RoboterNetz.de Foren-Übersicht Werbung
 Home  •  Forum  •  Suchen •  Mitgliederliste  •  RN-Landkarte  •  Ränge  •  Statistik  •  Download •  Album  •  Links  •  Kalender  •  Letzte Themen
 RN-Wissen Artikelbereich  •  Mitarbeiter  •  Benutzergruppen  •  Chat  •  Registrieren  •  FAQ  •  Profil  •  log in, Nachrichten zu lesen  •  Login
Kalender
Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Neues Thema eröffnenDieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.
Vorheriges Thema anzeigen Dieses Thema einem Freund schickenZeige Benutzer, die dieses Thema gesehen habenDieses Thema als Textdatei speichernPrintable versionlog in, Nachrichten zu lesen Nächstes Thema anzeigen
Autor Nachricht
frank
Administrator
Administrator
Beitrag Verfasst am: 02.06.2005, 14:07 Antworten mit ZitatNach oben
Noch eine Motoransteuerung für etwas größere Motoren.
RN-Mini H-Bridge V 1.0
Das Board erlaubt bereits ohne Kühlkörper eine längere Belastung von ca. 4A, wobei die kurzzeitige Belastung (max. 10 Sekunden) bis ca. 8A kein Problem darstellt. Der moderne Motorchip verträgt sogar weit höhere Strombelastungen, welche aber aufgrund der starken Wärmeentwicklung ohne zusätzliche Kühlmaßnahmen Kühlkörper / Lüfter etc. nicht genutzt werden können.
Um das Board möglichst klein und kompakt zu bauen, wurde auf weitere Eigenintelligenz und große Kühlkörper absichtlich verzichtet. Auch so reicht die Leistung optimal um etwas größeren Motoren, wie die beliebten Scheibenwischermotoren, anzusteuern.
Die Ansteuerung erfolgt somit über ein beliebigen Controller bzw. Controllerboard. Sie ist dennoch sehr einfach, nahezu identisch mit der Ansteuerung der beliebten Motorchips L298 oder L293D. Die Geschwindigkeit ist über einem PWM-Port, der bis zu 10 Khz liefern darf, regelbar. Weitere 2 Eingänge bestimmen die Drehrichtung oder Motorbremsung. Steckklemmen erlauben einen schnellen bequemen Anschluß an ein Controllerboard. Aber auch die Motoren als auch die Betriebsspannung sind bequem über hochwertige Wannenstecker steckbar.
Die Features des aufgebauten Boards:
  • Ansteuerung von kleinen und größeren Motoren bis max. 4A bzw. kurzzeitige Spitzenströme sind durchaus auch bis 8A möglich, jedoch wegen der Hitzeentwicklung max. 10 Sekunden.
  • Einfache Ansteuerung mit jedem Controller der ein PWM-Port besitzt (z.B. RN-Control) PWM-Ansteuerung bis 10 Khz möglich
  • Betriebsspannung ca. 6 bis 30V
  • Keine zusätzliche 5V Logikspannung erforderlich
  • Fahrtrichtung und Bremsung über 2 Ports steuerbar
  • Bastlerfreundliche Steckklemmen zum einfachen Anschluß des Board´s
  • Überlastungsschutz durch Chip interne Temperaturmessung (175 Grad)
  • Zusatzschutz durch automatisch rückstellende Sicherung auf der Platine
  • Sehr kompakte Bauweise Kühlkörper wird nur empfohlen wenn max. Belastung wirklich ausgenutzt wird, ansonsten reichen bereits die großen Kühlflächen auf der Platine
  • Roboternetz kompatible Miniplatine (1/4 Euroformat) und Stecker
  • Deutsche Doku mit Beispielen
Hinweis: Da das Board ein SMD-IC mit 1mm Kontaktabstand beinhaltet, ist ein feiner Lötkolben und etwas Löterfahrung notwendig.
Doku im Download-Bereich
Platinen-Service
Das kleine Platinenprojekt hat sich leider mangels Absprache etwas mit einem ähnlichem Projekt von Stupsi überschnitten. Aber kann passieren, macht ja auch nix. Da aber schon länger Platinen bereitstehen, die aber erst jetzt getestet wurden, habe ich es nun vorgestellt
Versteckt Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden Website dieses Benutzers besuchen
Beiträge vom vorherigen Thema anzeigen:
 Gehe zu:
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht herunterladen
Die große Community für Robotik-, Mikrocontroller- und Elektronik Bastler als auch Experten
 Roboternetz RSS2.0 News Feed
Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
