  1. Blogseiten bearbeiten
    Ich habe heute mal eine Blogseite erstellt. Die Funktion erreicht man über die "Blog-Einstellung" und dann "Blogseiten bearbeiten"
    Die Seite kann man wie alle Blogeinträge bearbeiten. Die Seite erscheint nicht als aktueller Blog in irgendwelchen Übersichten sondern der Link zur Seite wird an ausgewählter Stelle gesetzt. Bei mir unter meinem Kurzprofil (bei den Einstellungen Benutzerblock genannt) auf der rechten Seite meiner Blogseite.
    Hier nochmal manuell eingefügt
    Aktualisiert: 02.04.2011 um 16:36 von Searcher
    Root , Sonstiges , Bloggen, wie ???
  2. Blogfunktion, neu im Roboternetz: meine Erfahrungen und Beobachtungen dazu
    Mit der Umstellung der Forumsoftware Anfang März 2011 gibt es auch im Roboternetz die Möglichkeit Blogs zu erstellen.
    In diesem Blog möchte ich über neue ausprobierte Funktionen und Abweichungen von bisherigen Vermutungen berichten. Jeder ist natürlich aufgerufen, mich auf Fehler oder falsches Verständnis sofort hinzuweisen.
    Ausgangspunkt ist untenstehendes Zitat und den Inhalt schrieb ich als Beitrag zu einem thread. Thread: http://www.roboternetz.de/community/...hread-bzw.Blog ...
    Aktualisiert: 02.04.2011 um 16:37 von Searcher
  3. TT fährt noch gerader geradeaus
    Bei den verschiedenen Testfahrten mit Fernsteuerung hatte das Gerät einen Linksdrall, fuhr also nach links, wo es bei gleicher PWM Ansteuerung beider Motore doch geradeaus sollte. Nach Vertauschen der beiden Motore gab es dann einen Rechtsdrall. Obwohl die Motore gleichen Typs sind (Mabuchi RF300CH) geben die wohl relativ große unterschiedliche Leistungen ab. Wundert mich aber nicht besonders, da sie aus irgendwelchen unterschiedlich alten CD-Rom Laufwerken ausgeschlachtet wurden. Da mir das bei ...
    Aktualisiert: 02.04.2011 um 16:34 von Searcher
    Root , Projekte , ATtiny45 , Linienfolger
  4. Weiter mit der RC5 Fernbedienung, Video
    Ich habe doch noch ein bißchen mit der Fernbedienung gespielt. Hier der gegenwärtige Stand plus Video, damit es nicht so trocken wird.
    Schaltung
    HW_RC5_PWM: Ferngesteuerter IR Empfänger (RC5)
                  4,8V NiMh
                   VCC
                    +     Block- und Pufferkondensatoren n. gez.
              .-----o-----------------------o----o----o--------.
              |     |           ATtiny45    |    |    |        |
    Aktualisiert: 02.04.2011 um 16:41 von Searcher
  5. Zunächst eine IR Fernsteuerung
    Steckbrett auf dem Fahrwerk in einer Sperrholzhalterung angebracht, µC und ULN2803A verdrahtet.
    Damit schnell etwas fährt, vor der Fummelei mit der Linien(ver)folgung noch schnell eine IR Fernsteuerung drangemacht. Also einen TSOP an Pin PB3 angesteckt. PWM für die Motore werden mit Timer1 erzeugt. Ein Motor über den ULN an OC1A(PB1) und der andere an OC1B (PB4).
    Der Timer wurde auf "Pulse Width Modulator A Enable" und "Pulse Width Modulator B Enable" ...
    Aktualisiert: 02.04.2011 um 16:42 von Searcher
