RoboterNetz.de Foren-Übersicht Werbung Controllerboard
 Home  •  Forum  •  Suchen •  Mitgliederliste  •  RN-Landkarte  •  Ränge  •  Statistik  •  Download •  Album  •  Links  •  Kalender  •  Letzte Themen
 RN-Wissen Artikelbereich  •  Mitarbeiter  •  Benutzergruppen  •  Chat  •  Registrieren  •  FAQ  •  Profil  •  log in, Nachrichten zu lesen  •  Login
Kalender
Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen Dieses Thema einem Freund schickenZeige Benutzer, die dieses Thema gesehen habenDieses Thema als Textdatei speichernPrintable versionlog in, Nachrichten zu lesen Nächstes Thema anzeigen
Autor Nachricht
Dino Dieter
Roboter-Spezialist
Roboter-Spezialist
Anmeldungsdatum: 28.04.2004
Beitrag Verfasst am: 27.12.2004, 22:13 Antworten mit ZitatNach oben
Hier mal 2 Programme zur Datenübertragung mittels der preiswerten Funkmodulen.
Gesendet werden zum testen 7 Bytes. 1 Startbyte, 4 Datenbytes und 2 Bytes mit der CRC Püfsumme. Der Empfänger prüft nach Empfang aller 7 Bytes die CRC Summe und gibt die Daten dann frei. Sie stehen dann in einem Array zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung.
Die zu sendenen Bytes werden mit Manchestercode codiert und dann übertragen. Ich komme mit meinen Modulen auf eine Rate von ca 200 Bytes / Sekunde. Ncht viel aber für die meisten Sachen reicht das voll und ganz.
Hier der Coder des Senders
' Programm überträgt 7 Bytes über ein Funkmodul. Dazu werden die Bytes
' in Manchestercode codiert und eine CRC Prüfsumme berechnet.
' Datenformat: 1 Startbyte, 4 Datenbytes und 2 Bytes mit der CRC Prüfsumme
' Verwendete Funkmodule
' Sender:    UHF - FM - Sendemodul SM 433  Frequenz: 433,93 MHz ( von ELV, Bestnr. 16191, Preis 15,95 Euro )
' Empfänger: UHF - FM - Empfangsmodul HFS 526 Frequenz: 433,92 MHZ ( von ELV Bestnr.: 22816, Preis 25,95 Euro )
' Sollte aber auch mit allen anderen Funkmodulen gehen.
'Datenrate: ca 200 Bytes pro Sekunde beim ständigen senden
'Reichweite: in der ganzen Wohnung ohne Probleme, im Freien ??? zu kalt
$regfile = "M32DEF.DAT"
$baud = 19200                                               'zum Debuggen
$crystal = 7362700
'Deklaration der SUB und Functions
Declare Function Make_manchester(byval Daten As Byte) As Word
Declare Sub Send_code(byval Daten As Word)
Declare Sub Send_start()
Declare Sub Send_byte(byval Daten As Byte , Byval Crc_select As Byte)
Const Crc_poly = &H1021                                     'CRC Polynom
Const Sync_byte = &B01010100                                'Startbyte, kommt aus dem SNAP Prtokoll
'Definition der Variablen
Dim Crc As Word
Dim Tempw_1 As Word
Dim Tempw_2 As Word
Dim Temp As Word
Dim Daten(9) As Byte                                        'Sendebuffer
Dim Temp1 As Byte
Dim Temp2 As Byte
Dim Zaehler As Byte
'Werte für die Funkübertragung einstellen
Const Bit_zeit = 500                                        'in us für LOW/HIGH  -- >  Manchesterbit = 2 * Bitzeit
Const Bit_wait_start = Bit_zeit * 2.5                       'Wartezeit zum erkennen des nächsten Bytes
Const Bit_zeit_1_2 = Bit_zeit / 4                           'Bitzeit  beim einschwingen
Const Anzahl_bit_wechsel = 150                              'kommt auf das Modul an
'Einstellen der Ports
Funk Alias Porta.7                                          'Bezeichner für Funkport
Config Pina.7 = Output                                      'Port für Funkmodul
Daten(1) = "S"
Daten(2) = "N"
Daten(3) = "A"
Daten(4) = "P"
'Hauptschleife
'Kleine Schleife zum testen des Programms
          'Bitmuster zum einschwingen des Funkempfängers senden
          Call Send_start()
          'Startbyte senden
          Call Send_byte(sync_byte , 1)
          '4 Datenbytes senden
          For Zaehler = 1 To 4
            Call Send_byte(daten(zaehler) , 1)
          Next Zaehler
          'CRC zerlegen und senden
          Temp1 = High(crc)
          Call Send_byte(temp1 , 0)
          Temp1 = Low(crc)
         'kleine Pause, bis es weiter geht
         Wait 2
End
'Unterprogramm zum senden eines Bytes
'Übergabe: Daten, zu sendenes Byte
'crc_select = 0 --> kein CRC, 1 --> mit CRC
'Rückgabe: CRC Wert steht am Schluß in der Variablen crc
    If Crc_select = 1 Then                                  'CRC berechnen = ja  ???
