprecher oder einen herkömmlichen Lautsprecher (4 Ohm) fahren und einen überraschend lautes Geräusch über den Lautsprecher bekommen könnte. Um es zwischen diesen 2 Modi zu wechseln, haben wir hier 3 Springer benutzt. Wenn also der Benutzer einen Subwoofer-Lautsprecher fahren will, dann muss er diese Jumper einfach zusammenbauen, wie wir unten erklärt haben. Hier haben wir 2 LM386 benutzt und der Benutzer benutzt drei Volt bis neun Volt, um diese Schaltung zu fahren. Wir haben die Jumpers-Konfiguration unten in vier Fällen erklärt, um das Telefon oder den Lautsprecher mit Low oder High zu fahren. Wir haben rote Farbe rechteckiges Bild verwendet, um die Position der blauen Jumper zu bezeichnen, folgen Sie dem roten Bild, um die Springer zusammenzubauen:
a.Um es zu verwenden, um den Kopfhörerausgang zu verstärken, werden wir die Brücken wie im Bild unten gezeigt zusammenbauen. Während dieses Falles arbeiten alle LM386 ICs gesondert für linken und rechten Lautsprecher mit geringer Verstärkung. Benutzer setzt den Grad für jeden der Lautsprecher des Kopfhörers gesondert durch Misshandlung 2 gegebene Potentiometer.
Hits:	1022
Größe:	34,2 KB
Abbildung 2: Kopfhörerverstärker mit geringer Verstärkung
b. Der zweite Fall ist derselbe, weil der erste (Kopfhörerverstärker), nur wir neigen dazu, High gewinnen diesen Punkt. Sobald wir die Jumper wie in unten abgebildet gezeigt, montieren, anders als jede LM386 ICs arbeiten gesondert für linken und rechten Lautsprecher mit jedoch mit High gewinnen diesen Punkt. Benutzer setzt den Grad für jeden der Lautsprecher des Telefons gesondert durch Misshandlung 2 gegebene Potentiometer.
Hits:	999
Größe:	34,8 KB
Abbildung 3: Kopfhörerverstärker mit hoher Verstärkung
c.Within der dritte Fall, verwenden wir Subwoofer oder Lautsprecher (4 Ohm / 8-Ohm-Lautsprecher), indem Sie die Position des mittleren Jumpers ständig ändern. Sobald wir die Jumper wie im unteren Bild gezeigt montieren, dann fügen alle ICs Serie mit Low Verstärkung hinzu. Der BenutKlicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	999
Größe:	34,8 KB
ID:	32903zer setzt das allgemeine Volumen durch Misshandlung 2 Potentiometer. Sie werden gemeinsam Kopfhörer während dieser Konfiguration verwenden, aber der Grad sollte niedrig sein, sonst könnte das Telefon mit hoher Lautstärke schaden.
Hits:	999
Größe:	34,8 KB
Abbildung 4: Audio-Verstärker der Serie mit niedrigerer Verstärkung
Für die Eingabe von Audio-Eingang an die aktuelle Kopfhörer / Audio-elektronischen Geräten Circuit, Benutzer sollte AUX-Kabel verwenden, die drei.5mm Audio-Buchse an jedem der Facette hat. Ein Finish kann mit dem aktuellen Stromkreis verbunden werden und einer der Audio-Versorgung wie Handy, Laptop etc.
Hits:	967
Größe:	41,2 KB
Abbildung 5
Bei der Ausgabe dieses Schaltkreises können Sie entweder einfach Kopfhörer / Kopfhörer verwenden oder Subwoofer oder Lautsprecher verwenden. Denken Sie daran, die Jumper entsprechend zu vertiefen.
*Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	974
Größe:	19,7 KB
Abbildung 6
Der komplette Schaltplan ist nachfolgend dargestellt:
Hits:	1141
Größe:	52,1 KB
Abbildung 7 Schaltplan
Sie haben vor kurzem ihren Teil Sourcing Service gestartet, wo immer sie einen überdimensionierten Bestand an elektronischen Teilen benötigen und die Benutzer ihre benötigten Teile neben dem PCB bestellen.
Hits:	966
Größe:	26,1 KB
Abbildung 8 Deckschicht-Leiterplattenlayout
Hits:	950
Größe:	33,9 KB
Abbildung 9 Fotoansicht des Audioverstärkers
Unten sind die Bilder nach dem Löten der Komponenten auf der Leiterplatte:
Hits:	984
Größe:	34,9 KB
Hits:	968
Größe:	30,6 KB
Abbildung 11: Audioverstärker-Karte bereit
Hits:	1685
Größe:	34,8 KB
"Audio Verstärker Schaltung auf Leiterplatte mit LM386" bei Twitter speichern "Audio Verstärker Schaltung auf Leiterplatte mit LM386" bei Facebook speichern "Audio Verstärker Schaltung auf Leiterplatte mit LM386" bei Mister Wong speichern "Audio Verstärker Schaltung auf Leiterplatte mit LM386" bei YiGG.de speichern "Audio Verstärker Schaltung auf Leiterplatte mit LM386" bei Google speichern "Audio Verstärker Schaltung auf Leiterplatte mit LM386" bei del.icio.us speichern "Audio Verstärker Schaltung auf Leiterplatte mit LM386" bei Webnews speichern "Audio Verstärker Schaltung auf Leiterplatte mit LM386" bei My Yahoo speichern
  1. Avatar von williemlarson
    Designing it to amplify the audio signal from the headphones is really great. However, the idea of upgrading the speaker or speaker output by changing just a few hyperlinks is also excellent, I've always thought about how to do them, it's a great topic. basketball legends
  2. Avatar von Alice12
    Die Schaltung für einen Audioverstärker mit dem LM386, einem beliebten Operationsverstärker für Skribbl IO Audioanwendungen, ist relativ einfach und eignet sich gut für den Einsatz auf einer Leiterplatte.
  3. Avatar von imogenledner
    Great job on the design for amplifying the sound coming from the headphones. In any case, I think it's a fantastic concept, and the idea of improving the speaker or speaker output by altering a few hyperlinks is also fantastic. backyard baseball
  4. Avatar von RoseBL
    This project is really interesting as it provides a simple yet effective solution to agar io enhance the sound from electronic devices, giving users a better music experience.
  5. Avatar von lorde
    Stickman Hook features vibrant and colorful environments that enhance the overall gaming experience. This straightforward control scheme allows players to focus on the gameplay, improving their skills as they advance through the levels.
  6. Avatar von boeingadored
    geometry dash uses bold contrasting shapes and colors to create environments that are both simple and impressive. The smooth movement of elements on the screen adds to the excitement.
  7. Avatar von committee
    Endless race, increasing speed – can you set a new record in Curve Rush?
  8. Avatar von annaeat
    escape road city 2 is not just a game; it’s a journey of self-discovery. You will learn a lot about yourself as you confront tough challenges.
