| Autor |
Nachricht |
HermannSW
Fleißiges Mitglied
Anmeldungsdatum: 18.12.2006
Asuro-n00b
Stammmitglied
Anmeldungsdatum: 12.11.2006
Hat Prog einen Sinn, oder war das nur der Beweis, dass hex jetzt funst?
Mein Asuro macht nämlich damit nix... |
damaltor
Robotik Einstein
Anmeldungsdatum: 28.09.2006
mal den transceiver drüber gehalten? dann evtl? auf jeden fall ist die lib net mit kompiliert, viel kanns nich machne |
_________________ kleinschreibung ist cool!
damaltor |
HermannSW
Fleißiges Mitglied
| Asuro-n00b hat folgendes geschrieben:: |
der macht schon was ...
| damaltor hat folgendes geschrieben:: |
| mal den transceiver drüber gehalten? dann evtl? |
Guter Tip!
Das Programm ist ganze 186 bytes lang und extra so gemacht, daß man dem Hexfile nichts ansehen kann ... |
_________________ Gruß, Hermann.
myIrAsuro. |
damaltor
Robotik Einstein
ich glub ich geb mir den kick und krame mal den disassembler raus... =) |
damaltor |
Rofo88
Roboter Experte
Anmeldungsdatum: 28.10.2004
kannst gucken
+00000000: C012 RJMP PC+0x0013 Relative jump
+00000001: C02B RJMP PC+0x002C Relative jump
+00000002: C02A RJMP PC+0x002B Relative jump
+00000003: C029 RJMP PC+0x002A Relative jump
+00000004: C028 RJMP PC+0x0029 Relative jump
+00000005: C027 RJMP PC+0x0028 Relative jump
+00000006: C026 RJMP PC+0x0027 Relative jump
+00000007: C025 RJMP PC+0x0026 Relative jump
+00000008: C024 RJMP PC+0x0025 Relative jump
+00000009: C023 RJMP PC+0x0024 Relative jump
+0000000A: C022 RJMP PC+0x0023 Relative jump
+0000000B: C021 RJMP PC+0x0022 Relative jump
+0000000C: C020 RJMP PC+0x0021 Relative jump
+0000000D: C01F RJMP PC+0x0020 Relative jump
+0000000E: C01E RJMP PC+0x001F Relative jump
+0000000F: C01D RJMP PC+0x001E Relative jump
+00000010: C01C RJMP PC+0x001D Relative jump
+00000011: C01B RJMP PC+0x001C Relative jump
+00000012: C01A RJMP PC+0x001B Relative jump
+00000013: 2411 CLR R1 Clear Register
+00000014: BE1F OUT 0x3F,R1 Out to I/O location
+00000015: E5CF LDI R28,0x5F Load immediate
+00000016: E0D4 LDI R29,0x04 Load immediate
+00000017: BFDE OUT 0x3E,R29 Out to I/O location
+00000018: BFCD OUT 0x3D,R28 Out to I/O location
+00000019: E010 LDI R17,0x00 Load immediate
+0000001A: E6A0 LDI R26,0x60 Load immediate
+0000001B: E0B0 LDI R27,0x00 Load immediate
+0000001C: EBEA LDI R30,0xBA Load immediate
+0000001D: E0F0 LDI R31,0x00 Load immediate
+0000001E: C002 RJMP PC+0x0003 Relative jump
+0000001F: 9005 LPM R0,Z+ Load program memory and postincrement
+00000020: 920D ST X+,R0 Store indirect and postincrement
+00000021: 36A0 CPI R26,0x60 Compare with immediate
+00000022: 07B1 CPC R27,R17 Compare with carry
+00000023: F7D9 BRNE PC-0x04 Branch if not equal
+00000024: E010 LDI R17,0x00 Load immediate
+00000025: E6A0 LDI R26,0x60 Load immediate
+00000026: E0B0 LDI R27,0x00 Load immediate
+00000027: C001 RJMP PC+0x0002 Relative jump
+00000028: 921D ST X+,R1 Store indirect and postincrement
+00000029: 36A0 CPI R26,0x60 Compare with immediate
+0000002A: 07B1 CPC R27,R17 Compare with carry
+0000002B: F7E1 BRNE PC-0x03 Branch if not equal
+0000002C: C00B RJMP PC+0x000C Relative jump
+0000002D: CFD2 RJMP PC-0x002D Relative jump
+0000002E: 2F98 MOV R25,R24 Copy register
+0000002F: E088 LDI R24,0x08 Load immediate
+00000030: B98A OUT 0x0A,R24 Out to I/O location
