| Autor |
Nachricht |
Robert8
Neu hier
Anmeldungsdatum: 26.04.2006
nachdem das erste Flugwochenende mit meinem neuen SILVERLIT HELI X-ROTOR"PICCOZ" RTF (siehe hier) vorbei ist, stellte sich mir die Frage, ob ich ihn nicht als "Flying Asuro" umbauen könnte.
Dabei gibt es das Problem, dass der PiccoZ nur 10g wiegt (siehe linkes Bild).
Deshalb muss die Asuro Elektronik auf ein Minimum reduziert werden (siehe rechtes Bild) .
Der Prozessor ist klar, und die IR-LED ersetzt die IR-Fernsteuerung des PiccoZ.
Für die Stromversorgung des ATMega8L (2,75-5,5V) muss man wohl aus Gewichtsgründen den 3,7V Lipo-Akku des PiccoZ anzapfen.
Im rechten Bild kann man sehen, dass dies nur 2g mehr an Gewicht bedeutet, selbst wenn noch der 8MHz Schwinger benötigt werden sollte.
Das einzige Problem scheint zu sein, dass bei eingeschaltetem PiccoZ am Ladestecker kein Strom anliegt.
_________________ Gruß, Robert.
Robertor |
Jon
Robotik Einstein
Anmeldungsdatum: 29.12.2005
Und du willst dann, dass das Fluggerät autonom durch die Gegend fliegt oder was ist dein Ziel??
jon |
_________________
Robert8
Neu hier
| Jon hat folgendes geschrieben:: |
jon |
Ja, aber aus Gewichtsgründen ohne Sensoren, z.b. Starten und in einer Höhe von 1m Kreise Fliegen.
Wenn das klappt will ich irgendwann einen größeren Helikopter mit Sensoren ausstatten ... |
Robertor |
fotomarco
Fleißiges Mitglied
Anmeldungsdatum: 14.03.2007
ich habe auch einen picco z ,er ist aber zu klein und wiegt zu wenig um einen asuro mit einzubauen ,glaube ich |
Jon
Robotik Einstein
Ich bezweifle, dass das ohne Gyros etc. gehen wird.
Du kannst mich aber auch vom Gegenteil überzeugen!
Auch dürfte das Gewicht zu hoch werden.
Hänge doch mal ein 4Gramm Gewicht an das Teil und teste dann mal, ob das noch ordentlich fliegt.
jon |
_________________
MartinFunk
Roboter-Spezialist
Anmeldungsdatum: 29.11.2006
ich habe auch einen piccoZ, wenn du den EPP rumpf entfernst wiegt er ne ganze stange weniger.
Einen gyro wirst du auf jedenfall brauchen oder zumindest einen beschläunigungs sensor damit du den heckrotor steuern kanst.
Ich würde nicht den mega8 das Asuros verwenden da der dfür etwas overkillt ist da würde meiner meinung ein tiny45(DIP8) höchstens tiny 2313(DIP20) reichen.
und die motoren direkt mit dem tiny ansteuern.
Martin |
_________________ Meine HP: http://martin.roboterbastler.de
damaltor
Robotik Einstein
Anmeldungsdatum: 28.09.2006
hmm... also ne idee ist es. aber sehr riskant.
machs lieber andersrum, verpasse deinem asuro einen rotor =)
ohne bessere sensoren wird das kaum gehen. |
_________________ kleinschreibung ist cool!
damaltor |
HermannSW
Fleißiges Mitglied
Anmeldungsdatum: 18.12.2006
das wichtigste beim PiccoZ ist, daß er eine automatische Flugstabilisierung besitzt, die eine Steuerung über folgende Fernsteuerung erlaubt:- Zwei-Kanal-Steuerung digital proportional (nach oben+unten schweben / Helikopter drehen)
- Tri-Band A,B,C (für gleichzeitigen Flug mehrerer PiccoZ's)
- Trimm-Regler
| fotomarco hat folgendes geschrieben:: |
natürlich, der Asuro wiegt ohne Akkus mehr als 130g, aber man braucht ja auch keine Motoren, Sensoren, Platine, ... .
