RoboterNetz.de Foren-Übersicht Werbung Controllerboard
 Home  •  Forum  •  Suchen •  Mitgliederliste  •  RN-Landkarte  •  Ränge  •  Statistik  •  Download •  Album  •  Links  •  Kalender  •  Letzte Themen
 RN-Wissen Artikelbereich  •  Mitarbeiter  •  Benutzergruppen  •  Chat  •  Registrieren  •  FAQ  •  Profil  •  log in, Nachrichten zu lesen  •  Login
Kalender
Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen
Vorheriges Thema anzeigen Dieses Thema einem Freund schickenZeige Benutzer, die dieses Thema gesehen habenDieses Thema als Textdatei speichernPrintable versionlog in, Nachrichten zu lesen Nächstes Thema anzeigen
Autor Nachricht
ehenkes
Roboter Experte
Roboter Experte
Anmeldungsdatum: 14.04.2007
Beitrag Verfasst am: 02.06.2007, 20:07 Antworten mit ZitatNach oben
Ich habe auf einen meiner ASUROs nun die US-Erweiterung aufgesteckt. Der Code aus dem Buch Mehr Spaß mit ASURO Band 1 funktioniert aber nicht. Auch die Suche im Forum nach einem Code für die neue Lib war nicht erfolgreich. Könnte bitte jemand einen funktionierenden Code posten, damit ich testen kann, ob die Hardware in Ordnung ist.
_________________
http://www.henkessoft.de/Roboter/Roboter.htm
http://www.henkessoft.de/Roboter/Nibo.htm
http://www.henkessoft.de/Roboter/ASURO.htm
Offline Benutzer-Profile anzeigen Website dieses Benutzers besuchen
Sternthaler
Anmeldungsdatum: 29.05.2005
Beitrag Verfasst am: 02.06.2007, 20:44 Antworten mit ZitatNach oben
Der Code im Buch ist auf der Counter-Variablen count72kHz aufgebaut.
Wenn du nur den Variablennamen geändert hast, dann stimmt das Timing nicht mehr, da in der neuen Lib der Zähler count36kHz ja nur noch halb so schnell hochgezählt wird.
Somit wird dann mit der Formel aus dem Buch auch der Registerwert OCR2 nicht mehr sinnvoll berechnet.
Falls du das schon gemacht hast, poste doch mal bitte deinen Code, denn sonst sind keine weiteren Differenzen vorhanden zwischen Asuro-Buch-Lib und der hier benutzten 'neuen Lib'.
_________________
Lieber Asuro programieren als arbeiten gehen.
ehenkes
Roboter Experte
Roboter Experte
Beitrag Verfasst am: 02.06.2007, 20:51 Antworten mit ZitatNach oben
#include "asuro.h"
void LocalInit(void)
   // Change Oscillator-frequency of Timer 2
   // to 40kHz, no toggling of IO-pin:
   TCCR2  = (1 << WGM21) | (1 << CS20);
   OCR2   = 0x64; // 40kHz @8MHz crystal
   ADCSRA = 0x00; // ADC off
   // Analog comparator:
   ACSR   = 0x02; // Generate interrupt on falling edge
   ADMUX  = 0x03; // Multiplexer for comparator to // ADC pin 3
   SFIOR |= (1 << ACME); // Enable muliplexing of comparator
   DDRD &= ~(1 << 6); // Port D Pin 6 is input!
void Ping(unsigned char length)
   count36kHz = 0;
   TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << COM20) | (1 << CS20); // Toggling of IO-Pin on
   // generate the Chirp
   while ( count36kHz*2  < length )
      OCR2 = 0x64 + length/2 - count36kHz*2;
   TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << CS20); // Toggling of IO-Pin off
   OCR2 = 0x64; // set frequency back to 40kHz
int main(void)
   int pos, i, posmarker;
   Init();
   LocalInit();
   while(1)
      posmarker = 0;
      Ping(20);
      StatusLED(YELLOW);
      for(pos = 0; pos < 100; pos++)
         Sleep(10);
         if((ACSR & (1 << ACI)) != 0)
            if(posmarker == 0) { posmarker = pos; }
         ACSR |= (1 << ACI);
      if(posmarker>10)
         StatusLED(RED);
         MotorDir(FWD, FWD);
         MotorSpeed(200, 200);
      else
         StatusLED(GREEN);
         MotorDir(FWD, RWD);
         MotorSpeed(0, 200);
         for(i = 0; i<100; i++)
         { Sleep(200); }
   return 0;
Es tut sich nichts. Die Status-LED ist grün. Fertig.