+00000031: 9A5E SBI 0x0B,6 Set bit in I/O register
+00000032: 9B5D SBIS 0x0B,5 Skip if bit in I/O register set
+00000033: CFFE RJMP PC-0x0001 Relative jump
+00000034: B99C OUT 0x0C,R25 Out to I/O location
+00000035: 9B5E SBIS 0x0B,6 Skip if bit in I/O register set
+00000036: CFFE RJMP PC-0x0001 Relative jump
+00000037: 9508 RET Subroutine return
+00000038: E5CF LDI R28,0x5F Load immediate
+00000039: E0D4 LDI R29,0x04 Load immediate
+0000003A: BFDE OUT 0x3E,R29 Out to I/O location
+0000003B: BFCD OUT 0x3D,R28 Out to I/O location
+0000003C: E08D LDI R24,0x0D Load immediate
+0000003D: DFF0 RCALL PC-0x000F Relative call subroutine
+0000003E: E08A LDI R24,0x0A Load immediate
+0000003F: DFEE RCALL PC-0x0011 Relative call subroutine
+00000040: E484 LDI R24,0x44 Load immediate
+00000041: DFEC RCALL PC-0x0013 Relative call subroutine
+00000042: E681 LDI R24,0x61 Load immediate
+00000043: DFEA RCALL PC-0x0015 Relative call subroutine
+00000044: E68E LDI R24,0x6E Load immediate
+00000045: DFE8 RCALL PC-0x0017 Relative call subroutine
+00000046: E68B LDI R24,0x6B Load immediate
+00000047: DFE6 RCALL PC-0x0019 Relative call subroutine
+00000048: E685 LDI R24,0x65 Load immediate
+00000049: DFE4 RCALL PC-0x001B Relative call subroutine
+0000004A: E280 LDI R24,0x20 Load immediate
+0000004B: DFE2 RCALL PC-0x001D Relative call subroutine
+0000004C: E486 LDI R24,0x46 Load immediate
+0000004D: DFE0 RCALL PC-0x001F Relative call subroutine
+0000004E: E782 LDI R24,0x72 Load immediate
+0000004F: DFDE RCALL PC-0x0021 Relative call subroutine
+00000050: E681 LDI R24,0x61 Load immediate
+00000051: DFDC RCALL PC-0x0023 Relative call subroutine
+00000052: E68E LDI R24,0x6E Load immediate
+00000053: DFDA RCALL PC-0x0025 Relative call subroutine
+00000054: E68B LDI R24,0x6B Load immediate
+00000055: DFD8 RCALL PC-0x0027 Relative call subroutine
+00000056: E281 LDI R24,0x21 Load immediate
+00000057: DFD6 RCALL PC-0x0029 Relative call subroutine
+00000058: E08D LDI R24,0x0D Load immediate
+00000059: DFD4 RCALL PC-0x002B Relative call subroutine
+0000005A: E08A LDI R24,0x0A Load immediate
+0000005B: DFD2 RCALL PC-0x002D Relative call subroutine
+0000005C: CFFF RJMP PC-0x0000 Relative jump
+0000005D: FFFF ??? Data or unknown opcode |
damaltor
Robotik Einstein
hrhr.. also irgend eine ausgabe... ist schon jemand weiter ohne es zu testen? |
damaltor |
Rofo88
Roboter Experte
Macht auf jeden Fall was mit dem Transiver |
damaltor
Robotik Einstein
wie schon gesagt, eine ausgabe halt... aber welche? |
damaltor |
HermannSW
Fleißiges Mitglied
ich verwende dazu den ReAVR (siehe unter Weiterführende Links hier) , da kann man ein HexFile einfach mit Send To disassemblen (zumindest unter Wind...), als Attachment der ReAVR-Output "für ohne Flashen" ...:
myIrAsuro. |
Asuro-n00b
Stammmitglied
"Danke Frank!" sagt mein Asuro ^^ |
adrisch
Roboter-Spezialist
Anmeldungsdatum: 23.02.2007
Sagt meiner auch! |
_________________
damaltor
Robotik Einstein
das hab ich mir gedacht =) |
damaltor |
fotomarco
Fleißiges Mitglied
Anmeldungsdatum: 14.03.2007
mein asuro hat auch gedankt ,also hex uebertragen funkt mir prima prima |
Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten Du kannst Dateien in diesem Forum nicht herunterladen
Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