         Temp1 = Daten
         Gosub Calc_crc                                     ' Crc Berechnen
    End If
         Temp = Make_manchester(daten)                      'Variable in Manchester Code umrechnen
         Call Send_code(temp)                               'und senden
End Sub
'Bitwechsel zum einschwingen senden
'Der empfänger braucht eine gewisse Zeit, um sich auf die Frequenz des Senders einzustellen.
'Bei meinen Modulen von ELV, steht im Datenblatt, das sie bis zu 200 ms dafür brauchen.
'Bei einigen Tests haben sich diese Werte als ausreichend herausgestellt.
'Dauer ca 26,6 ms
'Rückgabe: keine
Sub Send_start()
    Crc = 0                                                 'Variable für neue CRC berechnung löschen
   Local Count As Byte
   Count = 0
         Set Funk
         Waitus Bit_zeit_1_2
         Reset Funk
         Waitus Bit_zeit_1_2
         Incr Count
      Loop Until Count = Anzahl_bit_wechsel
   Waitus Bit_wait_start                                    'kleine Pause zum erkennen des Startes
End Sub
'Manchester Code ausgeben auf Portpin   "Funk", definiert weiter oben
'Hier wird die Variable manchester Bitweise ausgegeben und über den Funksender
'übertragen. Zwischen dem senden einzelner Bytes sollte die Pause nicht größer
'als 500 ms sein, sonst verliert der Empfäger die Frequenz des Senders und die
'Daten sind verloren.
'Vor dem ersten senden von Daten, muß mit dem Aufruf send_start() erstmal die
'Bitmuster zum einschwingen gesendet werden.
'Dauer ca 9,7 ms
'Übergabe: zu sendene Variable (word) Manchestercodiert
'Rückgabe: keine
   Local Bit_number As Byte
   'Startbit senden
   Set Funk
   Waitus Bit_zeit
   'Anzahl der zu übertragenen Bits
   Bit_number = 16
         Decr Bit_number
         'Bit abfragen und reagieren
         If Daten.bit_number = 1 Then
            Set Funk
         Else
            Reset Funk
         End If
         'benötigte Zeit warten
         Waitus Bit_zeit
      Loop Until Bit_number = 0
   Reset Funk
   'kleine Pause, damit der Empfäger das Ende/Start  erkennen kann
End Sub
'Umrechnen eiens Bytes in Manchester Code
'Hier wird das übergebene Byte mit Manchestercode codiert.
'Dauer ca
' Übergabe: byte, umzurechene Byte
' Rückgabe: word, umgerechnete Variable
Sub Make_manchester(byval Daten As Byte)
   Local Manchester As Word
   'Anzahl der zu umzurechnen  Bits
   Bit_number = 8
         Shift Manchester , Left , 2
         Decr Bit_number
            Manchester = Manchester + 1                     '01
         Else
            Manchester = Manchester + 2                     '10
         End If
   Make_manchester = Manchester
End Sub
'Routine zum berechnen der CRC 16 Cecksumme, aus Bascom Buch
'Crc steht am Ende in der Varablen crc
'Übergabe: umzurechene Variable in temp1
Calc_crc:
   Tempw_1 = Temp1 * 256
   Crc = Tempw_1 Xor Crc
   For Temp2 = 0 To 7
      If Crc.15 = 0 Then Goto Shift_only
         Tempw_2 = Crc * 2
         Crc = Tempw_2 Xor Crc_poly
         Goto Nxt
 Shift_only:
   Crc = Crc * 2
 Nxt:
   Next
Return
und der Empfänger
'Programm zum empfangen der Temperatur, welches über Funk übertragen wird.