Die Hardware habe ich an Sender/Empfänger mit dem Oszi gecheckt. Am Sender stabil 40 kHz (4V) und am Sender kommt ein Sinussignal im 10 mV Bereich an und reagiert auf Hindernisse.
_________________
m.a.r.v.i.n
Roboter Genie
Roboter Genie
Anmeldungsdatum: 24.07.2005
Beitrag Verfasst am: 02.06.2007, 21:12 Antworten mit ZitatNach oben
sternzthaler hat folgendes geschrieben::
Das stimt nicht ganz, es wird auch ein anderer Interrupt verwendet.
@ehenkes: Hast du den Code aus der Asuro Lib 3.0 schon mal probiert. Der sollte auch mit der Lib V2.7 funktionieren.
http://svn.gna.org/viewcvs/*checkou.....k/lib/ultrasonic.c?rev=10
Es muß allerdings noch folgende Zeile aus der ISR(TIMER2_COMP_vect) Funktion entfernt werden, damit es funktioniert.
TCNT2 += 0x25;
_________________
Gruß m.a.r.v.i.n
Homepages:
http://www.asurowiki.de
http://www.robotfreak.de/blog
ehenkes
Roboter Experte
Roboter Experte
Beitrag Verfasst am: 02.06.2007, 21:29 Antworten mit ZitatNach oben
Also ich habe jetzt folgendes gemacht:
1) die Funktionen
/**************** Ultraschall asuro.c **************************/
void InitUltrasonics(void);
void RestoreAsuro(void);
int Chirp(void);
/* ----------- END ------------ */
in asuro.h deklariert und in asuro.c implementiert
2) Diese Funktion ist nun in asuro.c
//TCNT2 += 0x25;
count36kHz++;
if(!count36kHz) timebase++;
3) Folgender Code als Test:
#include "asuro.h"
int abstand=0;
int main(void)
  Init();
  SerWrite("\r\n  --- ultrasonic test ---",29);
  Msleep(1000);
  do
    abstand=Chirp();
    SerWrite("\r\n distanz in cm: ",20);
    Msleep(500);
    PrintInt(abstand);
  while(1);
  return 0;
Ergebnis sieht interessant aus!!!
distanz in cm: 2
distanz in cm: 3
distanz in cm: 5
distanz in cm: 10
distanz in cm: 5
distanz in cm: 0
distanz in cm: 0
distanz in cm: 1
distanz in cm: 1
distanz in cm: 3
distanz in cm: 8
distanz in cm: 1
distanz in cm: 1
distanz in cm: 4
distanz in cm: 198
distanz in cm: 208
distanz in cm: 2
distanz in cm: 1
distanz in cm: 1
distanz in cm: 1
distanz in cm: 1
distanz in cm: 195
distanz in cm: 195
4) Als nächstes folgenden Code getestet:
#include "asuro.h"
   ADCSRA = 0x00; // ADC off // Analog comparator:
   count36kHz = 0;
   // Toggling of IO-Pin on // generate the Chirp
   while((count36kHz*2) < length)
      OCR2 = 0x64 + length / 2 - count36kHz*2;
   OCR2 = 0x64; // set frequency to 40kHz
int main(void)
   int pos, i;
   int posmarker;
   Init();
   LocalInit();
   while(TRUE)
      posmarker = 0;
      Ping(20);
         Sleep(10);
         ACSR |= (1 << ACI);
      if(posmarker>10)
         StatusLED(GREEN);
         MotorDir(FWD, FWD);
      else
         StatusLED(RED);
         MotorDir(FWD, RWD);
         MotorSpeed(0, 200);
         { Sleep(200); }
   return 0;
Nichts funktioniert, nur grünes Licht.
