- Labornetzteil AliExpress
Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Frage zum Befehl "Readmagcard"
    A, A
    Blog-Einträge
    1
    Praxistest und DIY Projekte
    ... hat zwar nichts direkt mit Robotern zu tun,
    hoffe aber dass mir der eine oder andere weiterhelfen kann.
    Ich versuche einen RFID Transponder auszulesen.
    Hierfür habe ich einen r/o leser mit Data-Clock (Magstripe) Protokolll.
    Das Bascom - Beispiel "MAGCARD.BAS" funktioniert zwar tadellos,
    jedoch sind meine Transponder anders beschriftet als das Resultat liefert.
    von Programm bekomme ich das Ergebniss "'100100102003301123023'"
    mein Transponder liefert aber eigentlich "302978763" und ist auch so beschriftet.
    Wie kann ich den ermittelten Code umsetzten, so dass dieser mit der Beschriftung übereinstimmt.
    Der Code 302978763 ist natürlich korrekt und wird auch in anderen systemen so akzepiert.
    '                           (c) 2000-2003 MCS Electronics
    '                               MAGCARD.BAS
    '  This example show you how to read data from a magnetic card
    'It was tested on the DT006 SimmStick.
    $crystal = 16000000
    $baud = 19200
    $regfile = "m32def.dat"
    '[reserve some space]
    Dim Ar(100) As Byte , B As Byte , A As Byte
    'the magnetic card reader has 5 wires
    'red      - connect to +5V
    'black    - connect to GND
    'yellow   - Card inserted signal CS
    'green    - clock
    'blue     - data
    'You can find out for your reader which wires you have to use by connecting +5V
    'And moving the card through the reader. CS gets low, the clock gives a clock pulse of equal pulses
    'and the data varies
    'I have little knowledge about these cards and please dont contact me about magnectic readers
    'It is important however that you pull the card from the right direction as I was doing it wrong for
    'some time :-)
    'On the DT006 remove all the jumpers that are connected to the LEDs
    '[We use ALIAS to specify the pins and PIN register]
    _mport Alias Pinb                                           'all pins are connected to PINB
    _mdata Alias 0                                              'data line (blue) PORTB.0
    _mcs Alias 1                                                'CS line (yellow) PORTB.1
    _mclock Alias 2                                             'clock line (green) PORTB.2
    Config Portb = Input                                        'we only need bit 0,1 and 2 for input
    Portb = 255                                                 'make them high
      Print
      Print "Insert magnetic card  ";                           'print a message
      Readmagcard Ar(1) , B , 5                                 'read the data
      Print B ; " bytes received. Code: ";
      For A = 1 To B
        Print Ar(a);                                            'print the bytes
      Next
      Print
    HILFE
    Gruss
    Keine Ahnung....
    Aber wenn du die Zahl 302978763 in binär umwandelst und jedes 2er päärchen einzeln wieder als Zahl darstellst kommst du auf den Bascom Wert.:
    302978763 binär = 1 00 10 00 00 11 11 00 01 01 10 11 00 10 11
    (0)1=1
    00=0
    10=2
    00=0
    00=0
    11=3
    11=3
    00=0
    01=1
    01=1
    10=2
    11=3
    00=0
    10=2
    11=3
    =102003301123023
    Christopher
    A, A
    Blog-Einträge
    1
    WOW
    sollte das so einfach sein...
    muss ich gleich mal ausprobieren.
    Danke erst mal.
    Melde mich wieder.
    Gruss
    A, A
    Blog-Einträge
    1
    Tja also so einfach kann es manchmal sein...
