- Labornetzteil AliExpress
HowieBrown
PIC-basiertes Auto-Batterie-Monitoring-System
Hits:	2044
Größe:	47,5 KB
Abbildung 1: PIC-basiertes Auto-Batterie-Monitoring-System
In diesem Projekt neigen wir dazu, quadratische Maßnahme zu erreichen, um ein PIC primär basierte Automobil-Batterie Beobachtung System auf PCB zu schaffen.
*Diese Auto-Batterie Beobachtung Circuit verwendet wird, um die Fähigkeit der Autobatterie zu beobachten, indem sie einfach in die Fähigkeit Steckdose auf dem Armaturenbrett eines Automobils. Die Leiterplatte hat gemeinsam die Wahl, sie als Spannungsmessgerät oder -zähler zu verwenden, während nicht ausnutzung USB-Automobil-Ladegerät. Wir haben hier eine Klemmenleiste angeschlossen, um die Spannung alternativer Stromquellen zu leben, indem man einfach 2 Drähte in die Fähigkeit versorgt.
Für das Projekt erforderliche Komponentenliste
PIC Mikrocontroller PIC18F2520 -1
Gebautes Platinenbrett (wellpcb)
USB Steckverbinder
Zwei Stiftanschluss
Comon Anode sieben Segmentanzeige
BC557 Transistor
1k Widerstand -6
2k Widerstand -4
100R Widerstand -8
1000uF Kondensator
10uF Kondensator
28 polige IC-Basis
 Weibliche burgsticks
7805 Spannungsregler
Car USB Ladegerät
LED
Zener Diode 5.1v
USB Kabel (B-Typ oder Arduino Uno Compaitble)
20 MHz Kristall
33pF Kondensator
Beschreibung
Generell ist es nicht notwendig, die Blei-Säure-Akkumulator-Leistung zu leben, wenn wir aber regelmäßig gezwungen sein müssen, die Batteriespannung während des Ladevorgangs zu realisieren, um zu sehen, ob es aufgeladen wird oder nicht. Damit verteidigen wir den Batterieausfall aufgrund des fehlerhaften Ladesystems. Die Spannung eines 12v Blei-Säure-Akkumulators während des Ladevorgangs beträgt 13,7 V. So werden wir feststellen, ob unsere Batterie gut aufgeladen ist oder nicht und könnte die Ursachen des Batterieausfalls untersuchen. Während dieses Projektes neigen wir dazu, eine Maßstabsmessung zu erreichen, um ein Spannungsmessgerät für Blei-Säure-Akkumulator zu implementieren, indem ein PIC-Mikrocontroller eingesetzt wird. Automobil-Licht oder Auto USB-Ladegerät wird für die Erlangung der Batteriespannung an den ADC-Pin des Mikrocontrollers mit Hilfe der Potentialteiler Schaltung verwendet. Dann wird eine vierstellige sieben-sektionsseite verwendet, um den Spannungspreis der Batterie anzuzeigen. Diese Schaltung wird die Spannung bis zu 15V leben.
Wenn ein Blei-Säure-Akku aufgeladen wird, dann ist die Spannung an den Batterie-Klemmen wirklich wieder von der Lichtmaschine / Gleichrichter, das ist, warum System liest dreizehn.7 Volt. Sobald jedoch die Batterie nicht aufgeladen ist oder der Motor des Autos nicht eingeschaltet ist, dann ist die Spannung an der Batterieklemme die tatsächliche Batteriespannung um 12v.
Hits:	1434
Größe:	30,0 KB
Figure 2
We can conjointly use identical circuit for measure the voltage of alternative power sources up to 15v. For this purpose we've soldered the Terminal Block (green color plastic block) in PCB wherever you'll be able to connect 2 wires from power supply and may monitor the voltage.
Circuit Diagram and Working Explanation
In this Battery Voltage observation Circuit, we've browse lead-acid accumulator voltage by victimization associate built-in analog pin of PIC microcontroller and here we've selected pin AN0 (2 pin of microcontroller through a resistance circuit. A zener diode of five.1v is additionally used for cover.
Hits:	1468
Größe:	61,0 KB
Abbildung 3: Schaltplan
4 in einer siebenphasigen Show wird für die Anzeige des schnellen Wertes der Blei-Säure-Akkumulatorspannung verwendet, die an PORTB und PORTC des Mikrocontrollers angeschlossen ist. Ein 5V-Transformator speziell LM7805 wird eingesetzt, um die gesamte Schaltung zusammen mit sieben Phasen-Anzeigen zu versorgen. Ein zwanzig-quadratischer Quarzoszillator wird verwendet, um den Mikrocontroller zu takten. Der Stromkreis wird vom USB-Auto-Ladegerät mit einem LM7805 bedient. Wir haben noch einen USB-Port innerhalb der Leiterplatte, deshalb können wir das USB-Ladegerät direkt an die Stromkreise anschließen.
Hits:	1451
Größe:	20,4 KB
Figur 4
Auto USB Ladegerät oder Zigarettenanzünder
Es bietet 5v geregelte Bereitstellung von der 12V Steckdose des Automobils, aber wir möchten die besondere Spannung der Autobatterie zu leben, deshalb haben wir die Automobil-Ladegerät angepasst. Sie möchten das Automobil-USB-Ladegerät öffnen, so bemerken die 5V (Ausgang) und 12V (Eingang) Terminals so nehmen 5v Zugehörigkeit durch Reiben mit Sandpapier oder mit einigen mühsamen Problem und kurz die USB-Ausgangs-Terminal auf 12v direkt. 1. Öffnen Sie die 5V-Zugehörigkeit vom USB-Port innerhalb des Automobil-USB-Ladegeräts, so schließen Sie 12v an den USB-Port an, wo 5v angeschlossen war. Wie in der folgenden Abbildung gezeigt, haben wir die rote umkreiste Zugehörigkeit geschnitten, es sollte in deinem Automobil-Ladegerät nicht zustimmen.