Frage:
Hier könnte man doch abstand=Chirp(...) verwenden. Kann bitte mal jemand den Code aus dem Band 1 umschreiben? Ich stehe noch etwas auf dem Schlauch. Zwinkern
_________________
ehenkes
Roboter Experte
Roboter Experte
Beitrag Verfasst am: 02.06.2007, 21:39 Antworten mit ZitatNach oben
Quatsch, ist prinzipiell ganz einfach:
#include "asuro.h"
int main(void)
  int abstand=0;
  Init();
  while(TRUE)
    abstand=Chirp();
   if(abstand>10)
      StatusLED(GREEN);
      MotorDir(FWD, FWD);
      MotorSpeed(150, 150);
   else
      StatusLED(RED);
      MotorDir(FWD, RWD);
      MotorSpeed(0, 150);
      Msleep(3);
  return 0;
Hat das jemand schon optimiert?
_________________
Sternthaler
Beitrag Verfasst am: 02.06.2007, 21:49 Antworten mit ZitatNach oben
m.a.r.v.i.n hat folgendes geschrieben::
Oh ja, Sleep() ändert sich ja auch.
Wenn nun in der "for (pos=0; pos<100; pos++)"-Schleife der Wert bei Sleep(10) auf 5 reduziert wird, dann sollte es aber doch wieder passen?
Muss dann aber nicht auch die 20 im Ping()-Aufruf halbiert werden?
_________________
ehenkes
Roboter Experte
Roboter Experte
Beitrag Verfasst am: 02.06.2007, 22:03 Antworten mit ZitatNach oben
Ping(...) und Sleep(...)? Den Code brauche ich nicht mehr. Zwinkern
Er funktioniert auch nicht. Ich habe nun die besseren Funktionen int abstand = Chirp(...) und Msleep(...). Zur Hardware: Auf welchen Widerstandswert sollte man den Rückkopplungstrimmer einstellen?
_________________
ehenkes
Roboter Experte
Roboter Experte
Beitrag Verfasst am: 02.06.2007, 23:13 Antworten mit ZitatNach oben
Welche Funktionen sind nach Anwendung von Chirp(...) deaktiviert? Geht z.B. Go(...) und Turn(...) - sprich die Encoder?
_________________
damaltor
Robotik Einstein
Robotik Einstein
Anmeldungsdatum: 28.09.2006
Beitrag Verfasst am: 03.06.2007, 13:19 Antworten mit ZitatNach oben
nach cirp ist nix deaktiviert glaube ich, sondern nur nach der ultraschall-init-funktion. alles lässt sich aber mit restoreasuro() wieder richten.
_________________
kleinschreibung ist cool!
damaltor
Offline Benutzer-Profile anzeigen E-Mail senden MSN Messenger ICQ-Nummer
ehenkes
Roboter Experte
Roboter Experte
Beitrag Verfasst am: 03.06.2007, 14:06 Antworten mit ZitatNach oben
Das wäre klasse. Merkwürdig, ich hatte das Gefühl, das Turn(...) nicht funktioniert. OK, werde ich nochmals genauer testen.
_________________
inka
Anmeldungsdatum: 29.10.2006
Beitrag Verfasst am: 18.06.2007, 10:28 Antworten mit ZitatNach oben
hi ehenkes,
habe nun den folgenden code versucht:
#include "asuro.h"
#include "inka.h"
int dist;
int abstand=0;
int i;
int main(void)
Init();
 WaitforStart();
  while(1)
   /*SerWrite("\r\n  --- georgs ultrasonic test ---",32);
   Msleep(1000);*/
   do
    BackLED(ON,OFF);
    abstand=Chirp();
     /*SerWrite("\r\n distanz in cm: ",16);
    SerWrite("\r\n",5);
     Msleep(500);
    StatusLED(RED);
     PrintInt(abstand);*/
     BackLED(OFF,ON);
if(abstand > 20) {
         StatusLED(GREEN);
         MotorDir(FWD, FWD);
else {
         StatusLED(RED);
         MotorDir(FWD, RWD);
         MotorSpeed(0, 200);
         for(i = 0; i<150; i++) { Sleep(200); }
   while(1);
  return 0;
wenn ich die auskomentiertn zeilen aktiviere wird auch in etwa die gemessene entfernung geschrieben (der asuro ist dabei hochgebockt). Wenn ich ihn mit dem originalprogramm einschalte (und in der hand halte) reagiert er auch entsprechend auf verkleinerung der entfernung mit wenden und weiterfahren. Wenn ich ihn aber normal fahren lasse dreht er sich eigentlich nur im kreis (stück drehend zurück, stück vor usw.) liegt es nun am programm - was ich nicht glaube - oder an den fahrgeräuschen, die die US-messung stören?
