| Autor |
Nachricht |
HermannSW
Fleißiges Mitglied
Anmeldungsdatum: 18.12.2006
habe auf meinem Asuro mit IR-Schnittstelle zur Hinderniserkennung ein Programm für einen einfachen Linksausweicher getan.
Dann fragte ich mich, wie man nun am einfachsten/billigsten ein Video einer on-board camera bekommt ...
Lösung: mein Siemens M65-Handy quer auf die Motoren gelegt, ein Holzklotz zwischen Handy und dem nach obenstehenden Kabelbinderstückchen des Batteriehalters gelegt -- das war's schon!
(groß) und hier ein animated .gif (3.5s) einer Fahrt -- nur 256 Farben und kein Audio.
Hier die Videos mit Audio (9s, 3gp 58KB, mpeg 84KB); links unten im Bild ist ein Teil der IR-Empfängerbefestigung zu sehen.
Die Fahrt endete mit einem Crash, da der Luftraum unter dem Rollschrank kein Echo lieferte ...  |
_________________ Gruß, Hermann.
myIrAsuro. |
Hissi
Öfters hier
Anmeldungsdatum: 03.01.2007
hab grad ähnlich umbauarbeiten vor bin aber leider zur zeit im absoluten Schulstress
ich hab ein altes 3 Handy muss ich nur noch zum laufen bringen dann etwas ausschlachten (abspecken) und dann stell ich auch mal n Video rein
mfg Hissi |
radbruch
Anmeldungsdatum: 27.12.2006
Klasse Idee! Leider hab ich kein Fotohandy.
Zum Abspecken: Könnte man nicht den Akku entfernen und mit einem kleinen Spannungsregler den asuro anzapfen? |
_________________
as components in applications intended to support or sustain life! |
damaltor
Robotik Einstein
Anmeldungsdatum: 28.09.2006
das würde wahrscheinlich gehn, allerdings wird das handy sofort versuchen, sich im netz einzubechen, oder netzsuche betreiben, was recht viel strom zieht. kleine spannungseinbrüche können da schon möglich sein. oder halt nen recht guter spannungsregler muss her...
stell ich mir lustig vor wenns dann mal klingelt, dan hast nen asuro am ohr =)
man könnte auch einfach schaun, welche spannung die akkus des handys haben, wenns 4-6V sollte es auch einfach so dranzuhängen sein (ich übernehme keine garantie für in flammen/rauch aufgegangene, geschmolzene/heruntergefallene/... handys)
die meissten nokia handys brauchen 3,7V, müsste also gerade so gehn =) |
_________________ kleinschreibung ist cool!
damaltor |
Hissi
Öfters hier
Ich hab beim abspecken eigentlich das gehäuse gemeint.
aber das mit dem akku ist gut
mfg Hissi |
stochri
Roboter Genie
Anmeldungsdatum: 12.06.2005
Schöne Idee, gratulation.
stochri |
HermannSW
Fleißiges Mitglied
ich habe von meinem vorherigen Handy, einem Siemens S55, noch eine Steckkamera IQP-500 übrig:
http://www.dooyoo.de/kabel-zubehoer.....-quickpic-camera-iqp-500/
[Die ist aktuell neu sogar schon für unter 16€ zu haben ...]
Leider scheint es keine Hinweise bzgl. des Protokolls zwischen Siemens-Handy und der Steckkamera IQP-500 zu geben (um diese evtl. direkt vom Asuro bedienen zu können), wie der folgende unbeantwortete Thread von Januar 2006 zeigt:
http://www.gsmfreeboard.com/forum/showthread.php?t=120933
Falls es nicht gehen sollte, so ist die oben beschriebene Handy-querleg-Methode mehr als ausreichend für mich, aber interessant wäre die Ansteuerung des IQP-500 schon ...
Hat jemand von Euch 'ne Idee, wo man die notwendigen Informationen finden kann (insbesondere wie man den Blitz vermeidet, der würde wohl zuviel Strom ziehen)? |
myIrAsuro. |
Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten Du kannst Dateien in diesem Forum nicht herunterladen
Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