'Ein paar Berehnungen anstellen
Const Takt = 4 * 10 ^ 6                                     '4 MHZ
Const Reload = 256                                          'Timerreload
$regfile = "M8DEF.DAT"
$baud = 19200
$crystal = Takt
'Ein paar Werte für die Empfangsroutine berechnen
Const Pulse_soll = 1 * 10 ^ -3                              'Bitzeit für ein Manchesterbit 01 / 10  in ms
Const Pulse_min_temp = Takt / Reload * Pulse_soll * 0.4 * 0.8
Const Pulse_1_2_temp = Takt / Reload * Pulse_soll * 0.8 * 0.8
Const Pulse_max_temp = Takt / Reload * Pulse_soll * 1.2 * 0.8
Const Start_bit = 8                                         '9 Bit ist das Startbit, muß  1  sein
Const Pruef_bit = Start_bit + 1                             '10 Bit ist ein Prüfbit, muß immer 0 sein
Const Timer0_reload = - Reload                              '--> 65535 - reload
Const Byte_counter = 7                                      'Anzahl der zu empfangenen Bytes
Dim Daten_temp As Word
Dim Crc As Word
Dim Tempw_1 As Word
Dim Tempw_2 As Word
'wegen dem Typcast, ungeschickt, aber sonst geht es nicht
Dim Pulse_min As Byte
Dim Pulse_1_2 As Byte
Dim Pulse_max As Byte
Pulse_min = Pulse_min_temp
Pulse_1_2 = Pulse_1_2_temp
Pulse_max = Pulse_max_temp
Dim Daten As Byte
Dim Signal_count As Byte
Dim Signal_old As Byte                                      'Merker für BIT Zustand
Dim Zaehler As Byte
Dim Daten_buffer(8) As Byte
Dim Temp1 As Byte
Dim Temp2 As Byte
Dim Crc_error_count As Byte
Dim Daten_empfangen As Bit                                  ' Status Register
'Einstellen der Ports  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Signal Alias Pinb.1                                         'Eingang für Funkmodul
Config Signal = Input
Led Alias Portc.5
Config Pinc.5 = Output
'Timer einstellen, wird noch auf Timer0 geändert +++++++++++++++++++++++++++++++++++
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
On Timer0 Timer0_overflow
Enable Timer0
Enable Interrupts
'Hauptschleife. Wenn ein Byte empfangen wurde, wird geprüft ob es das Startbyte war.
'Wenn ja, dann werden die restichen zu empfangenen Bytes in die Variable Daten_Buffer
'geschoben. Wenn alle Bytes da sind, wird die CRC berechnet berechnet und entschieden,
'ob die Daten gültig sind oder nicht. CRC = 0 --> Daten gültig
 If Daten_empfangen = 1 Then                                'Daten empfangen
       If Daten = Sync_byte Then Zaehler = 1                'Zeiger auf Anfang stellen
       Daten_buffer(zaehler) = Daten                        'Daten in Buffer schieben
       Daten_empfangen = 0                                  'Status ändern
       If Zaehler = Byte_counter Then                       'alle Bytes da ???
           Gosub Check_crc                                  'CRC berechnen
               If Crc <> 0 Then
                  'Hier sin die Daten ungültig
                  Incr Crc_error_count
                  Print " CRC Error  :" ; Crc_error_count
               Else
                  'Ab hier sind die Daten gültig
                  Zaehler = 1
                  'Daten ausgeben, ohne Startbyte und die beiden CRC Bytes
                     Incr Zaehler
                     Print Chr(daten_buffer(zaehler)) ;
                  Loop Until Zaehler = 5
                     Print                                  'neue Zeile
                 Zaehler = 0
               End If
       End If
    Daten = 0
    Incr Zaehler
 End If
End
'Die CRC Werte der empfangenen Daten berechnen. Am Schluß muß CRC = 0 sein
Check_crc:
   Crc = 0
   Temp1 = Daten_buffer(1)
   Gosub Calc_crc
   Temp1 = Daten_buffer(2)
   Gosub Calc_crc
   Temp1 = Daten_buffer(3)
   Gosub Calc_crc
   Temp1 = Daten_buffer(4)
   Gosub Calc_crc
   Temp1 = Daten_buffer(5)
   Gosub Calc_crc
   Temp1 = Daten_buffer(6)
   Gosub Calc_crc
   Temp1 = Daten_buffer(7)
   Gosub Calc_crc
Return
Calc_crc:
   For Temp2 = 0 To 7
         Tempw_2 = Crc * 2
         Goto Nxt
  Shift_only:
   Crc = Crc * 2
  Nxt:
   Next
Return
'Hier werden die Daten empfangen und geprüft auf die Bitzeiten
'Aufruf alle 80 µs
Timer0_overflow:
   Timer0 = Timer0_reload
   Incr Signal_count
   'Ende gefunden oder Signal zu lang
   If Signal_count > Pulse_max Then
      'Startbit = 1 and Pruef_bit = 0 dann Daten übergeben
      If Daten_temp.pruef_bit = 0 And Daten_temp.start_bit = 1 Then
         Daten = Daten_temp
         Set Daten_empfangen
      End If
      Daten_temp = 0
  End If
  'Flankenwechsel ??