_________________
gruß inka
ehenkes
Roboter Experte
Roboter Experte
Beitrag Verfasst am: 18.06.2007, 17:00 Antworten mit ZitatNach oben
Ich mache das so, dass ich die Bremsleuchten bediene, wenn der Abstand zu niederig ist. Dann kann man verfolgen, woher das Taumeln kommt. Geradeaus fahren gehört ja wirklich nichtn zu den Stärken des ASURO. Man kann aber Odometrie und US-Echolot mischen, z.B. so:
#include "asuro.h"
#define L_DIR ((PORTD & RWD) ? -1 : 1)
#define R_DIR ((PORTB & RWD) ? -1 : 1)
typedef int (*FunctionPointer) (int);
FunctionPointer actionList[];
int slow=60;
int fast=80;
unsigned char currentTask;
int leftSpeed=0;
int rightSpeed=0;
long motorTime=0;
int delta=100, Kp=20;  // entspricht Kp=0.2
int wait(int msTime)
   long t1=Gettime()+msTime;
   unsigned char newTask, savedTask=currentTask;
   int sensor, action=0;
   do
      for(newTask=0; newTask<savedTask; )
         sensor=(*actionList[2*newTask])(newTask);
         if(sensor)
            currentTask=newTask;
            action|=(*actionList[2*newTask+1])(sensor);
            newTask=0;
         else ++newTask;
   while(t1 > Gettime());
   currentTask=savedTask;
   return action;
void drive(int leftSpeed_, int rightSpeed_)
   leftSpeed  = leftSpeed_;
   rightSpeed = rightSpeed_;
int regel(int pwm, int e)
   int y= (Kp * e)/100;
   pwm+=y;
   return (pwm>127)? 127 : ((pwm<-127) ? -127 : pwm);
int blink_SecTimer(int idx)
   static int t1=0;
   int t0=t1;
   t1 = (Gettime()/1000) & 0x1;
   return t0^t1; // bei Sekundenwechsel ==> 1 sonst 0
int blink_Action(int sensor)
   static int led=GREEN;
   if(led==GREEN)
     led=RED;
   else
     led=GREEN;
   StatusLED(led);
   return 0x0;
int motor_Awake(int idx)
   return Gettime()>motorTime;
int motor_Control(int sensor)
   static int lpwm=0;
   static int rpwm=0;
   int l_ticks, r_ticks;
   int Ta=Gettime()-motorTime+delta;
   l_ticks=encoder[LEFT];
   r_ticks=encoder[RIGHT];
   EncoderSet(0,0); //Encoder Reset ();
   motorTime=Gettime()+delta;
   lpwm=regel(lpwm, leftSpeed -1240*L_DIR*l_ticks/Ta);
   rpwm=regel(rpwm, rightSpeed-1240*R_DIR*r_ticks/Ta);
   SetMotorPower(lpwm, rpwm);
   return 0x1;
int avoid_Obstacle(int idx)
   int abstand = Chirp();
   if (abstand<10)
     BackLED(ON,ON);
     return abstand;
   else
     BackLED(OFF,OFF);
     return 0;
int avoid_Action(int sensor)
   static int flag;
   drive(-slow, -slow); // 0,5 sec zurueck
   wait(500);
   if(flag)
     drive(-slow, 0);
     flag=0;
   else
     drive(0, -slow);
     flag=1;
   wait(200); // 0,2 sec Rückwaertskurve (abwechselnd links und rechts)
   return 0x2;
int cruise_Forever(int idx)
   return 1;
int cruise_Action(int sensor)
   drive(fast, fast); // fahr rum
   return 0x3;
FunctionPointer actionList[] =
   // sense      ,   // action
   blink_SecTimer,   blink_Action ,
   motor_Awake   ,   motor_Control,
   avoid_Obstacle,   avoid_Action ,
   cruise_Forever,   cruise_Action,
int main(void)
   Init();
   EncoderInit();
   EncoderStart();
   drive(0,0);
   Msleep(1000);
   currentTask=sizeof(actionList)/sizeof(FunctionPointer)/2;
   return wait(0);
Du kannst das ja mal bei Dir testen. Die Werte in myasuro.h für die Odometrie anpassen.