    '  Proxileser
    '  Protect Proxileser an Portb
    '                         (b.0=Data, b.2=Clock, b.3=Chipdetect)
    $crystal = 16000000
    $baud = 19200
    Dim Mc_ar(100) As Byte
    Dim Mc_b As Byte
    Dim Mc_a As Byte
    Dim Rc_x As Byte
    Dim Rc_str As String * 8
    Dim Rc_binstr As String * 100
    Dim Rc_lng As Long
    Dim L As Long
    Dim X As Byte
    Declare Function Recode() As Long
             Cls
             Locate 1 , 1
             Lcd "BEREIT fuer CHIP"
             Readmagcard Mc_ar(1) , Mc_b , 5                    'read the data
             L = Recode()                                       ' Umwandeln der Daten
             Print L                                            ' Ausgabe des Ergebnisses
             Wait 3                                             ' Kurz warten
    End
       Rc_binstr = ""                                           ' Den String leeren
       For Rc_x = 1 To Mc_b
          Rc_str = Bin(mc_ar(rc_x))                             ' Die im Array abgelegte Zahlen umwandeln
          Rc_str = Right(rc_str , 2)                            ' Nur die lezten 2 Bit werden benötigt
          Rc_binstr = Rc_binstr + Rc_str                        ' Diese Bits in den String ablegen
       Next Rc_x
       Rc_binstr = Right(rc_binstr , 32)                        ' Abschneiden da ein Long 32 Bit hat
       Rc_lng = Binval(rc_binstr)                               ' das ganze in eine Zahl umwandeln
       Recode = Rc_lng                                          ' Ermittelter Wert zürückgeben
    ' wenn die Zahl vom Readmagcard-Befehl in binär umgewandelt wird
    ' und jedes 2er päärchen einzeln wieder als Zahl dargestellt wird,
    ' kommst man auf den Bascom Wert.
    ' Beispiel: 302978763
    '          binär =  (0)1 00 10 00 00 11 11 00 01 01 10 11 00 10 11
    '      umcodiert =     1  0  2  0  0  3  3  0  1  1  2  3  0  2  3
    End Function
    Danke chr-mt für Deinen Tipp
    Gruss
    Hallo darwin.nuernberg,
    darf ich fragen wo Du die Hardware bezogen hast?
    AVRWALLI
    Hallo avrwalli,
    wo darwin seinen RFID Leser her hat kann ich Dir leider nicht sagen,
    aber bei http://www.codatex.com gibt es welche mit RS232 und eigener Logik samt Schaltausgang (Leser 2 bis 4)
    bzw für den Anschluß an einen AVR/PIC/C-Controll auch mit seriellem TTL Ausgang (Leser 1).
    Zusätzlich wird ein Antennenmodul benötigt.
    Das große "C" verkauft die übrigens auch.
    Leser (13007 für 19,90 Euro und das Antennenmodul (130183) für 9,95
    m.tmann
    Hallo m.artmann,
    Danke für die schnelle Antwort.
    AVRWALLI
    A, A
    Blog-Einträge
    1
    AVRWALLI
    http://www.protectid.de
    Den Preis kann ich Dir noch nicht nennen, da ich das Teil von meinem Chef geschenkt bekam (offensichtlich nicht ohne Hintergedanken... )
    Aber ich frag mal und hänge den dann hier als Edit rein...
    Vorteil entgegen dem Conrad Teil ist vor allem dass kein RS232 verbraucht wird sondern über Data/Clock an einen beliebigen Port angebunden werden kann
    und die Abmessung ist auch sehr kompakt.(45x40x8mm)
    Gruss
    Hallo darWIN,
    Danke für die Antwort, ein Preis interessiert mich natürlich. Welche Transponder benutzt Du? Ich benötige diese kleinen Transponder im Glasröhrchen. Hast Du eine Ahnung, ob man die mit diesem Leser benutzen kann?
    Vielen Dank und herzl. Grüße
    AVRWalli
    A, A
    Blog-Einträge
    1
    Hallo darWIN,
    AVRWalli
    Minitransponder: Prinzipiell JA da die gleiche Funktionsweise zugrunde liegt.
    Probleme könnte es mit der Reichweite (Leseabstand) geben, da die Spule im minitransponder sehr klein ist, muss die Antenne im Leser entsprechend größer sein.
    Ich arbeite mit Transpondern im Scheckkarten-Format und im Schlüsselanhänger Format (Antennendurchmesser von 2-3cm) und erziele hierbei mit dem Protect Leser eine max. Lesedistanz von 7 cm.
    Sogenannte "Long-Range" Leser (für passive Transponder) erzielen bei einer Antennenkantenlänge von ca 30 cm die wahnsinne ultra Reichweite von bis zu gigantischen 20 cm !!!
    Wahnsinn oder?
    Preis: kann ich Dir nicht sagen, da ich die EK-Preise nicht weitergeben darf und wir keinen Abgabe/Verkauf an privat vornehmen. Kontakte doch Protect direkt. Liegt aber deutlich höher als der von m.artmann erwähnte Preis.
    Gruss
