| Autor |
Nachricht |
HermannSW
Fleißiges Mitglied
Anmeldungsdatum: 18.12.2006
motiviert durch den menschlichen C-Syntax-Checker in folgendem Beitrag fragte ich mich, mit welchen Tools (und wie) man die C-Syntax von Asuro-Programmen automatisch überprüfen lassen kann.
Als Ergebnis entstand der Artikel C-Syntax Überprüfung in der Rubrik Programmierung auf dem AsuroWiki.
Ich hoffe, dieser Artikel kann bei kniffligen Problemen helfen ... |
_________________ Gruß, Hermann.
myIrAsuro. |
_HP_
Anmeldungsdatum: 01.02.2007
Hallo Hermann,
danke für den Tipp.
Liegt es an dem zu einfachen Beispiel, oder denke ich schief - aber ich bekomme diese Fehler schon vom Compiler angezeigt:
test.c: In function 'main':
test.c:5: warning: suggest parentheses around assignment used as truth value
test.c:6: warning: statement with no effect
... und wenn man in Eclipse programmiert, dann bekommt man die fehlerhaften Zeilen auch noch unterstrichen: |
HermannSW
Fleißiges Mitglied
Hallo _HP_,
| _HP_ hat folgendes geschrieben:: |
Hallo Hermann,
danke für den Tipp.
da hast Du natürlich Recht, zuerst sollte man mittels avr-gcc -Wall ... schauen, was der Compiler so von sich gibt. Wenn man da nicht fündig wird, und trotzdem noch komisches Verhalten im Programm hat, kann ja mit splint weitermachen.
Ich habe mal die Dateien der Asurolib unter die Lupe genommen, und unter den unheimlich vielen (wahrscheinlich) harmlosen Meldungen zumindest zwei gefunden, welche nicht bei avr-gcc -Wall ... reported werden:- In diesem Fall brennt nichts an wegen AND mit 0x00, aber da sollte besser eine Zuweisung stehen ...
lcd.c:117:3: Variable dataPins used before definition
An rvalue is used that may not be initialized to a value on some execution
path. (Use -usedef to inhibit warning)
void SetDataLCD(unsigned char data)
unsigned char dataPins; // Pin Compatibility
// Set First Nibble Data to DataPins on PCF8574
dataPins &= 0x00; <<<---- Zeile 117
dataPins |= ((data & 0x80) >> 7) << LD7;
dataPins |= ((data & 0x40) >> 6) << LD6;
dataPins |= ((data & 0x20) >> 5) << LD5;
dataPins |= ((data & 0x10) >> 4) << LD4;
============================================== - Unreachable Code in Form des return 0; in main() nach dem while (1); sind wir ja gewohnt, aber in PCDemo hat sich da noch eine Stelle eingeschlichen:
PCDemo.c: (in function PCDemo)
PCDemo.c:147:7: Unreachable code: break
This code will never be reached on any possible execution. (Use -unreachable
to inhibit warning)
switch (cmd)
case RWD_KEY :
PCRwd();
break;
case FWD_KEY :
PCFwd();
break;
case LEFT_KEY :
PCLeft();
break;
case RIGHT_KEY :
PCRight();
break;
case STOP_KEY :
PCStop();
break;
case ESC_KEY :
return;
break; <<<--- Zeile 147
myIrAsuro. |
Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten Du kannst Dateien in diesem Forum nicht herunterladen
Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