_________________
inka
Beitrag Verfasst am: 18.06.2007, 20:07 Antworten mit ZitatNach oben
hmmm,
die myasuro.h habe ich mit den gemessenen werten versehen, neu übersetzt, dann ein neues projekt in avr-studio angelegt, projekteinstellungen ok, compiliert (nur eine warnung wegen init chirp)und geflasht...
der asuro steht mit angezogener handbremse (beide back-led´s an), die status led blinkt hektisch gelb, aber sonst passiert nix???
kannst du mir bitte unter die arme greifen? Denn deinen code vestehe ich nicht. Vielleicht so - hmm - mal in 2 jahren?
_________________
gruß inka
ehenkes
Roboter Experte
Roboter Experte
Beitrag Verfasst am: 18.06.2007, 20:43 Antworten mit ZitatNach oben
Das ist schlecht, denn diese soll im 1-Sekunden-Takt rot und grün blinken. OK, dann müssen wir Segel um Segel hochziehen, bis Dein ASURO soweit ist. Wir checken zunächst Dein Ultraschallortungssystem:
#include "asuro.h"
int abstand=0;
int main(void)
  Init();
  Msleep(1000);
  do
    abstand=Chirp();
    Msleep(500);
    PrintInt(abstand);
  while(1);
  return 0;
Probiere mal, welche Werte bei Dir ankommen, und justiere Dein System so, dass die angegebenen Werte der Realität entsprechen. Vielleicht musst Du auch noch an dem 1MOhm-Trimmer des RC-Gliedes drehen. Bei mir steht der Widerstand etwa in der Mitte.
Dann vielleicht das hier:
#include "asuro.h"
#define MAXDIFF 90
int main(void)
  int abstand, abstand_alt, diff, zaehler=0;
  Init();
  abstand = Chirp();
  while(TRUE)
    abstand_alt = abstand;
   abstand = Chirp();   ++zaehler;
   diff = abstand - abstand_alt;
   if( (abstand>15) && (abs(diff)<MAXDIFF) )
     StatusLED(GREEN);
     MotorDir(FWD, FWD);
   else if( (abstand>10) && (abstand<=15) && (abs(diff)<MAXDIFF) )
     StatusLED(YELLOW);
     MotorDir(FWD, FWD);
     MotorSpeed(150, 100);
     Msleep(10);
   else
     StatusLED(RED);
     MotorDir(RWD, RWD);
     Msleep(10);
   if (zaehler > 800)
      StatusLED(RED);
      BackLED(ON,ON);
       MotorDir(RWD, RWD);
       MotorSpeed(200, 250);
       Msleep(10);
      BackLED(OFF,OFF);
   if (zaehler > 810)
      StatusLED(RED);
      BackLED(ON,ON);
       MotorDir(RWD, RWD);
       MotorSpeed(250, 200);
       Msleep(10);
      BackLED(OFF,OFF);
      if(zaehler > 820)
        zaehler = 0;
  return 0;
[/code]
_________________
ehenkes
Roboter Experte
Roboter Experte
Beitrag Verfasst am: 18.06.2007, 20:59 Antworten mit ZitatNach oben
Subsumption und Behavior:
http://en.wikipedia.org/wiki/Behavior-based_robotics
http://en.wikipedia.org/wiki/Subsumption_architecture
_________________
inka
Beitrag Verfasst am: 19.06.2007, 07:06 Antworten mit ZitatNach oben
danke ehenkes,
ich muss mich erstmal um die roots kümmern, go, turn und wie sie alle heissen mögen, sonst wird es nix...