  If Signal <> Signal_old.1 Then
      'neuen Zustand merken
      Toggle Signal_old
      'Pulse zu kurz   ??
      If Signal_count < Pulse_min Then Daten_temp = 0
      'Start oder Abfragezeitpunkt ??
      If Daten_temp = 0 Or Signal_count > Pulse_1_2 Then
          'wenn noch nicht zuviele Daten, dann eine Stelle schieben
          If Daten_temp.start_bit = 0 Then Shift Daten_temp , Left , 1
          'Bit setzen wenn 0, da der Empfänger das Signal um 180° dreht, 0 = 1 1 =0
          If Signal_old = 0 Then Incr Daten_temp
         Signal_count = 0
     End If
  End If
Return
Da meine Module mit FM Modulation arbeiten, sind sie nicht ganz so störanfällig wie die Module mit AM Modulation. Dann sollte Mann/Frau mal mit der Bitzeit etwas hoch gehen.
Der Empfang läuft im Timer0 INT ab.
MFG
Dieter
Drool
Offline Benutzer-Profile anzeigen MSN Messenger
RCO
Robotik Einstein
Robotik Einstein
Anmeldungsdatum: 09.06.2004
Beitrag Verfasst am: 28.12.2004, 14:37 Antworten mit ZitatNach oben
Saubere Arbeit! Werde es demnächst mal testen.
Welche Funkmodule genau hast du denn verwendet (Wo gekauft)?
MFG Moritz
Offline Benutzer-Profile anzeigen Website dieses Benutzers besuchen
Beitrag Verfasst am: 28.12.2004, 16:00 Antworten mit ZitatNach oben
Toll, das kann ich bestimmt mal gebrauchen.
@RCO:
Das steht doch ausführlichst im Code. Angel
Uwe
Online
RCO
Robotik Einstein
Robotik Einstein
Beitrag Verfasst am: 28.12.2004, 17:19 Antworten mit ZitatNach oben
Silenced Ich hab nix gesagt Zwinkern
Da war ich wohl ein wenig voreilig
MFG Moritz
ELJO
Beitrag Verfasst am: 12.03.2005, 08:46 Antworten mit ZitatNach oben
Hallo Dino Dieter,
bitte melde dich bei mir unter Email ELJO@gmx.com. Es geht um die Manchester Codierung. Habe ein Unternehmen und könnte dir eventuell nebenher ein paar Aufgaben übermitteln
Online
Beitrag Verfasst am: 13.08.2005, 21:31 Antworten mit ZitatNach oben
Hallo Dino Dieter,
super Programm !
ich habe jedoch ein kleines Problem
Wenn ich Dein Programm auf einem µC laufen lasse und mit das Ausgangsignal auf einem Oszi anschaue kommt der Start und 7 einzelne Impulse von ca. 500µs Länge - aber eben alle gleich
Also gesucht und gefunden ...
Temp1 = Daten
Gosub Calc_crc
End If
Print "manch_daten " ; Make_manchester(daten)
Print "Temp " ; Temp
End Sub
folgendes:
das erste Print gibt eine 5 stellige Zahl aus
das zweite Print gibt immer nur 0 aus
wie kann das sein ? funkt da mein Bascom nicht richtig ?
mfg Tobias
Online
Beitrag Verfasst am: 13.08.2005, 22:04 Antworten mit ZitatNach oben
Hallo Tobias
Schön das dir das Programm gefällt.
bringt bei mir im Simulator die Gleichen Ausgaben für temp & Make_manchester(daten) .