Man braucht nur den ATMega8L-Prozessor und eine IR-LED als Fernsteuerungs-Ersatz.
| Ich bezweifle, dass das ohne Gyros etc. gehen wird. |
Wie gesagt, eine automatische Flugstabilisierung ist ja gerade im PiccoZ drin, ohne die wäre es ohne Sensoren natürlich unmöglich.
| Zitat: |
Hänge doch mal ein 4Gramm Gewicht an das Teil und teste dann mal, ob das noch ordentlich fliegt. |
1g hatte Robert schon mal drangehängt (für schnellen Vorwärtsflug). Notfalls kann man ja wie von MartinFunk angegeben den EPP-Kunststoff entfernen ...
| MartinFunk hat folgendes geschrieben:: |
ich habe auch einen piccoZ, wenn du den EPP rumpf entfernst wiegt er ne ganze stange weniger. |
Cooler Tipp!!
Und wenn das EPP weg ist, kann man wohl auch problemlos an den Lipo zwecks Stromversorgung des ATMega8L, was ja weiter oben noch ein nicht gelöstes Problem war.
| Zitat: |
und die motoren direkt mit dem tiny ansteuern. |
Das ist ja gerade der Trick mit der IR-LED, einfach nur hoch/runter und links/rechts steuern, wie die Fernbedienung, den Rest macht die eingebaute (und gut funktionierende) automatische Flugstabilisierung!
Nebenbei ist die IR-LED auch so eine Art Opto-Koppler zwischen dem ATMega8L und der Elektronik des PiccoZ ...
| Zitat: |
höchstens tiny 2313(DIP20) reichen. |
Aber Robert hat schon den ATMega8L seines Asuro, und der läßt sich dank des Bootloaders so schön leicht Flashen ...
| damaltor hat folgendes geschrieben:: |
| machs lieber andersrum, verpasse deinem asuro einen rotor =) |
Da müßte man aber schon einen ziemlich großen(teuren) Hubschauber kaufen (PiccoZ kostet weniger als 30€), damit der den Asuro tragen kann, selbst wenn man die Motoren und den Batteriepack entfernt ...
| Zitat: |
Wie oben bereits gesagt, die automatische Flugstabilisierung macht den Job, den PiccoZ stabil in der Luft zu halten, der ATMega8L sendet über IR nur die Befehle wie "hoch", "runter", "links" und "rechts", das scheint wirklich machbar zu sein.
Übrigens: Der Videodownload in der Artikelbeschreibung des PiccoZ (link ganz oben in Robert's Posting) ist echt nett ... |
_________________ Gruß, Hermann.
myIrAsuro. |
Jon
Robotik Einstein
| HermannSW hat folgendes geschrieben:: |
| das wichtigste beim PiccoZ ist, daß er eine automatische Flugstabilisierung besitzt, die eine Steuerung über folgende Fernsteuerung erlaubt: |
Das wusste ich nicht.
Aber was soll dir Umrüstung eigentlich bringen?
Du hast dann nur einen µC verbraten und verwendest eine andere Fernbedienung. Mehr hast du dann eigentlich nicht "geschafft".
Ich dachte jetzt, du willst ihn dazu bringen autonom durch dein Zimmer zu fliegen, ohne dass er irgendwo anstößt.
jon |
_________________
Lunarman
Robotik Einstein
Anmeldungsdatum: 02.11.2005
ja nee so meinte er das ja nicht? Ich glaub er meinte dass er nix mehr steuert. Aber trotzdem ist das ganze etwas - zufällig.Man könnte höchstens dem atmega 8 nen Zufall einbauen, sodat der Picco in der Luft tanzt. Hat aber igw keinen Sinn. Nee zwei sharps müsste man ja mindestens reinpacken, und dann besitzt das Ding (habe selber einen) eine automatische Flugstabilisierung (die übrigens über eine kleine Mechanik an den Rotoren erfolgt) und eine automatische Landung. Klatext - er wird zu schwer. Ich würde den PiccoZ lieber so lassen wie er ist, mir macht der einfach zu viel fun um den zu verbraten  |
_________________ o
L_
OL
http://de.youtube.com/watch?v=qV1cZ6jUeGE |
HermannSW
Fleißiges Mitglied
Du hast dann nur einen µC verbraten und verwendest eine andere Fernbedienung. Mehr hast du dann eigentlich nicht "geschafft". |
Aber diese "Fernbedienung" hängt direkt am PiccoZ und fliegt mit!
| Zitat: |
Durch ein Zimmer fliegen ja, wie Robert oben schon sagte:
"Ja, aber aus Gewichtsgründen ohne Sensoren, z.b. Starten und in einer Höhe von 1m Kreise Fliegen."