_________________
gruß inka
ehenkes
Roboter Experte
Roboter Experte
Beitrag Verfasst am: 19.06.2007, 15:29 Antworten mit ZitatNach oben
Nur Geduld, das wird schon. Smile
_________________
damaltor
Robotik Einstein
Robotik Einstein
Beitrag Verfasst am: 20.06.2007, 09:40 Antworten mit ZitatNach oben
... Batterie leer? oder blinkt die anders?
_________________
damaltor
inka
Beitrag Verfasst am: 20.06.2007, 10:15 Antworten mit ZitatNach oben
die batterie war voll, ich habe halt das problem, dass ich manche software (noch) nicht verstehe und dann nicht weiss woran sowas liegt. Siehe auch weiterer verlauf des threads - back to the roots...Freudig
_________________
gruß inka
inka
Beitrag Verfasst am: 30.09.2007, 17:54 Antworten mit ZitatNach oben
ehenkes hat folgendes geschrieben::
#include "asuro.h"
int abstand=0;
int main(void)
  Init();
  Msleep(1000);
  do
    abstand=Chirp();
    Msleep(500);
    PrintInt(abstand);
  while(1);
  return 0;
Zitat:
wie justieren? womit?
das programm läuft, ergebnis - entfernung 0
Zitat:
das ist ja das einzige was an der us-erweiterung "justierbar" ist...trotz verstellungen am poti, StatusLED leuchtet grün, entfernung 0 wird im hyperterminal geschrieben, sonst nix...
#include "asuro.h"
#define MAXDIFF 90
int main(void)
  Init();
  abstand = Chirp();
  while(TRUE)
     StatusLED(GREEN);
     MotorDir(FWD, FWD);
     StatusLED(YELLOW);
     MotorDir(FWD, FWD);
     Msleep(10);
   else
     StatusLED(RED);
     MotorDir(RWD, RWD);
     Msleep(10);
   if (zaehler > 800)
      StatusLED(RED);
      BackLED(ON,ON);
       MotorDir(RWD, RWD);
       Msleep(10);
      BackLED(OFF,OFF);
   if (zaehler > 810)
      StatusLED(RED);
      BackLED(ON,ON);
       MotorDir(RWD, RWD);
       Msleep(10);
      BackLED(OFF,OFF);
      if(zaehler > 820)
        zaehler = 0;
  return 0;
Zitat:
hier leuchtet die StatusLED rot, die räder drehen so als wollte der asuro nach hinten fahren, von zeit zu zeit - ziemlich regelmäßig - leuchten die BackLED´s kurz auf, die motoren drehen kurz auf und dann geht das ganze von vorne los...
Ich vermute hardwareprobleme in der erweiterung. Kann mir bitte jemand vielleicht sagen, was ich mit einem multimeter wo messen kann (und was dort gemessen werden sollte) um die erweiterung zu überprüfen?
danke im voraus...
_________________
gruß inka
inka
Beitrag Verfasst am: 05.01.2008, 09:48 Antworten mit ZitatNach oben
hi allerseits,
ich teste wieder einmal meine hardware Freudig, versuche mit folgendem programm aussreiser bei entfernungsmessungen festzumachen, festzustellen wie oft sie vorkommen um sie letztendlich irgendwie "rauszurechnen"...