Schau ich mir Morgen mal an.
Klappt die Übertragung denn ?
MFG
Dieter
Online
spatz2222
Stammmitglied
Stammmitglied
Anmeldungsdatum: 14.09.2004
Beitrag Verfasst am: 02.09.2005, 20:38 Antworten mit ZitatNach oben
Hallo Dieter,
nein die Überptragung funkt. auch nicht !!!
mfg Tobias
Goldenflash
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Anmeldungsdatum: 17.08.2004
Beitrag Verfasst am: 03.09.2005, 12:02 Antworten mit ZitatNach oben
RCO hat folgendes geschrieben::
Das würd mich auch mal interessieren...
Gruß Florian
Dino Dieter
Roboter-Spezialist
Roboter-Spezialist
Beitrag Verfasst am: 03.09.2005, 12:40 Antworten mit ZitatNach oben
Hallo Florian
Sollte doch alles sagen. Also die Module sind von ELV und arbeiten mit FSK. Habe jetzt auch die preiswerten von Conrad hier, aber keine Zeit zum testen. Der Code läuft mit den ELV Teilen gut.
Werde die Tage mal die anderen testen, kann aber dauern, da ich im Momnet mit einem Lantronix X-Port spiele.
Vielleicht baue ich mal ein komplettes Modul mit Tiny 45 .
MFG
Dieter
Goldenflash
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beitrag Verfasst am: 03.09.2005, 13:36 Antworten mit ZitatNach oben
Oha, das ist mir jetzt aber peinlich! Embarassed
Das hab ich zwar gelesen, hatte aber als ich durchwar wieder vergessen was am Anfang stand...
*schäm*
Space Teddy
Stammmitglied
Stammmitglied
Anmeldungsdatum: 11.07.2005
Beitrag Verfasst am: 22.10.2005, 15:35 Antworten mit ZitatNach oben
ich habe da nochmal ne frage zu dem Programm.
Jedenfalls habe ich das Sendemodul Easy TX 868 FM und das Empfängermodul Easy RX 868 FM von http://www.ikhf.de .
habe das Sendeprogramm auf einen 2313 mit 7,3728Mhz laufen und das Empfängerprogramm auf einen mega163 mit den angegebenen 4MHz.
Ich habe nur die Portpin´s angepasst, aber leider funktioniert das leider mit der Übertragung nicht so ganz. Mit dem Oszi kann ich sehen, das eine bitfolge gesendet wird, welche auch am Empfänger ankommt.
Das Empfängerprogramm zeigt aber nicht an. Scheint so als würde der mega168 die Bits nicht richtig erkennen zu können.
bleibt immer "0"
Laut Beschreibung wird die Erkennung der bits hier gemacht:
'Aufruf alle 80 µs
Timer0_overflow:
Incr Signal_count
Daten = Daten_temp
Set Daten_empfangen
End If
Daten_temp = 0
End If
'Flankenwechsel ??
Toggle Signal_old
'Pulse zu kurz ??
Signal_count = 0
End If
End If
Return
... aber wo genau wird denn der Port abgefragt, der ja hier definiert wird:
wenn jemand diesen Thread noch ließt, bitte melden, ob es jemand geschafft hat das programm zum laufen zu bekommen.
vielen dank
Beitrag Verfasst am: 22.10.2005, 15:41 Antworten mit ZitatNach oben
Das Signal wird an dieser Stelle "eingelesen"
 'Flankenwechsel ??
Ist ja oben defieniert
MFG
Dieter
Online
Space Teddy
Stammmitglied
Stammmitglied
Beitrag Verfasst am: 23.10.2005, 11:28 Antworten mit ZitatNach oben
Hallo Dieter,
vielen Dank für deine Antwort. Entschuldige bitte wenn ich noch ein, zwei Fragen stelle. Bin wirklich sehr interessiert daran und grübele und probiere schon fast eine Woche, das es bei mir läuft.
a) Du benutzt ja für den Sender und Empfänger jeweils einen Mega8, bzw m32. Denkst du das es einen Unterschied macht, wenn ich für den Sender einen 2313 und für den Empfänger einen mega 163 nehme? ich denke nicht, aber vieleicht ist es doch nicht egal.