Aufgrund fehlender Sensoren aber nur ohne anzustoßen, wenn man für die Kreise genug Platz läßt ...
| Lunarman hat folgendes geschrieben:: |
| ja nee so meinte er das ja nicht? Ich glaub er meinte dass er nix mehr steuert. |
Ja, der ATMega8L ist sozusagen im Driver Seat.
| Zitat: |
Klatext - er wird zu schwer. |
Deshalb erst mal ohne Sensoren, das sollte Gewichtsmäßig klappen.
| Zitat: |
Für weniger als 30€ kann man doch einen für Fun, und einen zweiten für den ATMega8L haben ...
Hier eine erste Skizze, wie das gehen soll:
- Die einzige Verbindung vom ATMega8L zum PiccoZ sind GND und VCC
- LIPO = Lithium Polymer Akku
- IR-E = Infrarot-Empfänger
- M = Motor
- AFS = Automatische FlugStabilisierung
Wenn da ein Denkfehler sein sollte, bitte aufzeigen! |
myIrAsuro. |
BlinkyBill
Fleißiges Mitglied
Anmeldungsdatum: 13.10.2006
hm, da du keine Sensorik verbauen möchtest, und nur vorgefertigte Programme so ablaufen lassen kannst, wäre es doch genauso schlau, wenn du dafür ne "Bodenstation" machst... Dann musst den Strom net anzapfen, und kannst deinen Schrauber unangetastet lassen. Wenn dus damit dann in der experimentierphase geschafft hast, nette figuren reproduzierbar zu fliegen, kannst den immer noch unten anklinken.
So könnte sich auch die Möglichkeit ergeben, mit der Fernsteuerung einzugreifen.
edith sagt:
http://www.modellbauvideos.de/index.php?id=83
wenn der den da mit nem größeren Akku noch in die Luft bekommt, kanns so knapp nicht bemessen sein  |
Robert8
Neu hier
| BlinkyBill hat folgendes geschrieben:: |
| hm, da du keine Sensorik verbauen möchtest, und nur vorgefertigte Programme so ablaufen lassen kannst, wäre es doch genauso schlau, wenn du dafür ne "Bodenstation" machst... Dann musst den Strom net anzapfen, und kannst deinen Schrauber unangetastet lassen. Wenn dus damit dann in der experimentierphase geschafft hast, nette figuren reproduzierbar zu fliegen, kannst den immer noch unten anklinken. |
vielen Dank für den Tipp. damit hast Du uns erstmal auf den Boden (der Tatsachen) geholt
@MartinFunk :
Kannst Du mal bitte gucken was für ein ir empfänger bei dir im piccoZ eingebaut ist ? Und was für einen kanal hat dein Heli ?
Muss man bei dem entfernen des Kunststoffs etwas beachten ? |
Robertor |
MartinFunk
Roboter-Spezialist
also mein heli hat kanal "B" .
Bei entfernen des EPP musst du mit einem scharfen messer an der stelle an der die zwei hälften zusammengeklebt sind vorsichtig auseinanderschneiden und NICHT in den lipo schneiden sonst ist der hinüber.
Der IR empänger ist ein ganz normal 38 khz empfänger.
Der Heli stabilisiert sich selbst durch den zweiten (kleineren rotor), dazu brauchst du keine elektronik!!
ABER du braucht einen sensor der misst ob sich dein heli dreht, um die geschwindigkeit des heckrotors anzupassen.
MfG Martin |
damaltor
Robotik Einstein
der asuro hat einen 36kHz empfänger, wie eine normale fernsehfernbedienung. 38kHz könnten also ein problem werden.
schnapp dir mal dier fernbedienung, und mach den transceiver vom asuro an (hyperterminal). wenn du mit der fernbedienung richtung transceiver irgend was machst, kommen im hyperterminal zeichen an? |
damaltor |
Lunarman
Robotik Einstein
was natürlich ein problem wäre, da du dann einen Sender im Heli brauchst = Gewicht. |
_________________ o
L_
OL
damaltor
Robotik Einstein
hö? der heli hat doch einen empfänger, schliessich wird er ja per infrarot betrieben... die frage ist nur ob er 36kHz hat wie der asuro oder 38 kHz... senden muss der heli ja nix =) |
damaltor |
Phantomix
Fleißiges Mitglied
Anmeldungsdatum: 05.05.2007
Hi!