Hits:	1484
Größe:	58,2 KB
Figur 5
Um ADC hier zu konfigurieren, haben wir den handverlesenen analogen Pin AN0 mit einer beiliegenden Referenzspannung von 5v und f / 32 Uhr für die ADC-Umwandlung.
Um die Akku-Batteriespannung aus dem ADC-Preis zu berechnen, haben wir folgende Formel verwendet:
Spannung = (ADC Preis / Widerstand Faktor) * Referenz Spannung
Woher:
ADC-Wert = Ausgang des Potentialteilers (durch Mikrocontroller in Digital umgewandelt)
Widerstandsproblem = 1023.0 / (R2 / R1 + R2) // 1023 ist Schaufel-ADC-Preis (10-Bit)
Referenzspannung = fünf Volt // intern 5v Referenz handverlesen
Widerstandsfaktorberechnung
In diesem Projekt neigen wir dazu, Blei-Säure-Akkumulator Spannung, die (im Allgemeinen) um 12v-14v. So haben wir dieses Projekt getan vermessenes Maximum 15v schlägt vor, dass diese Methode häufig maximal bis zu 15v durchsuchen.
Also innerhalb der Schaltung haben wir R1 und R2 elektrische Gerät in Widerstand Hälfte verwendet und Werte sind:
R1 = 2K
R2 = 1K
Hits:	1423
Größe:	5,7 KB
Figur 6
Widerstandsfaktor = 1023,0 * (1000/2000 + 1000)
Widerstandsfaktor = 1023.0 * (1/3)
Widerstandsfaktor = 341,0 für bis zu fünfzehn Volt
Also endgültige Formel für die Spannungsberechnung sind wie folgt, dass wir den Code verwendet haben, an der Spitze dieses Artikels gegeben:
Spannung = (Wert von ADC / 341,0) * 5,0
Die Leiterplatte, die unten zeigt:
Hits:	1441
Größe:	51,2 KB
Figur 8 PCB
Hits:	1435
Größe:	57,2 KB
Abbildung 9: Leiterplatte des Fahrzeugbatterieüberwachungssystems
Nach dem Erhalt der Platine habe ich alle benötigten Komponenten darauf montiert.
Hits:	1421
Größe:	53,9 KB
Figur 10
Partner:Shayan Khan
"PIC-basiertes Auto-Batterie-Monitoring-System" bei Twitter speichern "PIC-basiertes Auto-Batterie-Monitoring-System" bei Facebook speichern "PIC-basiertes Auto-Batterie-Monitoring-System" bei Mister Wong speichern "PIC-basiertes Auto-Batterie-Monitoring-System" bei YiGG.de speichern "PIC-basiertes Auto-Batterie-Monitoring-System" bei Google speichern "PIC-basiertes Auto-Batterie-Monitoring-System" bei del.icio.us speichern "PIC-basiertes Auto-Batterie-Monitoring-System" bei Webnews speichern "PIC-basiertes Auto-Batterie-Monitoring-System" bei My Yahoo speichern
Stichworte: elektronisch, pcb, pic Stichworte bearbeiten
  1. Avatar von bekeanloinse23
    Es ist eine gute Idee, die Batteriespannung während des Ladevorgangs zu überwachen, um sicherzustellen, dass sie korrekt aufgeladen wird und um potenzielle Probleme mit dem Ladesystem zu erkennen, die zu einem Batterieausfall führen könnten. Die Verwendung eines Blei-Säure-Akkumulators mit einer Nennspannung subway surfers von 12V und einer Ladespannung von 13,7V ist ein häufiger Standard in vielen Anwendungen.
  2. Avatar von boeingadored
    The heart of the system, which handles all control and data processing. fireboy and watergirl
  3. Avatar von Jack97
    Thanks to its attractive visuals and catchy soundtracks, Friday Night Funkin contains a wealth of mods - which players can use to add their own characters and songs - Friday Night Funkin has attracted a large number of players.
  4. Avatar von Butoot92
    A PIC-based car battery monitoring system can greatly improve vehicle maintenance by ensuring the battery's health is consistently tracked. It's fascinating how this technology simplifies diagnostics and enhances reliability. On another note, if you're into fun and creative distractions, exploring crazy games online can be a great way to unwind after working on such technical projects.
  5. Avatar von Alice12
    The PIC microcontroller reads the inputs from the voltage, current, word hurdle and temperature sensors.
  6. Avatar von ashermagnus
    I appreciate the effort that went into this project, but I’m a bit concerned about the complexity. Not everyone may feel comfortable working with Snow Rider PIC microcontroller, especially if they’re not experienced in soldering or reading circuit diagrams. While the project offers a lot in terms of features, it’s quite advanced for a beginner. I’d suggest providing more detailed instructions or a guide for those unfamiliar with the technical jargon.
  7. Avatar von christinea
    This project on monitoring automotive battery health is fascinating! It's essential to keep track of battery voltage, just like in games like Cookie Clicker , where you need to manage resources wisely. A reliable monitoring system ensures that you catch battery issues early on, preventing unexpected failures.
  8. Avatar von alicebelinda
    Die Daten Sprunki Retake können über eine serielle Schnittstelle (z.B. UART) an einen Computer oder ein anderes Gerät gesendet werden.
  9. Avatar von Havenou
    This is an interesting topic about a PIC-based car battery monitoring system. It reminds me of how technology also enhances interactive platforms like friv games, making them more engaging and reliable. Great insights shared here!