Dann benutze ich einen anderen Quarz wie du. In deinem projekt ist für den Sender ein $crystal = 7362700 drin. Ich benutze einen 7.3728MHz Quarz. Muß ich noch auf der Empfängerseite Timings anpassen? -> ich denke auch wieder nicht, da du die bitzeiten ja mit "waitus bitzeit" einstellst.
b)
zum debuggen habe ich den empfänger nicht an der seriellen Schnittstelle angeschlossen, sondern die Ausgaben kommen über ein LCD mit der standard Bascom Ansteuerung. Denkst du das die LCD ansterung das timing verfäschen könnte?
c)
Ich sehe beim debuggen, das die variable Daten_empfangen immer 0 bleibt und dementsprechend nix ankommt, mit dem scope sieht man aber am portpin, das die daten da sind. Hast du noch eine Idee, wie ich weiter debuggen kann?
d) besteht bei 434mhz und 863mhz ein prinzipieller unterscheid beim senden und empfangen?
hoffe du nimmst dir paar minuten zeit um mir zu helfen.
Vielen dank
Christian
Beitrag Verfasst am: 23.10.2005, 12:00 Antworten mit ZitatNach oben
Die µC sollten egal sein, sofern sie die benötigten Hardware Module enthalten.
Macht dein Empfangsmodul denn eine Phasendrehung des Signals ? Bei meinen Modulen wirde das Signal um 180° Grad gedreht.
Wenn dein Signal keine Phasendrehung macht, probier es mal so
          If Signal_old = 1 Then Incr Daten_temp
Teste auch mal, ob die Signallängen zwischen Sender und Empfänger verändert werden.
Die Empfangsroutine beruht auf dem Code von Peter Dannegger aus diesem Thread
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-74473.html#247053
zu b) Da die Senderoutinen ja über waitus geproggt sind, sehe ich da kein Problem, solnage kein Int. dawischen funkt.
zu c) Lass dir nach
'Flankenwechsel ??
mal die Variable Signal_Count ausgeben. Entspricht ja der Länge des Impluses
MFG
Dieter
Online
Space Teddy
Stammmitglied
Stammmitglied
Beitrag Verfasst am: 23.10.2005, 13:02 Antworten mit ZitatNach oben
hallo Dieter,
toll das du so schnell antwortest.
das mit dem invertierten Signal habe ich auch schon probiert, aber daran lag es nicht.
die "signal_count habe ich auch schon ausgegeben:
Flankenwechsel! 0
Pulse zu kurz -> Signal_count=238
 Flankenwechsel! 1
Pulse zu kurz -> Signal_count=1
 Flankenwechsel! 0
Pulse zu kurz -> F F F F F F F F F Fl Fl F Fl Fl F F F F F F Fl F F Flan F F Flankenwechsel! 0
Pulse zu kurz -> Signal_count=5
 Flankenwechsel! 1
 Flankenwechsel! 0
Pulse zu kurz -> Sig F F F F F F F F F Fl Fl F Fl Fl F F F F F F Fl F F Flan F F Flankenwechsel! 0
 Flankenwechsel! 1
 Flankenwechsel! 0
 Flankenwechsel! 1
Pulse zu kurz -> Signal_count=3
 Flankenwechsel! 0
Pulse zu kurz -> Sig F F F F F F F F Fl Fl F Fl Fl F F F F F F Fl F F Flan F F Flankenwechsel! 0
 Flankenwechsel! 1
 Flankenwechsel! 0
dies sind kleine Werte , Pulse_min_temp ist IHMO auf 5 eingestellt.
Signal_count ist aber manchmal auch höher. 6-7.
ich klemme mal alle pins von den interrupt eingängen ab, mal sehen, ob es etwas besser wird.
vielen dank schon einmal
mfg.
Space Teddy
Stammmitglied
Stammmitglied
Beitrag Verfasst am: 24.10.2005, 18:40 Antworten mit ZitatNach oben
Hallo Dieter,
habe den Sender un empänger mal mit in die Firma geschleppt um zu sehen, ob die Übertragung prinzipiell richtig funktioniert. bild -> daten.png
Die Einschwingpulse liegen bei ca. 125us oder gesamte Periodendauer 250us.
man sieht, der Empfänger macht keine Phasendrehung:
Hier nochmal die startbits ausgezoomt
sieht also alles sehr gut aus. Ich schaue mir nochmal die empfangsroutine an.
mfg.