Ich will dir zwar den Spaß nicht verderben aber...
braucht ein Atmel nicht etwas mehr als 3,7V?
(wenn das geht haut mich jetzt nicht alle auf einmal bin noch neu hier *g*)
Edit: Vergesst was ich grad geschrieben hab, habs grad gelesen: ATMega8L (2,75-5,5V) |
HermannSW
Fleißiges Mitglied
Der IR empänger ist ein ganz normal 38 khz empfänger. |
also Roberts Heli hat auch Kanal "B", hast Du 'ne Ahnung, welche Frequenzen für Kanal "A" und "C" verwendet werden?
| Zitat: |
Damit meinst Du wahrscheinlich das Trimmen mit den "L" und "R" Tasten nach einem Neuaufladen?
Ein Sensor, der mir einfällt, könnte das menschliche Auge sein:- ATMega8L startet PiccoZ automatisch und hält ihn auf einer kleinen Höhe (z.B. 20cm)
- Mensch trimmt PiccoZ mittels Fernbedienung (nur Tasten "L" und "R" der Fernbedienung) und hat dafür z.B. 30 Sekunden Zeit
- Danach übernimmt der ATMega8L komplett.
Eine weitere Aufgabe könnte eine automatischer Rundflug in der Küchenarena
sein, wenn zusätzlich zur IR-LED des Asuro noch ein passender IR-Empfänger an den ATMega8L kommt, um eine IR-Hinderniserkennung wie beim Asuro zu realisieren:- Abheben auf eine kleine Höhe, z.B. 20cm
- immer geradeaus, solange kein IR-Signal
- rechts, wenn IR-Signal (für den PiccoZ wäre wahrscheinlich ein IR-Rechtsausweicher angebrachter ...)
Den Quelltext eines IR-Linksausweichers gibts hier:Weitere Videos in der Küchenarena:
Das Trimmen ist ja nur sowas wie eine Nullpunktverschiebung der Links-/Rechts-Steuerung, vielleicht klappt der Rundflug in der Küchenarena durch ein verändertes Programm sogar vollautomatisch, d.h. ohne menschliches Trimmen ...
Aber:
Erstmal langsam anfangen!- Frequenzen rauskriegen
- Protokoll entschlüsseln
- Fernsteuerung des PiccoZ durch Asuro am Boden ...
Für sachdienliche Hinweise zum Protokoll zwischen PiccoZ-Fernbedienung und PiccoZ wären wir dankbar! |
myIrAsuro. |
damaltor
Robotik Einstein
das protokoll könnt ihr euch ansehen (evtl, vorausgesetzt der picco hat auch 36khz-licht) wenn ihr den hyperterminal-transceiver dazwischen haltet. |
damaltor |
MartinFunk
Roboter-Spezialist
du kannst nicht einfach den trimmen, je nach dem wie schnell sich dein hauptrotor dreht musst du den heckrotor nachstellen.
Um die höhe einzuhalten brauchtst du einen sensor (z.B. einen abstandssensor) dieser wird so schwer sein das dein heli nicht mehr fliegt.
Alle kanäle haben die gleiche frequenz, die unterscheiden sich nur durch ein anderes protokoll bzw. haben die eine feste "nummer" die vor jedem befehl gesendet wird und nur der bestimmte heli darauf reagiert (so ähnlich wie bei I2C).
Ehrlich gesagt ist das so ziemlich unmöglich den heli autonom fliegen zu lassen.
MfG Martin |
Dani-Bruchflieger
Fleißiges Mitglied
Anmeldungsdatum: 24.07.2005
ich frage mich jetzt mal ernsthaft, warum um alles in der Welt jemand ausgerechnet den Mega8 des Asuro dafür nehmen möchte, der ohne Schwinger nicht geht, und den man auch nicht umstellen kann, da er fürs ISP geblockt ist, und dann auch noch das 6fache eines dafür viel besser geeigneten unprogrammierten ungeblockten und freien Mega8 kostet.
Wenn man solche Spielereien machen will, sollte man einen "normalen" Mega8 nehmen sich einen einfachen ISP löten und damit (von mir aus auch einen Bootlader) aufspielen.
Ist nicht bös gemeint, aber ich denke, wer mit solchen spielereien einen Asuro-µC zerschießt und dann rumjammert, weil ein neuer so teuer ist ->selbst schuld! |
_________________ MfG Dani. |
Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten Du kannst Dateien in diesem Forum nicht herunterladen
Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