/*ladestation_anfahren*/
#include "asuro.h"
#include "inka.h"
int  abstand,abst_1, abst_2, abst_3;
int main (void)
Init();
WaitforStart();
while(1)
     abst_1=Chirp();
   Msleep(200);
   abst_2=Chirp();
   Msleep(200);
   abst_3=Chirp();
   abstand=(abst_1+abst_2+abst_3)/3;
    SerPrint("\r\n distanz in cm: ");
   SerPrint(" ");
    Msleep(500);
    PrintInt (abst_1);
   SerPrint(" ");
   PrintInt (abst_2);
   SerPrint(" ");
   PrintInt (abst_3);
   SerPrint(" ");
   PrintInt (abstand);
   if (abstand<10)
   EncoderInit();
   Go (-100,150);
   StatusLED(RED);
   Turn (-90, 150);
   Msleep(200);
   else {
   EncoderInit();
   Go (100, 150);
   StatusLED(GREEN);
   Msleep(200);
   abstand=Chirp();
   if (abstand<10)
   EncoderInit();
   Go (-100, 150);
   Turn (-90, 150);
   StatusLED(RED);
   Msleep(200);
   else {
   EncoderInit();
   Turn (90, 150);
   StatusLED(GREEN);
   Msleep(200);
return 0;
folgendes ergebnis:
 distanz in cm:  144 118 126 129
 distanz in cm:  151 0 138 96
 distanz in cm:  123 127 147 132
 distanz in cm:  152 143 130 141
 distanz in cm:  140 147 136 141
 distanz in cm:  147 148 139 144
 distanz in cm:  145 125 136 135
 distanz in cm:  0 122 0 40
 distanz in cm:  123 138 120 127
 distanz in cm:  132 137 137 135
 distanz in cm:  116 118 127 120
 distanz in cm:  0 0 0 0
 distanz in cm:  146 157 137 146
 distanz in cm:  146 147 127 140
 distanz in cm:  141 148 146 145
 distanz in cm:  140 137 147 141
 distanz in cm:  121 127 118 122
 distanz in cm:  121 136 135 130
 distanz in cm:  134 133 121 129
 distanz in cm:  120 114 126 120
 distanz in cm:  138 134 118 130
 distanz in cm:  127 135 127 129
 distanz in cm:  138 133 119 130
 distanz in cm:  118 126 137 127
 distanz in cm:  120 118 127 121
 distanz in cm:  125 0 128 84
 distanz in cm:  0 136 140 92
 distanz in cm:  149 133 0 94
 distanz in cm:  123 118 120 120
 distanz in cm:  0 118 11
 distanz in cm:  121 0 137 86
 distanz in cm:  133 146 128 135
 distanz in cm:  130 146 136 137
 distanz in cm:  0 134 0 44
 distanz in cm:  142 118 0 86
 distanz in cm:  132 157 137 142
 distanz in cm:  0 127 136 87
 distanz in cm:  112 105 112 109
 distanz in cm:  118 140 134 130
 distanz in cm:  131 128 119 126
 distanz in cm:  126 128 128 127
 distanz in cm:  109 112 118 113
 distanz in cm:  109 0 118 75
 distanz in cm:  105 118 127 116
 distanz in cm:  112 0 11
 distanz in cm:  0 176 184 120
 distanz in cm:  0 118 129 82
 distanz in cm:  140 146 137 141
 distanz in cm:  110 126 0 78
 distanz in cm:  122 0 140 87
 distanz in cm:  121 117 137 125
 distanz in cm:  140 137 137 138
 distanz in cm:  131 126 146 134
 distanz in cm:  123 125 135 127
 distanz in cm:  142 135 137 138
 distanz in cm:  121 0 0 40
 distanz in cm:  128 117 136 127
 distanz in cm:  127 110 130 122
 distanz in cm:  109 131 137 125
 distanz in cm:  134 0 129 87
 distanz in cm:  142 137 118 132
 distanz in cm:  123 128 127 126
 distanz in cm:  0 0 133 44
 distanz in cm:  138 135 127 133
 distanz in cm:  0 140 0 46
 distanz in cm:  0 0 131 43
 distanz in cm:  134 136 145 138
 distanz in cm:  145 0 0 48
 distanz in cm:  133 125 118 125
 distanz in cm:  0 115 128 81
 distanz in cm:  0 116 0 38
 distanz in cm:  126 0 130 85
der asuro steht aufgebockt, im bereich der us-kapseln vor ihm passiert nichts. Trotzdem misst er zwischendurch abstand 0!! Woher kann das kommen?
_________________
gruß inka
Beiträge vom vorherigen Thema anzeigen:
 Gehe zu:
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht herunterladen
Die große Community für Robotik-, Mikrocontroller- und Elektronik Bastler als auch Experten
 Roboternetz RSS2.0 News Feed
Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