Dino Dieter
Roboter-Spezialist
Roboter-Spezialist
Beitrag Verfasst am: 24.10.2005, 21:12 Antworten mit ZitatNach oben
So wie es aussieht, sind deine signal_count zu kurz. Poste mal deinen Code hier rein.
Sobald ein signal_count unter 5 empfangen wird, werden die empfangen Bits ja wieder verworfen und von neuem angefangen. Der Timer Int sollte ja alle 64 µs kommen, bitte mal prüfen.
MFG
Dieter
Space Teddy
Stammmitglied
Stammmitglied
Beitrag Verfasst am: 24.10.2005, 21:34 Antworten mit ZitatNach oben
Hi Dieter,
also der code ist so gut wie 100% deiner.
Sendecode:
$regfile = "2313DEF.DAT"
$crystal = 7362700
Dim Crc As Word
Dim Tempw_1 As Word
Dim Tempw_2 As Word
Dim Temp As Word
Dim Temp1 As Byte
Dim Temp2 As Byte
Dim Zaehler As Byte
Funk Alias Portb.4                                          'Bezeichner für Funkport
Config Pinb.4 = Output                                      'Port für Funkmodul
Daten(1) = "S"
Daten(2) = "N"
Daten(3) = "A"
Daten(4) = "P"
'Hauptschleife
          Call Send_start()
          'Startbyte senden
          Next Zaehler
          Temp1 = High(crc)
          Temp1 = Low(crc)
         Wait 2
End
         Temp1 = Daten
    End If
End Sub
'Dauer ca 26,6 ms
'Rückgabe: keine
Sub Send_start()
   Local Count As Byte
   Count = 0
         Set Funk
         Waitus Bit_zeit_1_2
         Reset Funk
         Waitus Bit_zeit_1_2
         Incr Count
End Sub
'Dauer ca 9,7 ms
'Rückgabe: keine
   'Startbit senden
   Set Funk
   Waitus Bit_zeit
   Bit_number = 16
         Decr Bit_number
            Set Funk
         Else
            Reset Funk
         End If
         Waitus Bit_zeit
   Reset Funk
End Sub
'Dauer ca
   Bit_number = 8
         Decr Bit_number
         Else
         End If
End Sub
Calc_crc:
  'Crc = Crc16(temp1 , 8)
   For Temp2 = 0 To 7
         Tempw_2 = Crc * 2
         Goto Nxt
 Shift_only:
   Crc = Crc * 2
 Nxt:
   Next
Return
Empfangscode:
$regfile = "m163DEF.DAT"
$baud = 19200
$crystal = Takt
Config Serialout = Buffered , Size = 200
Dim Crc As Word
Dim Tempw_1 As Word
Dim Tempw_2 As Word
Dim Daten As Byte
Dim Zaehler As Byte
Dim Temp1 As Byte
Dim Temp2 As Byte
Signal Alias Pina.2                                         'Eingang für Funkmodul
'Led Alias Porta.2
'Config Pina.2 = Output
Enable Timer0
Enable Interrupts
Print "Funkempfänger 0.1b (c)"
Print "Pulse_min_temp=" ; Pulse_min_temp
Print "Pulse_max_temp=" ; Pulse_max_temp
Print "Pulse_soll=" ; Pulse_soll
Print "Pulse_1_2_temp=" ; Pulse_1_2_temp
               If Crc <> 0 Then
               Else
                  Zaehler = 1
                     Incr Zaehler
                     Print "Datenausgabe= " ; Chr(daten_buffer(zaehler)) ;
                     Print                                  'neue Zeile
                 Zaehler = 0
               End If
       End If
    Daten = 0
    Incr Zaehler
 End If
End
Check_crc:
   Crc = 0
   Gosub Calc_crc
   Gosub Calc_crc
   Gosub Calc_crc
   Gosub Calc_crc
   Gosub Calc_crc
   Gosub Calc_crc
   Gosub Calc_crc
Return
Calc_crc:
   For Temp2 = 0 To 7
         Tempw_2 = Crc * 2
         Goto Nxt
  Shift_only:
   Crc = Crc * 2
  Nxt:
   Next
   'Crc = Crc16(temp1 , 8)                            'Alternetive zu manuell
Return
'Aufruf alle 80 µs
Timer0_overflow:
   Incr Signal_count
         Daten = Daten_temp
         Set Daten_empfangen
      End If
      Daten_temp = 0
  End If
  'Flankenwechsel ??
