| Autor |
Nachricht |
outdoorgamer
Stammmitglied
Anmeldungsdatum: 13.06.2006
Hi. nach monatelangen ausprobieren hier mein Asuro mit SOlarzelle .
Daten zur Solarzelle: Spannung bei volle Sonne: 11,5 V
bei wolken : 8 V
liefert einen Strom von etwa 80mA bei eingeschaltetem Asuro, und hält damit die Batterien auf trab.
Damit soll mein Asuro ein ganzes Wochenende zu Hause aushalten, bilder per Webcam liefern und vielleich Boden putzen
Probleme macht das etwas erhöte Gewicht. Ich muss die Motoren schon mit
etwa 150-200 ansteuern um ordentlich vom Fleck zu kommen
hier ein paar Bilder |
stochri
Roboter Genie
Anmeldungsdatum: 12.06.2005
Sieht ja ganz schön beladen aus. Wie wäre es mit einer kleineren Solarzelle, StepUp Converter und GoldCap als Energiespeicher? Dann müsste er halt wie eine Spinne ruhig im Eck sitzen und darf sich nur ganz wenig bewegen. |
damaltor
Robotik Einstein
Anmeldungsdatum: 28.09.2006
also ich finds geil =)
herzlichen glückwunsch! und solange wie die motorleistung überhaupt reicht, is doch alles fein; genug strom is ja jetz da... obwohl 11,5 volt eigentlich doch etwas viel ist oder nicht? |
_________________ kleinschreibung ist cool!
damaltor |
outdoorgamer
Stammmitglied
ja schon, aber der steht ja nicht ständig in der Sonne.
Ich hab zusätzlich eine kleine schaltung gelötet. Mit Diode und Schalter.
Die Diode verhindert das der Strom über die Solarzelle fliesst wenn mehr Spannung an den Batterien ist anstatt von der Sonne geliefert wird
(sperrdiode) - und den schalter kann ich umlegen wenn die batterien voll sind.
Damit verhinder ich ein überladen. |
damaltor
Robotik Einstein
also kann er doch nicht alleine bleiben... oder du bringst ihm bei den schalter umzulegen =) wie soll das mit der webcam eigentlich gehn? die hat doch au nen kabel... wenn das mit dem kabel für die cam gelöst ist dann kannst du au einfach ein netzgerät anschliessen xD |
damaltor |
outdoorgamer
Stammmitglied
ich werd mal schauen ob er allein bleiben kann. idee: schalter immer auf "ein" - nachts muss er sich unter einer schreibtischlampe stellen, damit er an bleibt.
dafür progrmamier ich noch ein "lichtfinder-programm" .
bei der webcam und dem kabel bin ich auch noch am Rätseln. oder ich nehm eine wireless-cam. weiß nur nicht wie das mit der energieversorgung klappen soll. - |
damaltor
Robotik Einstein
also da hätt ich ja ne idee... besorg dir ne moped batterie. die bringt dauerhaft 6-7 volt. und die wirless-cam wird eine entsprechende stromversorgung haben, schliesslich ist es ja eine "wireless"cam. und wenn nicht dann kannst du sie au an die batterie dranne machen. und die batterie stellst du dann auf den anhänger =) da hab ich schon oft drüber nachgedacht, nen kleines bretttchen mit 4 rädern oder besser wären 2 zum lenken, ne öse und nen haken... dann könntest du au die solarzelle vernünftig transportieren. darfst halt nicht zu weit rückwärts fahren.. |
damaltor |
minium :)
Roboter Experte
Anmeldungsdatum: 05.09.2006
finde es voll toll, sieht sehr gut aus
Viele Grüße |
_________________ mfg Jonas |
michael.bend
Anmeldungsdatum: 13.07.2006
prima Idee!!! Der Solarantrieb sollte Standart werden! |
outdoorgamer
Stammmitglied
Ich finds toll das so viele positive Antworten gekommen sind.
Also BAtterien aufladen per Ladegerät fällt nun komplett weg  |
Asurotechnik
Neu hier
Anmeldungsdatum: 19.10.2006
Wirklich tolle Idee!
Welche Solarzelle hast da verwendet?  |
outdoorgamer
Stammmitglied
Bei Conrad
Artikel-Nr.: 112232 - 62 |
gandalfsz
Anmeldungsdatum: 06.11.2005
Geht die nicht eigentlich besser:
Artikel Nr bei Conrad : 112240 - 62 ??
mfg Daniel |
Maxxtro
Anmeldungsdatum: 03.02.2007
Schieb...
Würde mich auch interessieren. Liefert zwar nur 6 Volt, aber das sollte ja reichen, aber dafür 0,085 Ampere! |
damaltor
Robotik Einstein
naja 85 Milliampere ist nicht die masse... miss doch mal, wieviel der asuro braucht wenn du beide motoren voll laufen lässt, leds anmachst usw... das dürfte sehr knapp werden |
damaltor |
Maxxtro
Ja ne, schon klar, dass 85mA verdammt wenig sind. Aber im vergleich zu der anderen Zelle meine ich ja! Die hat nur 63mA (?) oder so. |
damaltor
Robotik Einstein
ja das stimmt. allerdings bringe diese auch 18 volt... |
damaltor |
inka
Anmeldungsdatum: 29.10.2006
| stochri hat folgendes geschrieben:: |
jetzt aber im ernst: könnte sich der asuro je nach dem ladezustand/spannung der akkus verhalten? Niedrige spannung, er sucht die futterquelle/ladestation, hohe spannung/geladen, er wischt wieder den boden?  |
_________________ gruß inka |
damaltor
Robotik Einstein
ja das geht. die neue lib hat die funktion "Batterie()", mit der man die spannung prüfen kann. |
damaltor |
ehenkes
Roboter Experte
Anmeldungsdatum: 14.04.2007
Sehe ich das richtig auf den Bildern, dass der Aufbau (Abstandshalter, U-Schiene) aus Metall ist? Könnte man vielleicht leichtere Kunststoffteile verwenden? |
damaltor
Robotik Einstein
klar... warum denn nicht? wenns hält... |
damaltor |
ehenkes
Roboter Experte
Bei http://www.skiffy.de/ gibt es eine große Auswahl an mechanischen Teilen wie Schrauben, Abstandshalter etc. aus Kunststoff. Das spart Gewicht. Im Automobilbau geht man ebenso vor. |