      Print " Flankenwechsel! " ; Signal_old.1
      Toggle Signal_old
      'Pulse zu kurz   ??
      If Signal_count < Pulse_min Then Daten_temp = 0 : Print "Pulse zu kurz -> Signal_count=" ; Signal_count
          'Bit setzen wenn 0, da der Empfänger das Signal um 180° dreht, 0 = 1 1 =0 -> nicht notwendig
          If Signal_old = 1 Then Incr Daten_temp            ' hier 1 da receiver keine Phasenverschiebung macht
         Signal_count = 0
     End If
  End If
Return
mfg.
Chris
Beitrag Verfasst am: 24.10.2005, 22:09 Antworten mit ZitatNach oben
Deine Debug Ausgaben sind nach meinem Geschmack zu lang. Ich nehme dafür immer nur ein Zeichen, damit es schnell geht, auch mit Sendebuffer.
'Aufruf alle 80 µs
Timer0_overflow:
   Incr Signal_count
          print "A"
        Print "B"
         Daten = Daten_temp
         Set Daten_empfangen
      End If
      Daten_temp = 0
  End If
  'Flankenwechsel ??
      Print  Signal_count
      Toggle Signal_old
      'Pulse zu kurz   ??
              Daten_temp = 0
               Print "C"
       End if
               print "D"
                 Print "E"
          End if
                   Print "F"
           end if
         Signal_count = 0
     End If
  End If
Return
Probier das mal so
MFG
Dieter
Online
Space Teddy
Stammmitglied
Stammmitglied
Beitrag Verfasst am: 31.10.2005, 18:17 Antworten mit ZitatNach oben
Hallo Dieter,
also ich habe es nochmal ohne Funk sondern mit einer drahtverbindung probiert. leider hat es auch nicht geklappt. es wundert mich wirklich das es bei dir funktioniert. könntest du mir vieleicht mal dein komplettprogramm an spaceteddy1@gmx.net schicken? vieleicht wurde ja was übersehen.
ansonsten versuche ich mal eine biterkennung über int0 zu verwirklichen.
vielen dank
mfg.
chris
Dino Dieter
Roboter-Spezialist
Roboter-Spezialist
Beitrag Verfasst am: 01.11.2005, 10:49 Antworten mit ZitatNach oben
Hallo chris
So, jetzt mich mein Ehrgeiz gepackt und ich habe die Schaltung noch mal aufgebaut. Habe den Code von ganz oben genommen und .... er geht nicht. Mann Mann Mann welch eine Blamage.
Nun ja, ein wenig geforscht und jetzt geht es. Fehler ??
Die Taktfrequenz des Empfängers stimmt nicht. Die 4 MHz die ich oben angegeben habe passen nicht. Dadurch wird die Abtastung der empfangenen Signale zu ungenau. Habe den Takt auf 16 MHz erhöht und jetzt läuft es wie gewollt.
Auch haben keine Print Befehle in der Timer0 Int. Routine was zu suchen, da sie den Abtastintervall aus dem Takt bringen. ( Höchstens zum debuggen, dann werden aber keine gültigen Daten mehr empfangen )
Die Signale :
Das Signal wird alle 19,3 µs abgetastet. Bascom braucht 53 Takte zum Einsprung in die Int Routine. 16 MHz / ( 256 +53) -- > 19,3 µs.
Alle Signale kürzer 386 µs werden verworfen à Puls_min = 20
Das Nutzbit wird nach 772 µs abgetastet à Puls_1_2 = 40
Alle Signale länger als 1158 µs werden verworfen. Puls_max = 60
Du musst halt nur die Taktfrequenz ändern und der Empfangroutine ändern, das du ein nicht invertierendes Empfangssignal hast, dann sollte es laufen.
Für die Zeit und den Ärger den ich dir verursacht habe, entschuldige ich mich .
Deine Idee, das Empfangssignal mit einem Int0 zu erfassen, halte ich nicht für klug. Beim rauschen des Empfängers bekommt dein AVR so viele Int Anforderungen, das er sonst nicht mehr viel machen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Dieter
Beiträge vom vorherigen Thema anzeigen:
 Gehe zu:
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht herunterladen
Die große Community für Robotik-, Mikrocontroller- und Elektronik Bastler als auch Experten
 Roboternetz RSS2.0 News Feed
Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
